Marizinha
Som Corsa - 1 Estágio Completo
Galera estou precisando de uma ajudinha!!!
Seguindo indicações aqui do fórum, comprei um kit 2 vias Selleniun e um par de coaxial 5" Silver da Bravox!! Ta tocando bem até por estar no mp3 direto.. Essa semana agora estou querendo comprar amplificador e o sub.. o sub eu arranjei um da Blaupunkt por 100 reais, e estou em dúvida com relação aos amplificadores...
A primeira possibilidade seria :
Audiobank KA-4060 4x85WRMS (340WRMS) Estereo/Mono[KA4060] - R$329,00 - Para estério
Módulo Falcon SW 1600T - R$249,00 - Para mono
Ou uma Powerone - R$539,00
Qual é a sugestão de vocês ?? me ajudem por favor..
brigad
brigad
Minha sugestao é vc usar somete um modulo, blaupunk gta 480, uma bridge para o sub, e o kit amplificado, e o coaxial no player, ou entao liga eles todos em 2 ohms.
O Audiobank soxinho atende perfeitamente seu sistema. Não precisa comprar outro ampli mono só para o sub não...
Faça assim:
Kit Selenium - Ligado nos canais 1 e 2 (front) do Audiobank
Coaxiais - Ligados nos canais traseiros do player
Sub - Ligado em bridge nos canais 3 e 4 (rear) do Audiobank
Em caso de dúvidas, dê uma consultada nos artigos do Autosom.net.
OBS I - É necessário utilizar um capacitor em série com cada coaxial Bravox se você for ligá-los diretamente no player.
OBS II - Providencie cabeamento (RCA, força, falantes) bons para seu sistema, assim como porta-fusíveis e terminais de qualidade. Não adianta ter os melhores equipamentos se a instalação não estiver a altura.
Se precisar de mais alguma coisa, avise, ok?
Abraço.
Edu Nicácio
brigad
Eu não compraria o power one nem a pau, a não ser que fosse para fazer SPL e só.
brigad
Eu gosto muito de grave.. so que não queria perder a qualidade com isso... por isso falei de comprar um power one ou dois módulos.. gostei muito do som como está agora .. o problema é que quando eu aumento o som ele começa a destorcer.. eu acho que é por causa do player ou estou enganad?
ixi eu msm instalei os falantes com os cabos mesmo que já estavam no carro, e sem capacitor.. qual o capacitor eu teria que estar comprando ?? e infelizmente o meu player não tem saída rcas.. qual fio seria o mais indicado para eu estar comprando?
o kit 2 vias é 4 ohms, os falantes são 4 ohms também.. se eu ligar eles em 2 ohms eu terei que ligar eles em série correto??
brigad
Olá tudo bem ? Bom sobre o som é o seguinte:
O principal causador dos ruídos no seu som é o player conforme você falou. Como não tem RCA o módulo amplifica um sinal já distorcido, então ele só aumenta a distorção quando utiliza volumes maiores.
Tem que eter um player com saídas RCA e também veja a fiação.
Um pouco da distorção pode ser causada pela alimentação que pode ter sido subdimensionada. Eu acredito que a fiação para o POWER ONE deve ter bitola de no mínimo 25mm tanto para o positivo como para o negativo.
Sobre a ligação dos falantes se ambos são de 4 ohms ligue um do kit 2 vias para cada falante e um bridge para o sub. Os coaxiais devem servir só para dar "ambiência" para o som, então pode ligar eles na sáida original do seu player.
Faça estes 2 procedimentos antes de colocar capacitor. Se não resolver como você espera, pode comprar um.
Faça assim:
Abraço.
Edu Nicácio
no meu ponto de vista...
OBS III: quando vc estiver sozinha no carro ou sem pessoas no banco de tras, jogue todo o fade do som do carro para frente afim de desabilitar os falantes traseiros...
como os falantes são diferentes os tempos de resposta são diferentes...logo vc não tem palco sonoro e toda a sua qualidade foi para o vinagre...
tb penso que apenas o 4060 já dá conta dos aparelhos todos...
abraços e bons sons!!
