thiago_df
Duvida - Sub's
Estou em dúvida qt ao sub. Como carro eh hatch, fica melhor 2 x 10" ou 1 x 12" ?
Bomber - Destroyer
Modelo do subwoofer: SWDN10-D2
Especificações técnicas:
10 polegadas
Potência RMS: 800 Watts
2 bobinas com 2 Ohms cada
Freqüência de ressonância: 43 Hz
Sensibilidade: 85 dB
_______________________________
SUBWOOFER N.A.R AUDIO 10SW-3
Potência (RMS): 300 watts
Impedância: 6 + 6 ohms
Fs: 24.53Hz
Sens.: 88.63 W/m
Qes: 0.289
Qms: 4.041
Qts: 0.270
Vas: 92.6 lts.
Potência (RMS): 600 watts
Tamanho: 10" polegadas
Material do Cone: Celulose
Bobina Dupla
Corpo da Bobina: Aluminio
___________ ___________
___________ OU ___________
Subwoofer Bravox BVX12-D2 - 1200Wrms 12''
Impiedância - 2+2 Ohms
Sensibilidade - 86 dB/W/m
Frequ~encia Ressonancia - 28 Hz
Gama de Resposta - 20-1,2K (Hz)
Potencia Máxima - 2400Wmax
Potencia Nominal - 1200Wrms
BI - 8.4
Vas - 60 Litros
Qms - 8.60
Qes - 0.49
Qts - 0.47
XMax - 15 mm
Re - 1+1 Ohms
Sd - 0,0530 m²
Le - 0.72
Mms - 222
Após sugestões, qual seria melhor modulo para cada um?
(Obs.: a ideia é colocar o sub invertido - virado para banco)
Bomber - Destroyer
10 polegadas
Fs: 24.53Hz
Sens.: 88.63 W/m
Qes: 0.289
Qms: 4.041
Qts: 0.270
Vas: 92.6 lts.
Bobina Dupla
BI - 8.4
Vas - 60 Litros
Qms - 8.60
Qes - 0.49
Qts - 0.47
XMax - 15 mm
Re - 1+1 Ohms
Sd - 0,0530 m²
Le - 0.72
Mms - 222
:legal: E ae thiago tudo blzzzz?:
Quanto aos subs:
Os melhores em relação a qualidade são os N.A.R.
2 X SUBWOOFER N.A.R AUDIO 10SW-3
Amps:
Taramps Amplificador T1000 Digital 1000wRMS 2 ou 4 Ohms
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...products_id=901
ou se você quer mais qualidade :
Wharf SPX666B 600WRMS 4Ohms GRAVES DE QUALIDADE
[WSPX666]http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?cPath=2_19&products_id=307
Mas no caso de você querer um falante + bonito e mais grave (spl), vai de:
Subwoofer Bravox BVX12-D2 - 1200Wrms 12''+
ou
SD1000
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...products_id=572
Agora se você quer mais qualidade e pode gastar +-600-700 com sub poe um:
D110D2
http://www.autosom.net/shopp/produto_detal...10D2_R$600
Top de linha.
Abraço thiagodf....
Não ligue muito para potência não, pois eu já vi um JL audio de 10'' de 125rms com amp da fosgate antigo tocar igual os dois meus que você viu, tendo cada um 200rms.
Bomber - Destroyer
10 polegadas
Fs: 24.53Hz
Sens.: 88.63 W/m
Qes: 0.289
Qms: 4.041
Qts: 0.270
Vas: 92.6 lts.
Bobina Dupla
BI - 8.4
Vas - 60 Litros
Qms - 8.60
Qes - 0.49
Qts - 0.47
XMax - 15 mm
Re - 1+1 Ohms
Sd - 0,0530 m²
Le - 0.72
Mms - 222
Pela potência dos subs e posicionamento vc deve querer SPL, certo ? Acho que são subs de características muito diferentes pra comparar e pra porrada certamente o NAR não se encaixa tão bem quanto os outros. Eu iria de 2 UXP 400rms (R$250,00 cada) 10" 2 x 4 ohms, ligando as bobinas em paralelo e empurrando cada um com uma ponte (bridge) do Hurricane HA4000 1100WRMS - 2 x 550rms a 2ohms - (R$800) ou então ligar os subs também em paralelo pra totalizar 1ohm e empurrar com um módulo mono que forneça essa potência (800 a 1000 rms nessa impendância). Outra opção de sub um pouquinho mais cara é o e2k da bravox também. Agora, eu creio que o local mais adequado pra vc tirar suas dúvidas é no spl, visto que é o que me parece que mais se aproxima do seu projeto.
Bomber - Destroyer
10 polegadas
Fs:  24.53Hz
Sens.: 88.63 W/m
Qes: 0.289
Qms: 4.041
Qts: 0.270
Vas: 92.6 lts.
Bobina Dupla
BI - 8.4
Vas - 60 Litros
Qms - 8.60
Qes - 0.49
Qts - 0.47
XMax - 15 mm
Re - 1+1 Ohms
Sd - 0,0530 m²
Le - 0.72
Mms - 222
Vou dar uma verificada lá no SPL essa questão. Realmente pretendo ter um grave mais pesado. Valeu.
Bomber - Destroyer
10 polegadas
Fs:  24.53Hz
Sens.: 88.63 W/m
Qes: 0.289
Qms: 4.041
Qts: 0.270
Vas: 92.6 lts.
Bobina Dupla
BI - 8.4
Vas - 60 Litros
Qms - 8.60
Qes - 0.49
Qts - 0.47
XMax - 15 mm
Re - 1+1 Ohms
Sd - 0,0530 m²
Le - 0.72
Mms - 222
Quanto aos subs:
Amps:
ou
SD1000
D110D2
Top de linha.
Abraço thiagodf....
pois éh cirão. Eu mudei um pouco aquela dieia do projeto inicial. Quero fazer uma parada massa no carro. Até monitor LCD de 15" esta no "projeto" do porta-malas, hehe. Por isso essas duvidas todas quanto ao tipo de GRAVE e qtd de SUB's. Vou montar naquele esquema (devagar) e montar uma parada muito massa, pelo menos em teoria. Meu player nao é tao bom, entao estou em duvida qt a troca-lo por um player (mp3) que vi da sonny, ou um dvd da roadstar. Qual sugestão?
Voltando aos subs.. eu te falei dos NAR por isso, nao acho eles tao apresentaveis para qt o bravox.. mas isso acho que pode se tornar o de menos.
Abraços safado. manda mail dpois..
cara.. no seu caso, vc tem q procurar subs meio 'tunning' pra usar no som.. pq pra usar ele invertido não é qualquer sub q fica bacana!
Então, subs tipo NAR, protech, upgrade, extreme, etc.. estão descartados, restando apenas subs tipo BVX, audiobank, diamond, etc.... Procura no mercado livre algum desses com calma.. e observe sempre parametros tipo "FS" (frequencia de ressonancia, diz o 'quanto' o falante vai 'descer', à grosso modo! Quanto mais baixa, melhor), sensibilidade (quanto maior, melhor) e potencia wrms (quanto mais suportar, idem.. mas dê muito mais preferencia pela sensibilidade. Pra vc ter ideia, um sub de 93db sens recebendo 100wrms vai tocar a mesma coisa de um sub de 83db recebendo 1000wrms (se os subs forem identicos, e a comparação é em termos de SPL).
Aconselho uma pesquisada com calma nos audiobank (são mt bonitos) e os kenwood tb.. tem uns modelos bem bacanas... enfim.. vai depender do quanto pretende gastar!
Ah, 2x 10' tende a ter maior spl, porem, 1x 12' pode descer mais! :legal:
isso que eu ia falar..
hj estou com dois bravox uxp 10d2 no meu carro, eles dão qualidade e spl, mas 1 de 12 polegadas desce mais. A nao ser que voce use uma caixa bandpass...
realmente ajudou muito com essa explicação.. agora comecei a entender melhor o que pode ser feito e condiz muito com o que quero.. Quanto ao preço, acho que tem que ser devagar mesmo, nao eh algo da noite para o dia.. por isso pretendo fazer uma parada massa.. Quero alem da performance, a estética, como disse. Vou dar uma procurada no mercadolivre aqui sim para fazer uma analise de cada um e tirar possiveis duvidas depois. a questao a principio seria uma descida maior ou duas curtas.. acho que prefiro o de 12" nesse aspecto.
vlw pelo graande help _o/
eu dei o exemplo de band-pass em um outro topico meu, mas nao gostaram muito.. como a ideia eh trabalhar o sub invertido, acho que o de 12" com tais carasteristicas citadas pelo blOom, atenderiam exatamente o que procuro. Ja esquematizei mais ou menos a disposição de tudo no porta-malas e acho que vai ficar mto show.. agora eh começar a fazer aos poucos e ver no que dá.
Assim que definir os sub, defino o modulo tb.. o player vou trocar em breve pq meu humilde dvd da napoli, sei que nao atende as caracteristicas que possuo... olhei um da roadstar mas nao sei se vale a pena ele ou um player top da sonny que vi.
abraços e vlw pelo help
