bmpbotan
    108
Tudo que bmpbotan postou
  1. Shocker eh bravo e não tem assistência Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
  2. Veja os hard power tbm, mais hoje prefiro eros pelo pôs venda se precisar de reparo e assistência tem em qualquer lugar Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
  3. Sem maldade nem crueldade não era mais fácil trocar o carro em uma pampa ou uma pick-up. Sei lá tem tanta opção courier saveiro s10 ranger Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
  4. amigos peço desculpa pela demora mais segue um videozinho rapido mais ja da pra ver vou postar mais um depois é que ta muito corrido CORTES SDS DE 40 A 180 MG DE 8 POWER VOX DE 180 A 2000 HZ DRIVERS SNAKE 3100 DE 2000 HZ A 20000HZ PRA MIM TA PERFECT
  5. onde comprar?tem descontos para users do forum?
  6. eu gostei muito mais muito mesmo, to com 83 litros foi o que deu no site da eros diz que esta em 50 hz a sintonia e para cortar o hpf em 45 hz cortei nos 50 vou diminuir pra 45 pra ver se melhora, agora será que subo o corte dos ti de 1k pra 2 k?
  7. Vou enviar fotos montei hoje, primeiras impressoes som com muitissima qualidade nunca tive um assim, os sds não estão descendo como eu queria principalmente em Rap e Hip Hop pode ser pq sao novos e ainda estão duros mais ta parecendo muito picudos tipo tatata em algumas musicas um dum dumm e não dummmm dummmmm
  8. isso a sd 250 em bridge nos driver cortei em 1,2 khz acha q ta baixo subo os medios até 2 khz
  9. 180 até 1000? e no caso dos ti coloco oou não algum capacitor pq vou cortar no px1
  10. tira uma duvida aqui que surgiu comprei 2 snake d 3100 - para tocar vou colocar no sd 250.2 cortando no px1 preciso colocar capacitores? os cortes SDS DE 50 A 150 MéDIOS DE 8 DE 150 ATÉ 1000 HZ SNAKE D 3100 DE 1000HZ ATÉ 20K Me corrijam se estiver errado
  11. Chegou muito obrigado perfeito :legal: :legal: :legal: :legal: ansioso para ligar pro feriadão so um comentario pois vi o comentario acima, comprei 2 os dois vieram perfeitos e pelo preço e o que fazem esta otimo vai comparar com o preço de snake pra ver minha opinião alto falantes foram feitos para tocar e ponto lucas mais uma vez obrigado
  12. obrigado pela ajuda vou pedir um px1 e vou eu mesmo regulando rs
  13. é o unico problema meu é que aqui na minha cidade os instaladores não sabem configurar esse bendito o rapaiz que montou a caixa pra mim disse que tenho que colocar os cortes dos sds da seguinte forma hpf do player em 100 hz e ligar na saida de sub do crossover vai entender eu ia cortar em 40 hz hpf e lpf 250hz pode até ligar no sub mais acho q num vira
  14. Atualizando o set 2 SDS 2.4 15 JA COMPRADO CAIXA DE 83 LITROS caixa feita 1 TARAMPS T 3500 OK 2 POWER VOX 8 POLEGADAS VOU COMPRAR 1 taramps ta 800 2ohm comprada pra tocar os medios 1 sd 250 .2 para tocar as cornetas 1 fonte a definir vou comprar aki no forum 2 baterias de 100 amperes
  15. Opiniao minha ja usei banda e taramps, banda grave mais macio dentro do carro é pra sub mesmo - contras sem extensor de clip e não tem um bass bost pra quem não tem crossover é fodah taramps forte pra caramba pra quem quer aquele grave muito forte, porem no subgrave não é tão macio quanto a banda - ao contrario da banda tem extensor de clip e um bass bost que ajuda muito ai vai de gosto quando eu usava banda disparar alarmes era uma lenda agora com taramps fica mais facil como disse é claro que esse bass bost ajuda
  16. qual modulo nos medios pq ai pego as d220ti e coloco em uma sd 250.2 que tenho ai fica chique eimmmm
  17. definitivo não pretendo mudar o projeto a nao ser os modulos e fonte e baterias ficaria assim 2 SDS 2.4 15 JA COMPRADO CAIXA DE 83 LITROS 1 TARAMPS T 3500 OK 2 POWER VOX 8 POLEGADAS VOU COMPRAR 1 bbuster 3600 gl para tocar os 2 de 8 e os drives de titanio 1 fonte a definir vou comprar aki no forum 2 baterias de 100 amperes agora a maior duvida jfa x5 ou expert eletronics px1
  18. decidido vou pegar os power vox 450 de al agora ajuda ai no drive de titanio qual de 2 é o melhor custo beneficio?
  19. me diz uma coisa como essa banda 5 k se comportava com os falantes? pois nunca usei banda em trio e apareceu um bom negocio pra mim, obs sempre usei taramps
  20. obrigado agora vou postar um dado que verifiquei no manual que veio da 2 db a menos que o informado no site e agora eros? no manual que veio com o falante a sensibilidade informada é de 93,379 ja no manual do site sensibilidade 95,379 http://www.eros.com.br/produtos_descricao.php?cod=134
  21. mg que pretendo são os abaixo Jbl Selenium 8pw7 140 wrms ou TOMAHAWK SOFT DE 8 P 150 WRMS OU POWER VOX - MB200 100w RMS carcaça chapa / susp. tecido - POWER VOX - MB450 225w RMS carcaça chapa / susp. tecido - PELO CUSTO OU ESPERO E PEGO O 408 DA SNAKE VOU COLOCAR NO BB 3600 GL
  22. ops os falantes são de 15 pensei em usar falantes de até 150 wrms de 8 por isso não tenho nem ideia se acompanham ou não
  23. Caros amigos meu primo me vendeu um sds 2.4 de 15 pol resolvi comprar outro na connectparts show a loja entrega rápida pra caramba SET FICOU 2 SDS 2.4 15 JA COMPRADO CAIXA DE 83 LITROS caixa feita 1 BANDA ICE 3500 OK 2 POWER VOX 8 MB 450 1 taramps ta 800 2ohm comprada pra tocar os medios 1 sd 250 .2 para tocar as cornetas 2 SNAKE D 3100 1 fonte a definir vou comprar aki no forum 2 baterias de 100 amperes 1 expert eletronics PX1 caixa do manual 83 litros com 2 dutos de 4 x 220mm + OU -50 hz] porem tem uma pequena diferença conforme podem ver na foto isso influencia em algo ou em nada? ...... quais drivers custo beneficio ti? ESTOU COMPRANDO UMA ice 3500 este modulo ira tocar pois me disseram que banda não é para trio?ehhh noissssss voltei e não saio mais do trio ahhh mulekiiiiiiiiiiiii
  24. jack hamer ou os shocker neodimio de 19 polegadas coloca 2 olha no ml http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-550273865-2-subwoofers-neodimio-shocker-19-30000wrms-novos-_JM coloca 2 t 30 taramps e seja feliz
  25. quem faliu foi o lixo da hbuster http://www.hbuster.com.br/ recuperação judicial e tbm não dao mais garantia de nada
