rapmaster666
Capacitor, Mostrando Voltagem errada.
Galera, To com um capacitor Aqui de um amigo meu de 2F, que ta Marcando + ou - 200V no Mostrador, aparentemente funciona normal, mas gostaria de arrumar esse mostrador, tanto na bateria como na minha fonte que uso para testes, tanto faz estar o capacitor nele (parte de baixo) ou só o mostrador mesmo (Parte de Cima), Alguem ja teve ou sabe o que pode ser isso, acho que li uma vez por aqui que o regulador de voltagem que ele tem de 5V (78M05) pode estar defeituoso, alguem sabe???
Obrigado
Fotos do Circuito:
Parte de Baixo (O Positivo é o de cima)
C102 = Sem Nada
C104 = Sem Nada
D101 = CI - Raspado
D102 = 78M05
D103 = M136S
R101 = 82E (o "E" esta ao contrario, como se fosse um "3")
R103 = 224
R104 = 101
R105 = 470
R106 = 102
Parte de Cima:
B101 = Buzzer
C101 = 0.1
C103 = 100uf 16v
G101 = ZTT 4.00MG
Q101 = C331
R102 = 3362
VD101 = 4007
VD102 = Led
VD103 = Led
Editado por rapmaster666
Olá amigo, ele mede sempre 200V ou varia?
Qual o CI que ele usa? tem que ver quando ele está recebendo de referencia, e ele tem uma tensao de referencia onde ele compara para ter o valor da tensão, mede os resistores ligados a referecia e a parte que faz a leitura. 7805 é dificil queimar, raramente vejo um com defeito, na duvida tira na placa e mede a saida do 7805.
Muito dificil te ajudar sem saber o circuito, tenta por uam foto da placaquinha, deve ser bem pequena.
abraço
abraço
Hj foi f... Aqui no trampo, só agora deu para entrar. nao é fixo nao, varia. Vou tirar uma foto da placa e posto aqui, ai coloco a numeracao dos componentes pq acredito que na fot nao vá sair, agora o C.i. ta raspado.
dai é mais facil, compra um parecido , raspa e por no lugar. TO BRINCANDO husahusa.
Ve uma foto lá para visualizar o circuito, se conseguir manda o circuito que vem lá do borne positivo até o CI que faz a leitura.
KKKKKK ai não dá né. Bom Consegui colocar as fotos e os componentes massssssss, sei não se por aqui tem essas coisas.
Entao mas ele varia, se varia a voltagem, qdo a voltagem esta fixa ele fica fixo tbm marcando essa voltagem (em torno de 200V ~ 231v)
primeiro pega uma fonte vagabunda ai qualquer, até fonte de modem. liga 12V no terminal positivo e o gnd no negativo, depois mede o terminal de saida do trimpot é o quadradinho menor,poe um terminal do multimetro no GND e outro no pino do trimpot, meche no trimpot e ve se vai variar a tensao no terminal, se nao variar o trimpot está com problema. Depois poe um multimetro na posição de teste de diodo e mede o diodo circulado maior em vermelho, mede com o circuito desligado, mede para os 2 lados, não pode medir igual para os 2 lados, vai dar uma difereça algo em torno de 300 para um lado e 700 para o outro, dependo do diodo. o 7805 é facil medir, o corpo dele é o gnd, poe um terminal do multimetro nele, e poe no terminal da esquerda tem q dar os 12V da fonte, e no da direita tem que dar 5V se marcar algo menor que 5V, desolde o terminal da placa e dá uma levantada para nao incostar no circuito e ve se mede 5V, se o circuito tá em curto ele pode cair a tensão. Depois confere os resistores tambem, mede eles e comprar com o valor impresso, os 2 primeiros digitos são o valor e o terceiro é o multiplicador 103 = 10x1000 = 10K sacas?
Esse capacitor é bem simples coisa basica mesmo, meia duzia de componentes discretos e um CI.
Amigão, desculpe a demora ai pra lhe agradecer, mas tava arrumando um multimetro melhorzinho, ai juntou o jogo da seleção "SANTOSSSSSS" com o feriado e Fu..., bom testei os componentes e todos correspontem aos valores escritos, mexi no tripot e o valor no display se altera, olhando bem de perto o display notei que o que esta acontecendo não é voltagem errada, mas não esta acendendo nem o primeiro digito "1" nem o "." (ponto)
Vc sabe pq não acende, se for do display existe pra troca?
Mas desde ja muito obrigado pela atenção!!!!!!
dá pra testar, tira ele da placa, descobre de ele é anodo ou catodo comum, poe um resistor de +- 330 ohms pra testar em 5v e testa cada segmento em separado.teus 200V podem ser 12V com o 1 apagado haha, testa isso direito e fala pra nós, tem sim a venda custa uns 3 reais o par de digitos.
