LoK
Cabo Para Roadstar Power One
Opa,
Estou querendo trocar meu hurricane 4.120 por um power one, estou com cabos 16mm², ele guenta o powerone? Ou preciso colocar bitola maior?
Pretendo ligar um UXP Power 12" no bridge e 1 kit 2 vias com 100wrms/canal.
Se for tipo uns 2 metros vai de boa
se for muito longo fica complicado
dá de boa sim , ainda mais que vc vai ter dois canais do estereo trabalhando em 04 ohms e seu amp será pra som interno , ou seja , vc não vai ficar com o volume no talo o tempo todo.
No meu gol g4 o pone tá com 16mm e uso os canais stereo em 02 ohms e bridge em 04 ohms , mas uso pra som interno , não pra trio onde o volume fica no talo durante muito tempo direto. Nunca observei aquecimento dos cabos da alimentação nem perdas sensiveis (já usei no mesmo setup o 25mm) , o positivo está com 04 metros e cabo negativo tem 1 m .
o ideal seria um 25 mm e que o de 16 mm atende mesmo que meio justo , mas atende.
só pra um sub e pro kit aguenta sussa..
se voce usasse pra dois subs, o ideal seria um cabo 21... :)
mas assim tá sussa
que bateria vc usa?
mas assim tá sussa
que bateria vc usa?
Bateria é a de amperagem original do Palio G1 98/99 ainda...Vou ver se troco logo logo, qual vcs recomendam?
Acho que vou precisar de um megacap antes...com o Hurricane 4.120 no talo as luzes do painel piscam um pouco :P Será que megacap resolve?
...Acho que vou precisar de um megacap antes...com o Hurricane 4.120 no talo as luzes do painel piscam um pouco :P Será que megacap resolve?...
até pode resolver, mas uma bateria auxiliar ou uma mais forte no lugar original seria melhor investimento
pega uma moura que tu não vai se arrepender
Charles Rafael
16mm se for usar so um sub ja ta tranquilo! ;]
Obs.: Te mandei uma mp c puder responder! Abraços
