peagaah
Alpine 7895xprs
Dá p/usar o full sem tw só ajustando o EQ mesmo.
Como vai fazer c/o corte LP do mid e HP do full? Deixar essa parte em flat e usar um x-over passivo?
Sim Alves, essa parte terá cortes passivos, e provalvelmente de 1º ordem; como full e mid ficarão distantes um do outro, creio que o casamento de 6dB/8º cairá melhor nesse caso, além de facilitar um pouco as coisas.
Alves, você tá usando o PRS em qual modo?
Aliás, estou tentando dar um fôlego num amp que tenho aqui... talvez eu use o próprio cross dele + uns cortes do player. Já notei que o amp foi reparado porcamente (pelo menos uma vez); se depois dos upgrades (que pretendo fazer nele) o hiss continuar (o hiss dele está irritante; deve ser resultado do reparo mal feito que fizeram aqui), penso em mandá-lo para o Zé Fosgate pra ele dar uma revisada no amp pra eu ter a versatilidade do cross do amp junto com o cross do Pioneer.
3way :legal:
3way :legal:
Eu ainda estou entendendo e brincando com o 2way.
Não cheguei no 3way ainda :P
Fala aí qual é a bronca... ;)
Bronca nenhuma, é que estou brincando com os cortes, as vezes abusando dos fulls, pra ver o que consigo tirar deles.
Agora é aguardar os pezinhos pra ver como ficará esta combinação.
E o comparativo? :huh:
Não vale a pena fazer sem ter o sistema pronto.
Segunda feira que vem eles vão botar a mão na massa.
Estão c/a mão na massa? :vts hehehe!
Ontem fiquei trabalhando até tarde, hj também ficarei, vou deixar o carro amanhã lá.
Resumindo: Esta semana não foi feito nada, tanto eu, como o pessoal da loja estavamos com algumas pendências e não tive como levar o carro lá e eles não poderiam me atender esta semana.
:(:unsure:
Boa pessoal, hoje a noite iremos brincar com os pézinhos.
Vamos decidir se serão direcionados ou não.
Algumas fotos para ilustrar como está o painel hoje:
player atual:
Caiu como uma luva neste painel lol
PH, como está tocando isso tudo aí? Vai ficar com o PRS mesmo?
Cara, estes fulls fazem milagre mesmo.
Desligando o sub, cortando eles a 100Hz, fica lindo eles tocando, podendo ser utilizado para o dia a dia sem problemas.
Estou bem contente com eles.
Hoje vamos testar como se comportam em conjunto com os Mids.
Os catutos estão fixados temporariamente por um velcro, mas já receberão um suporte especial.
edit: não liguei o Alpine ainda. Vou ligar assim que ficar tudo pronto. Se aparecer um PRS pra vender nos classificados, vo6 já sabem pq ;)
São milagrosos mesmo :vts Fiz esse mesmo teste q vc tá fazendo, mas foi c/as caixinhas do meu HT (q usa esse full) e tb resolvi q tenho q usá-los no meu projeto tb.
Ñ precisa mesmo de tw, né! Tá usando flat ou deu um tapinha no eq?
Como tá fazendo os cortes?
Se vai cortar o full tão baixo, nem há necessidade de direcionar os mids.
A principio não precisa de TW, mas tive que dar um grau no EQ sim.
Meu receio de cortar os fulls baixos é que eles tenham algum problema com distorção algo assim, infelizmente eu curto som alto mesmo.
Vidros fechados + AR + SOM no talo! hhehee
Talvez eu passe o corte pra 300Hz, vai depender do comportamento dos Mids.
Os testes dos mids serão feitos da seguinte maneira:
1. Montaremos uma caixa com 6L selada.
2. Montaremos um duto na caixa de 6L.
3. Diminuiremos para 4,5L selada
O que ficar melhor utilizaremos.
Caso o 4,5L selada fique melhor, será feito tratamento nas portas, caso contráio Botas :legal:
Mais um para o time dos fulllll.....
Opa Marcelo... me inclua nesse time também... o porém é que os meus estão em casa, mas estou pensando seriamente em usar um par deles no carro...
Olha a caixinha de PC.
Sem corte dá para jogar uns 20/25W nela... com corte em 250Hz pela placa de som do PC dá para jogar 50W rms de boa... hehehe. Tocam MUITO alto... não preciso mais que isso não... não quero ficar surdo...
Abraço.
E viva os Samsung...
A principio os cortes ficarão
Sub 20Hz-80Hz
Mid 80Hz-250Hz
Full 250Hz-10k
Se necessário colocaremos um TW de 10k a 20k
Já estou testando isso tb. Liguei meus tweeters c/os Samsung. Estou vendo ainda os cortes e atenuação dos tweeters.
Com minhas caixinhas de PC usava um capacitor de 3.3uF em série com o tweeter e me agradava... troquei por 2,2 e achei que perdi SPL... vou voltar ao que estava antes... Se o tweeter for 8 ohms esse capacitor de 3.3uF signica corte em 6000 Hz... se for de 2,2, o tweeter é cortado bem alto (9000Hz).
Teste aí e veja o corte que fique melhor pro seu sistema...
Abraço.
Edu
Hoje os fulls serão posicionados conforme dicas do Diana (Valeu brow).
Basicamente,
Full Esquerdo, reto, passando acima do ombro com a ajuda da altura do painel.
Full Direito, apontando pro centro do carro na altura dos olhos.
Como o player tem controle de ganho (Não Fader) independente dos canais, o ganho do lado direito receberá 1 grau.
AA, quanto aos pézinhos.... surpresa hauiaahaui, brincadeira, hoje a noite terei a resposta.
PH, se estiver usando o PRS, creio que não precisará dar um grau no lado direito não, pois o player faz isso sozinho (o que eu acho meio estranho, mas é a única explicação pra diferença entre as atenuações entre o lado direito e esquerdo - no caso, quando o TA está em uso; com o TA fora de uso, a atenuação é igual para ambos os canais).
Dá uma conferida aí, ok?
edit: correção gramática/sintática
PH, se estiver usando o PRS, creio que não precisará dar um grau no lado direito não, pois o player faz isso sozinho (o que eu acho meio estranho, mas é a única explicação da diferença entre as atenuações entre o lado direito e esquerdo - no caso, quando o TA está em uso; com o TA fora de uso, a atenuação é igual para ambos os canais).
Valeu pela dica! Vou conferir sim!
E ai, hoje começamos a brincar de verdade.
Fizemos duas caixas seladas, uma de 6L e outra de 4L.
A de 4L se comportou pouco melhor, o som parecia um pouco mais alto e as batidas da bateria mais firmes.
Seguem algumas fotos de como foi a parada:
Amanha voltaremos a brincar, agora descartando a caixa de 6L e fazendo uma de 3L pra comparar com a de 4L
Valeu!
Raphael
