Marcos pedro
rodas pegando no paralama do uno
olá pessoal , neste setor é meu primeiro post, por isso não sei se esta no lugar certo.
mais o problema que to tendo é que os pneus estão pegando demais no paralama .
no carro esta aro 14 desse modelo http://produto.merca...-schumacher-_JM
faz um mes que troquei todos os pneus perfil 175 65, amortecedores , dei uma geral no carro .
E não sei o que fazer pra não pegar mais.
os aros ficam meios aberto .
tem alguma forma de meio que embutir dentro do paralama?
por que ja vi diversos uno com aro 17 e encaixa certinho .
que devo fazer?
obrigado
meter a marreta e esmerilhadeira pa corta os paralamas por dentro
a marreta ja taquei . a lixadeira ainda naum....
mais a questão que ja vi diversos uno com aro 15 até 17 e fica encaixadinho..
o meu tem aro 14 e atras fica meio aberto os aros.
queria da um jeito de puxa mais pra dentro eles.
porque eles cortaram com a lixadeira.
mesmo assim.
elas naum ficam abertas, ja me disseram de arquea o feche de mola ai iria encaixar. mais ficaria altoo d+ o carro, fora que ja ta bem alto.;
mesmo assim.
cara depende da roda, as rodas tem varias medidas de tala e off set, algumas rodas tem q fazer um trabalho no eixo e etc para poder "encaixar" na caixa de roda corretamente...
cara é o seguinte se o off-set for o mesmo vai caber sim cara, acho que o off-set do stilo seja o mesmo. então aro 17 cabe mais acho que se tu carrega familia no carro ou som elas não vao dar muito certo não, 16 no maximo ficaria bom, mais voce teria que rebater os para-lamas pesquisa na internet que tem uns tutorial de como rebater ou leva numa funilaria. dependendo da medida do pneu vou vai ter que tirar a camisa do seu amortecedor e um alargador de roda senão ele vai raspar no amortecedor.
Tem que levar numa torneadora pra arquear as molas e dar um reforço nelas senão tuas rodas vão ficar muito abertas e vai ficar ridiculo. Coloque um feixe de molas mais resistente no lugar do original que com qualquer pesinho ele arriava a bunda no chão. Abraços.
então os aros são 14 como esta ai na propria foto do meu perfil.... como você falo se tiver uma pessoa que seja atras pega no paralama isso que amortecedores são todos zerado.... agora se eu arquea a mola vishh vai fica alto d+ na verdade ja esta . ja rebati o paralama dele ja ajudo em pouca coisa... o perfil ja coloquei o mais baixo . se eu colocar mais baixo ainda a largura vai aumenta no qual vai pega mais ainda no paralama e corre o risco de pega na capa do amortecedor... levei ele na itapneus pra faze trocas de amortecedores e pneus , o cara não recomendo em muda de perfil .
cara jah falei, o problema eh a roda que nao da certo no seu carro, ou vc troca a roda ou faz um retrabalho...
amigao abre as bocas tira o para-lamas e faz boca de fibra de vidro se for os modelos antigos do uno me desculpe falar mais e uma b0sta pra aro 17".
corta a lata e faz o acabamento de fibra de vidro
Tenta saber qual o offset dessa roda, e qual o offset q entra legal no seu carro.
estou com um jogo de aro 15 aqui que aconteceu a msm coisa no meu fiestinha
descobri q a roda tem o offset 35, so que no meu carro entra 42 43 pra fica legal...
vou mandar alterar pra 43 e ser feliz..
entendi . vo verifica isso aew ...
Opa jovem. Sem cortar, creio que o máx que vai conseguir colocar sem ficar raspando será 16'.
Lembre-se que se tiver muito próximo a lata, vc pode CORTAR o pneu numa raspada mais forte e ter um preju bem desagradavel.
De vez enquando a estética não anda junto com a economia, desempenho e segurança.
Boa sorte.
