FeS2Ale
Carro fica forte após acionamento da ventoinha.
Galera, estou com um problema muito estranho.
Ontem troquei o oleo do motor + filtro e troquei o oleo do cambio.
Só que o problema que estou tendo ja vem de algum tempo pra ca.
Quando ligo o carro e saio, ele fica um tanto quanto fraco, mas depois que o motor esquenta e a Ventoinha do Radiador liga, a luz da Bateria PISCA UMA VEZ e o carro fica forte, parece que ligo algum nitro ou booster hahahaha...
Mas até antes de acionar a ventoinha o carro fica manco.
Alguém sabe o que pode estar acontecendo?
Valeu
Nuss ... num tem uma explicação muito lógica pra isso ....
Talvez assim sei lá, pode ser que a carga da bateria esteja fraca ... então até sei lá pq ligar a ventoinha o alternador fique roubando potencia do motor pra carregar ....
Acho que era bom levar num auto elétrico um dia chegar lá com o motor frio ... e ligar o carro até esquentar e acionar o "booster" pra ver o que é ..hehe
Meio estranho .... tou só supondo pq como é só quando liga a ventoinha ... estou supondo que seja alguma coisa na parte elétrica ..... mas nunca vi isso ...
Melhor coisa é procurar ajuda de um eletricista e trocar uma ideia com ele, o meu tava fazendo um esquema estranho também, a luz do painel e do carro todo ficava forte e o carro fraco, era alternador que estava carregando demais a bateria.
Me falaram, para pegar um multimetro e ligar na bateria com o carro desligado e marcar o que indica, depois ligar o carro e marcar o quanto indica tbm, depois aguardar a ventoinha ser acionada e anotar o que indica, e depois quando ela desligar tbm...
Será que assim tem como saber da onde vem o problema? Acho dificil
Será que teu carro não tá esquentando demais e perdendo rendimento, voltando a recuperá-lo qdo a ventoinha entra em ação e baixa a temperatura?????
Já fervi um gol pq o marcador de temperatura tava quebrado, no painel sempre normal e lá dentro fervendo.
Achismo mode ON
vai ver a ventoinha ta funcionando como hélice... :o
hehehehe
brincadeiras a parte... verifica isso do polo positivo estar ligado no carburador... que é mto estrnaho isso...
já que normalmente o bloco fica aterrado... e se vc estiver realmente colocando o positivo no carburador.. era pra estar dando um curto.. nao?
teu alternador ta carregando demais
tipo acima da voltagem normal
o sistema de ignição trabalha fraco em voltagens altas
quando a ventoinha liga consome voltagem da bateria abaixando-a
dai a igniçao fica na voltagem de trabalho normal
arruma logo q eh capaiz de queima o modulo da ignição
é uma ideia pode ser isso
abraço. :legal:
Galera vlw por me ajudarem, mas voltando do trampo pra casa, fiquei bem atento até acionar a ventoinha, e a luz da bateria não piscou e o carro continuou manco.
Na hora que eu acelero, a rotação do motor cai "parece estar afogando" e acelera, mas nao tem muita força.
Fui no mecânico (preparador) e disse que eh giclê entupido.
Hj a noite o carro parecia um canhaozinho e parece ter voltado ao normal, mas irei verificar depois e trocar o Kit reparo. :legal:pasmafaute
