34 -
Tudo que fukkada postou
ENCONTRO AUTOFORUM.COM.BR GOIANIA-GO
' fukkada' respondeu tópico de ' kikiN' em [ENCONTROS] e Eventos
quando sera a proxima eu quero ir -
HYUNDAI ACCENT (algumas mudanças no meu carro)
' fukkada' respondeu tópico de ' fukkada' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
FOTOS DO SEU SPL !
' fukkada' respondeu tópico de ' fheborgomani' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
fabricando uma caixa nova pra provar como ficaria e provando com a term-lab o resultado agora vou começar a fazer outra porque nao gostei do resultado esperava no minimo 150 db -
[topico De Fotos] Poste A Foto Do Seu Trio
' fukkada' respondeu tópico de ' poxameu' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
eia galera esta sao algunas fotos do meu som -
alera queimei ontem meus dois sub pionner 307 estava fazendo a mediçao de spl e deu 139.5 so que os sub nao aguentaram agora tenho que comprar outro estou pensando em comprar dois boss LAC-129D sera que vale a penao me sugerem comprar outro modelo outra marca Subwoofer 12" Alta Gama * 900 Watios RMS * 1800 Watios Pico * Doble Bobina de 4ohm * Chasis extra fuerta * Sensibilidad 96db * Respuesta 25-2200Hz -
eai galera ninguem pode me dar alguma ajuada ou alguma dica -
modelo sinus live sl a3000 RMS Power @ 2 Ohms = 3.000 Watt RMS Power @ 4 Ohms = 1.800 Watt RMS power measures : 14.4 Volt DC Input sensitivity low level: 200mVrms~5.0 Vrms THD, 4 ohms, 30% power: 0,2% S/N Ratio: > 70dB frequency response: 8 Hz - 180 Hz lowpass: 40 - 180 Hz / 24dB subsonic: 5 - 50 Hz / 24 dB bass boost: 0 - 12 dB bass boost frequency: 30-80 Hz dimensions: 195 x 375 x 120 mm do amplicador fenner eu nao tenho manual entao vou buscar na internet alguma informaçao e coloco aqui -
eai galera da me da alguma opiniao ai tenho tres amplificador um sinus live sl-a3000 de 3000 rms a 2 ohms que com certeza vai pros sub agora tenho outro dos amplificadores um fenner 600 watts e uma panasonic 1000 watts e nesta duas tenho que conectar um kit duas vias hertz de 80 rms duas cornetas seleniun d250x dois twiter e dois woffer minha duvida e qual a melhor forma de conectar todo isso agradecería muito a ajudo de vcs -
galera eu tive um pouco sumido este dias porque o trabalho nao esta dando tempo mas fiz um video mostrando um pouco meu carro e como ele esta tocado da um olhada ai e me digam o que devo mudar o que colocar mais -
*** [([([ Vídeos De Seus Sons ! ])])] ***
' fukkada' respondeu tópico de ' Guto de Almeida' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
galera nao e muito o meu som mas pra mim ate que ta legal deixo um video pra que vcs deem uma olhada e diga o que achou -
eai galera hoje comprei mais algumas coisas para tentar melhor um pouco mais o som do meu carro ontem tive um pouco de tempo na hora do almoço e passei o cabo de 35mm pelo carro agora falta refazer toda a instalaçao novamete comprei tambem um distribuidor para o negativo para poder melhor o aterramento do carro. e tambem uma bateria de 74 amperios estava dando uma olhada no forum e vi um topico sobre um BIG 3 sera que vale a pena fazer pra melhor algo mais deixo algumas fotos comprei hoje esta bateria aqui na espanha e uma bateria como as mesmas qualidades da bateria moura ai no brasil esta e a oficina onde trabalho a garagem de casa -
eu comprei este porque o preço estava muito bom paguei por ele 112 euros como envio acho que nao foi mau negocio nao aqui tem un site de acessorios de segunda mao se sai muita coisa barata se alguem quizer dar uma olhada www.segundamano.es tem de tudo desde MP3 ate aviao e se alguem interessar por alguma coisa posso comprar e testa e envia pro Brasil sem problema -
como avia comentado eu estava buscando tambem um cabo de 50 mm pra poder trocar os que tenho de 20 mm mas ma verdade fui em uma 20 lojas por aqui (espanha) e nao encontrei de 50 mm em nenhum lugar entao acabei comprando um de 35 mm acho que ja vai melhorar bastante o que me dizem -
hoje comprei um porta fusivel e um fusivel de 100 amperios vamos ver o que passara tambem vou buscar uns cabos de 50mm pra colocar no lugar dos que tenho que sao de 20mm tudo pra poder ficar cada fez melhor deixo umas fotos do porta fusivel -
esta semana vou dar uma olhada em outra bateria pra colocar no carro so tenho um pouco de medo do alternador nao da conta de carregar as duas baterias eu tenho uma de 45 amperios no cofre e estou pensando em colocar uma de 70 amperios no porta malas alguem ai saberia diz que teria algum problema com o alternador ou seria possivel usar o original do carro mesmo -
entao eu devo locar um fusivel de pelo menos uns 80 amperios nao e que no maximo que encontrei por aqui foi de 60 amperios sera que locando os dois de 60 ficaria melhor ou devo achar de 80 ou 100 amperios -
ontem Sabado e domingo instalei o amplificador no carro passei a semana toda fazendo um suporte pros dos amplificadores porque o alpine e tao grande nao cabia atras do banco do carro entao passei toda a semana lutanto pra fazer o rack mas na verdade acho que ficou bem legal estou tendo um problema acho que e por causa da bateria que nao tem muita potencia quando ligo o som e coloco um grave mais forte queima o fusivel da frente do carro perto da bateria estou usando dois fusivel de 40 um na frete perto da bateria e outro no distribuidor de corrente estou esperando entrar um pouco mais de dinheiro este mes pra poder comprar uma bateria auxiliar de mais ou menos 90 ah pra colocar no porta mala ja estive pensando e tenho um bom lugar no porta mala junto com o estepe que tenho um espaço bem grande e da pra colocar deixo algumas fotos de como ficou pido a todos os amigos do forum que me ajudem porque sou novo neste assunto valeu mesmo -
hoje tive um pouco de tempo para provar o amplificador fiz um ligaçao no 307d2 a 1ohms ligando cada sub em uma saida que segundo o fabricante daria 450 rms a 2 ohms e o amplificador funcionou perfeitamente deixei ligado mais de uma hora o som a uns 50% e na verdade que nao esquentou quase nada comparado com o outro que eu tenho (que agora vai a venda) nao sei se no futuro vou ter problemas mas por hoje gostei muito o grave aumentou muito. vamos ver o que passara desta forma esquema da ligaçao em 1 ohms se nao estiver correcto me ajudem porque nao sou tao experto neste assunto -
este amplificador tem dois canais de 450 rms a 2 ohms sera que queimaria se ligo em cada canal um sub a 1 ohms Desculpa sao muitas perguntas porque ainda nao entendo muito sobre o assunto tenho lido muito sobre o assunto mas a esperiencia e pouca ainda agradeço a todos pela ajuda -
o problema e que ja tenho comprado os dois sub nao sei muito sobre o assunto mas seria possivel conectar em paralelo a 1 oh teria algum problema pra o amplificar porque estive buscando na internet e em um site america me diz que este amplificar e estavel a 1ohms agora estou na duvida seria possivel dar me mais alguma informaço de como conecta - lo encontrei este site me diz que poderia conecta- assim funcionaria -
' fukkada' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Novas fotos do meu carro com algumas mudanças galera queimei ontem meus dois sub pionner 307 estava fazendo a mediçao de spl e deu 139.5 so que os sub nao aguentaram agora tenho que comprar outro estou pensando em comprar dois boss LAC-129D sera que vale a penao me sugerem comprar outro modelo outra marca Subwoofer 12" Alta Gama * 900 Watios RMS * 1800 Watios Pico * Doble Bobina de 4ohm * Chasis extra fuerta * Sensibilidad 96db * Respuesta 25-2200Hz hola galera sou novo aqui no forum e a mais o menos um ano estou registrado no forum e na verdade tenho aprendido muito como todos do forum tenho uma duvida eu tenho dois pioneer 307d2 e antes tinha um amplificador fenner de 600 watts pra mover os dois na verdade nao ia tao mal , fui no encontro tuning pra poder medir os DB e navedade que estava bastante satisfeito sendo que a mediçao foi de 132.3 DB ainda mais porque foi feito todo por mim estou usando duas caixa selada de fibra na lateral do carro, so que como som automotivo e um vicio sempre quer um pouco mais. entao esta semana comprei um amplificador Alpine v12 MRV-1507 (usado comprei mais pelo preço 112.43 Euros com envio e tudo vivo na Espanha ) pra mover os dois ainda nao instalei vou tentar fazer sabado (20/06) minha duvida é sera que como este amplificador ficaria melhor os grave tenho ainda uma bateria original de 45 sei que nao e a ideal mas estou pensando em colocar outra no porta malas sendo que no cofre ano cabe outra maior que esta pelo espaço reservado para bateria Output Power at 12.0V (20Hz ∼ 20kHz): 2 x 150W @ 4 ohms (0.08% THD) 2 x 300W @ 2 ohms (0.3% THD) 1 x 600W @ 4 ohms Bridged (0.3% THD) Output Power at 14.4V (20Hz ∼ 20kHz): 2 x 225W @ 4 ohms (0.08% THD) 2 x 450W @ 2 ohms (0.3% THD) 1 x 900W @ 4 ohms Bridged (0.3% THD) Freq. Response: 10Hz ∼ 50kHz (+0/-1 dB) S/N Ratio: 105dBA (at rated power) Fuse: 80A Dimensions: 22.9" x 11" x 2.4" (58cm x 28cm x 6cm) Weight: 19.4 lb. (8.8 kg.) esta semana troquei o aplificador alpine por um da marca sinus live creio que sao poucos ai no brasil que conheçe esta marca mas aqui na europa tem muita aceitaçao deixo alfumas fotos pra que vc possam ter alguma ideia sobre o amplificador RMS Power @ 2 Ohms = 3.000 Watt RMS Power @ 4 Ohms = 1.800 Watt RMS power measures : 14.4 Volt DC Input sensitivity low level: 200mVrms~5.0 Vrms THD, 4 ohms, 30% power: 0,2% S/N Ratio: > 70dB frequency response: 8 Hz - 180 Hz lowpass: 40 - 180 Hz / 24dB subsonic: 5 - 50 Hz / 24 dB bass boost: 0 - 12 dB bass boost frequency: 30-80 Hz dimensions: 195 x 375 x 120 mm e tambem depois de muito tempo querendo trocar as rodas do meu carro por fim coloquei umas de 17 acho que ficaram legal o que vcs acha do modelo das rodas deixo umas fotos do antes sem roda e agora com roda antes DEPOIS -
Trio em Carros Sedan e posicionamento das caixas
' fukkada' respondeu tópico de ' Bluetooth' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
este e o meu carro que fiz a caixa dos woofer com fibra de vidro antes de fazer o molde com a fibra eu coloquei os parafusos passantes pra depois poder colocar a caixa no local certo utilizei uns parafuso de us 10 centimero rosca 13 e aproveitei que na tampo do porta mala do meu carro tinha uns furos feito ja de fabrica pra colocar os parafusos. coloquei a caixa primeiro e depois coloquei as porcas com um aruela grande pra ficar mais firme na verdade nao achei dificil usar fibra o mais dificil foi lixar tudo e dar a forma pra pintar como nao tinha uma pistola comprei splay mesmo ate que ficou bom -
MP3 PLAYLIST EXCLUSIVA DO SPL
' fukkada' respondeu tópico de ' Chao_DF' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
foi mau cara no login e fukkada1 e nao fukada1 com duas letras k -
HOLA GALERA COMO ALGUEM APAGOU A PLAYLIST DO NOSSO AMIGO CHAO_DF ESTOU COLOCANDO UMA NOVA SENHA A DISPOSIÇAO DE QUE QUIZER BAIXAR TENHO AQUI UNS 30 GB DE MUSICA VOU POSTAR POR CATEGORIA TUDO FUNCIONA DA MESMA FORMA COM O PROGRAMA P2M CONTA GMAIL LOGIN: fukkada1 SENHA: (#BoloHPc9h67E9FoHImr7Bk9dzs6S2irG#)
