viniciusaleixo
Duvida com Amp 4 Canais
Entendi, mas mesmo em selada os panther descem mais do que em dutada? Sabe especificamente qual user aki do forum q fez essa caixa q rendesse o máximo nesse sub, é q quero mandar uma mp p ele..me passar as especificações da caixa p eu mandar fazer aki.
Existem vários conceitos quando tratamos de caixas acusticas, porém dentre eles destaco 2 que acho muito importantes..
1 - Resposta de frequencia
2 - SPL
Seladas x Dutadas
As caixas dutadas tem um portico que permite o ar vazar para dentro ou fora da caixa, o volume deste duto é o que determina a frequencia de ressonancia da caixa.
Normalmente fixamos o volume interno da caixa e trabalhamos em cima do duto.
Vantagens: Aumento de SPL na frequencia de ressonancia, refrigeraçao do sub por circular ar externo para dentro da caixa.
Desvantagens: Mais complexa para se calcular, o sub perde dinâmica pelo fato do ar vazar de dentro da caixa, resposta mais lenta.
As caixas seladas tem a frequencia de ressonancia determinada pelo volume interno da caixa, portanto deve-se calcular baseado nos parâmetros do sub a caixa ideal e normalmente é a que os fabricantes recomendam, estes valores podem ser variados um pouco para cima ou para baixo..
O ideal e tentar achar um equilibrio entre a banda frequencia e o SPL.
Quando se faz uma caixa selada de baixa litragem a frequencia de sintonia sobe e o spl aumenta deixando o som bem duro e seco (Bom para psytrance, rock).
Quando se faz um caixa selada de alta litragem a frequencia de sintonia desce e o spl diminui deixando o som bem macio e natural (Bom para reggae, hip hop).
Vantagens: Faceis de construir e calcular, aumento da dinamica, maior controle do sub, velocidade de resposta.
Desvantagens: O sub esquenta por não circular ar externo, menor SPL que uma dutada.
