MarceloAbath
Subwoofer PIONEER 309
Fernandim, nas primeiras fotos estava apenas com uma camada de manta ainda q foi soh pra tirar o molde, depois vieram mais camadas, ficou em certa de 10mm de espessura, o dono tbm acho fino o resultado final, pois como eu uso o bafle de mdf nao tem como ter nocao da espessura mas depois q cortei o buraco do duto ai ele viu a grossura, kkkkkk, 1cm pra fibra eh muita coisa, rsrs, vibra nem fu***, kkkkkkk
Sim sim, por isso achei estranho, porque não vi fotos com massa plástica kkkkkkkkkk , ficou linda a caixa, penso futuramente abandonar o SPL e fazer uma com um Questo de 10!
Serviço de primeira, parabens!
Como calculam o volume de uma caixa de fibra?
Então Bruno, o fernandim já respondeu, e eh assim msm, eu já tenho um certo costume de fazer então já tem a ideia mais ou menos da litragem, mas nunca acerta em cheio, nessa msm por exemplo errei feio, ai a solução foi o duto, mas tbm tem a opção de diminuir o espaço interno com espuma expansivel ou ate msm com a propria fibra ate chegar o resultado desejado.
Eu prefiro usar agua para medição, é mais barato, não faz sujeira e ainda consegue ver se há vazamentos, e não estraga em nada a caixa, mas qdo a caixa é mista, feita com mdf e fibra, ai tem que ser a areia msm ou bolinhas de isopor, pois se encher de agua enxarca o mdf!!!
Então, eu tbm pensei em abandonar o SPL, e quis fazer no C4 um SQL, admito q senti muita falta viu, apesar q estou usando uma RS 4620 e até hj não mudei por uma maior, mas já testei outros modulos e sente falta das costas tremer no encosto do banco heim, kkkkkkk, já no Palinho manco eu to montando uma coisa mais forte, estou com todos equipamentos ja e comecei a tirar o molde das laterais, mas to sem tempo pra terminar, espero até o final de janeiro terminar, ai posto todo andamento de montagem aqui pra vcs verem, outra caixa q fiz e ficou show foi de um G3, mesmo tocando com uma roadstar 840 o bixo ta com um gravão bacana, segue:
Algumas ficaram pequenas pq tirei de celular e não tinha visto a resolução
KKKKKKKKKKKK[
bota de ré vamo ve uma coisa kkkkkkkkkk
Esse aqui treme corpo a 10 metros kkkk
Quero ver é com porta mala fechado tião...
Viro Trio....
Cê ouviu meu som Kalabreza, fala pra ele. 4 Pioneer guenta?
:vts :vts
nois bota ué ??
interno nos 48hz ??
kkk
dexa vim minha moura de 150 e o busta 4500 kkkk
Tá se garantindo do que vai comprar ainda?
Vamo com set atual ué...
Beleeez, 48hz seu, contra 35hz meu.
Aqui tem 200A AGM + 60A
e a SD2500.
Se animar... kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Trampo show ein!
Esse alto relevo você faz com papelão ou eva?
Eu queria ter feito na minha, mas deeeu uma preguiça kkkkkkkkkkkkkkk
Parabens denovo!
EVA, eu tbm tenho preguiça fazer isso, mas depois q começa empolga, rsrsrs.
Fiz uma Scénic e escrevi em baixo do sub bem grande identico ao logo da scénic msm, ficou legal
Gosto da aparência também, eu queria ter feito por cima do carpete mesmo, porém a preguiça falou muito mais alto! AUHEUAUEH
:vts
Edit:Allan, arregou florzinha do sul?
Editado por Fernandim
sabe né que busta+ paine nao tem rasgatech que aguenta kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
soundigital então da nem pro xero kk
não desce mesmo ahuhahuahuhauhuahuha
:vts :vts :vts :vts :vts :vts
edit: sou do RJ
Editado por Allanfortes
KKKKKKKKKKKK[
e a SD2500.
Quero ver ceis dois colocar de ré com esse aqui, O sub ufi dele num tem pá ninguem, kkkkkkkkkkkkk
http://www.youtube.com/watch?v=riLMlxmxaPY
cortei os 4 309 em 30hz e botei muer subgrave, rapaz o deslocamento de ar dentro é muito grande
as portas parecia que ia cair kkk
Forte então heeein, mas peraí...
Carro velho é assim mesmo, parece que vai cair tudo!
:vts :vts
Vo fala.. Esse pioneer vão dar tanto coro no raspatech do Fernandim, que ele mesmo ira fazer um b.o de violência contra seu sub.. Há e formação de quadrilha até porque são quatro nego, alias tudo cara preta...vila mesmo... Bandidao ruim! Bbusta então, nem comento a raça ruim que é... Olha o rolo que você esta se metendo mouz, abaixa cabeça, diminui o som e passa longe dessa sportage bandidona.
Té hehehe
