fellipe.ce
Esquema De Utilização De Relés
Amigos, como eu faço para ligar 2 drivers de titanio na bridge de um módulo e 1 kit 2 vias no mesmo módulo, sendo que quando a parte do trio tiver ligada, não vou querer que o kit 2 vias também esteja?
Eu pensei em algo +- assim: deixava o negativo de todos ligados, e o positivo eu fazia um esquema baseado em relé que quando uma chave tic-tac estiver ligada (que será a chave do remote do trio), o relé faria passar corrente para os drivers; já quando a chave estiver desligada, a corrente seria passada para o kit 2 vias. O problema vem: quantos relés vou precisar, e a pior: qual relé tenho que pegar? procurei por relé de corrente alternada e não achei. Vou ter que colocar um diodo também para evitar a corrente que volta?
Alguém pode me dar uma luz por favor?
Muito obrigado
vai ser complicado, pq o ganho do kit é diferente dos drives, assim como cortes e etc! Eu acho mais pratico vc colocar 2 amps! Um pro kit e um pro trio... e a chavezinha no remote delees! :legal:
Não se preocupe com ganho não, pois vou arranhar no módulo o ganho com as 2 posições. E os cortes serão feitos por crossover passivo na parte do kit 2 vias e ativo na parte do trio, sendo colocado em flat quando para som interno.
Alguém mais tem outra idéia?
cara, em casa comum de eletrônica vc encontra relés para corrente alternada... aqui em salvador custam em torno de uns 2reais e guentam até uns 220v e 10A (são bem pequenos, e os que eu encontro aqui são azuis)...
Mas acho que nem precisaria de relés... acho que com 2 tic tac vc resolve o seu problema...
Vc coloca 1 tic tac antes do positivo de cada um dos "bridge" (junção) de auto falantes e liga ou desliga eles quando necessários :legal:
Vc pode se confundir e acionar os drivers e o kit 2 vias ao mesmo tempo, mas muito cuidado com isso, pq vc pode baixar a impedância (devido à ligação paralelo feita) de saída suportada pelo amp e fumaçar seu amp todo (dependendo do volume do player no momento).
Para não se confundir é bom fazer isso sempre em volume baixo e desligando primeiro um e depois ligando o outro.
Ah, vc nunca poderia colocar diodos em correntes alternadas da saída do módulo. Caso faça isso, vc vai ouvir uma tremenda distorção no som e creio que pode danificar o seu equipamento.
Resumindo, vc pode colocar duas tic tac, uma em cada par de positivo e ligar no módulo, mas nunca ligue as duas chaves ao mesmo tempo, pois vc tem chances enormes de queimar o módulo.
Espero ter ajudado.
Um forte abraço,
Armando Madureira. hand26
EDIT: Erros grotescos de eletrônica que falei... dai tive que editar :blink:
Espero ter ajudado.
Um forte abraço,
Amigo, então, se eu ficar utilizando relés, vai ficar tudo automatico, e vai evitar a queima dos componentes com eficiencia, não é? Então, esse relé ai de 220v é dificil, mas eu vou procurar mais ainda. Esse relé tem o sistema de passar corrente para X quando tiver a tic-tac do remote do trio ligada e quando desligada passar corrente para Y?
Valeu
Espero ter ajudado.
Um forte abraço,
Valeu
já que tu vai ficar alterando as regulagens, acho mais pratico colocar plugs, mas se não quiser dá pra fazer
precisa de 2 relés de farol, e 1 relé de contato reversivel
Espero ter ajudado.
Um forte abraço,
Valeu
Você pode me dar mais informações, por favor? Tanto sobre os relés, tanto sobre as ligações?
Muito obrigado.
Espero ter ajudado.
Um forte abraço,
Valeu
Não entendi bem o que vc quis dizer com tudo automatico.
Vc tá querendo que qndo abra a mala faça essa troca automática, é isso?
Na faculdade, quando tava pegando a disciplina materiais elétricos, estudei um pouco esse material sobre relés http://br.geocities.com/gedaepage/Doc/reles/reles.htm
Acho que esse material deve te ajudar bastante.
Lembrando que o relé nada mais é do que uma chave acionada através de um campo magnético gerado por uma bobina que é eletrizada no momento desejado do chaveamento.
"Esse relé tem o sistema de passar corrente para X quando tiver a tic-tac do remote do trio ligada e quando desligada passar corrente para Y?"
Não entendi bem essa frase. pasmafaute
Espero ter ajudado um pouquinho ai.
Um forte abraço,
Armando Madureira.
