MarceloAbath
Subwoofer PIONEER 309
bom nem vou comentar mais, porem deixo uma coisa pra quem for ler, o amplificador do cara e acho q a experiencia dele foi com 1 sub sem saber oq estava fazendo...
a cordoalha estica e nao deixa "pular" muito o cone? sorte sua... 100 mais!
alguem tem algum segredo de como disparar alarmes com 2 309 + 1600d? 150ah d bateria ate em estacionamento fexado nao consegui dispara e olha q escutei 3 tipos de musica diferente kkkkk
Rs, Odoia, olhe a minha configuração ai na assinatura e saia disparando alarmes avontade, kkkkk, no shopping de noite fica ate bonito de ver, conforme o Vecão vai passando vai disparando, olho pro retrovisor e parece uma arvore de natal, soh pisca alerta piscando, kkkkkkkkkk
kkk
Falei brincando !
Nunca testaram em uma caixa maior e acham que 65 litros é gigante... Sub e duto descontam a litragem...
São acostumados com caixa de 15 litros com 1 paine kkkkk
Ai ve uma caixa maior acha que tem 10000 litros kkkkkkkkkkkkkkkkk
Um user tem 2 paine em 60 litros no celta com 500rms aplicados pra cada.....E toca subgrave pra carai !
Falam como se colocasse em 65L ia queimar na primeira pegada...
Passar do xmax não quer dizer que vai queimar ! Eles passam muito + q o xmax sem problemas...
Subsonico pras musicas que mandam so excursão de cone so vento ajuda não passar o limite do sub....
Sim, se aumentar a litragem e quer aplicar a mesma potencia tem q subir um pouco o subsonico pra q o cone não saia voando !
Em questão de disparar alarmes acho que com 65 fica meio dificil...
Mas o ideal pra ter um subgrave (interno) sem forçar muito é 56L...
ksound .. eu pesquisei mais nao consigo achar nada sobre " como sintonizar a caixa " ...
pra fora seria 40 litros duto 3" 10-15cm ... ela ta sintonizada em quantos Hz ?
e a minha de 33litros duto de 3x20cm ta sintonizada em quantos hz ??
qual das 2 bate mais pra fora ?
Baixe o WinISD e regulem caixas da maneira que kiserem, sintonizar sem um programa fica quase impossivel, pois varia muito do das caracteristicas do sub, fica a dica!!!
to fazendo uma caixa com 92 Brutos para 309 D2.
minha ideia e que depois da divisoria dos sub's e dos dutos fiquem 41 a 43 litros...
sera que os 92 brutos vão me proporcionar isso??
os dutos estou na duvida entre 3x15 OU 4x15 para cada sub...
Qual dos dutos e mais recomendado no meu caso que quero bater bonito pra fora?? so que quero um som file com malas fechada tb..!
eu queria ja saber qual tamanho do duto que vou colocar pois quando tiver acabando de fazer a caixa ja vou vedar com massa plastica...e pra tirar depois complica...!
allan, já usei esse sub em caixa de até 70L (na verdade até 80 pois eu tinha uma caixa de 2x40L e fechei 1 lado)me desculpe se vc usa um sd400(antigo) em um Pioneer em caixa de 65L e acha q ta dando tudo do sub, foi mal, 60L eu sei q aguenta pois já montei um sistema com esse volume para um visinho e ele usa em 1600D em 2 309D4 muito mais potencia do q a nominal isso com uma bat aux de 150a agora vc falando q toca subgrave paracai com 60L bom vc já OUVIU? ctz q não, tremer o carro não quer dizer muita coisa, tendo em vista q 1 subzinho qlqr de 15" com caixa grande faz 1 celta ficar mole(celta novo) não digo q não toca forte, toca mais os 309 não descem com pressão se vc acha isso eh pq vc não sabe oq eh 30hz tocando, eu no seu lugar começaria a sair um pouco da teoria e da opinião dos outros e começaria a testar um pouco de pratica!
Eduardo, baixe o WinISD e brinque a vontade... mais nao tenha toda confiança nos dados q saírem dele
cara antes de fazer uma caixa com duto retangular te recomendo usar primeiro caixas com duto circular para ver oq te agrada mais, oq pode ser bom pra mim pode ser pessimo para vc, antes de tudo faça isso, depois eh so converter o duto circular para retangular e vai ficar exatamente do geito q estava com o circular...
Sim ja ouvi sim !
Se eu tinha a caixa com 65 litros e 300rms aplicados( do sd400)....
e são 5 litros a + do q 60 não da la muitaaa diferença como tu diz !
Podem não descer com muita pressão nos 30 a 35 !
Mas a pratica da litragem pode ter certeza !! (Ja testei até em 40)
sEI sim oq é 30hz tocando
To com uma caixa parada aqui de 50 litros e outra de 56 vou meter tocar !
Brevemente estarei trocando o amplificador pra 1 de maior potencia !
saquei...mais em relação minha duvida sobre a litragem da caixa?? vc sabe me dizer???
a sua ta com 50l descontando o sub ou 50 bruto a caixa q estou montando essa semana ficara com 53,9lts e 1 duto de 4" de 33cm
tenho 2 309 com 41,5 lts por camada e duto de 3'' com 18cm nao da pra fik dentro do carro no vol max e da pra escutar muito longe
Editado por odoia
Nossa teu sistema com 1 sub não da pra aguentar dentro !! ??
Deve tar tocando muito !
Teu ouvido deve ter uma sensibilidade bem alta....
tenho 2 309
pelo q entendi, o meio termo, som pra dentro e nao fazer muito feito com a mala aberta seria uma caixa em torno dos 50 litros brutos, é isso?
Pra min 50 litros é ótimo !!
Toca dentro e fora !
fiz um projetim +- aqui no paint
agora so falta saber o comprimento do duto
Olha so a antiga caixa que eu tinha era assim
MDF 17mm
48 largura !
37 altura
37 Fundo
Ficou bem bonita a caixa.... Corvim, espuma...
Duto de 4'' aprox 25cm
Pra tocar externamente é somente retirar o duto inteiro!
Da bastante diferença ! Pois a sintonia sobe então o spl aumenta !
http://autosom.net/artigos/box_design.htm
Ai vc simula a caixa... e etc... Dutos comprimento.....
Ou baixa o winsid...
depende oq vai ser tocar pra fora para vc, do q vai acompanhar e etc, e ainda principalmente q musicas vão tocar pq não adianta nada vc fazer uma caixa boa para tocar 40hz sendo q as musicas q vc escuta não tem nada nessa faixa, assim o único geito eh simulando com programa, não eh só pensar q vai tocar pra dentro e pra fora, dependo do estilo musical uma caixa de 50L pode ser ruim perto de uma de 40L dentro do carro... agora se quiser tocar só para fora ai sim pode fazer uma caixa pequena q é sucesso...
bom, pensando bem eu raramente irei ouvir com a mala aberta.
nao sou baladeiro e tal, curto um grave forte e geralmente escuto som com o carro andando mesmo.
Entao quero um grave forte, com o carro fechado, que seja escutado de longe
entaum comece a simular oras...
caixa nova de 53lts sendo feita amanha a tarde pronta :) vo posta a diferenca p vcs lembrando q minha caixa atual tem 41,5lts
galera alguem ai sabe me dzer o tanto q esse sub esquenta? o meu ta esquentando mais nao ta fedendo posso cont destruindo??
otra coisa para quem ta com subs novos e bom amaciar da 1 diferenca notavel na qualidade do grave
Depois q amacia da + subgrave.....
Eu to em faze de amaciar ainda....
Sem muita potencia pra isso....
se possivel, poste foto dela, ou pelo menos as medidas usadas.
ainda estou decidindo no tamanho da caixa
parceiro... fedendo verniz me parece ser normal mas nao força ele ainda muito.. não
se for novo....
flw..
