Fernando_RS
Cuzader X Upgrade
Estava certo que iria botar um upgrade no meu projeto... mas depois que começei a ler e ver sobre o hinor cruzader 2.5 fiquei meio na dúvida...
Quero um sonzinho bom de escutar no dia-a-dia com um gravezinho bacana e com um pouco de spl... (irá empurar um HA4.120)
Quem conhece os dois que pode me ajudar...
Abraços...
Abraços...
Alguém.... Alguém.... que puderes me ajudar...
Abraços...
Gosto bastante do Cruzader, mas o Upgrade é muito agradável tbem .... diria até que são bem parecidos na sonoridade.
Nâo sei se vai usar bridge ou como será ligado esse sub, mas lembro que o Upgrade BD2 tem uma sensibilidade maior que o "normal" e isso pode ser um trunfo em caso de pouca potência aplicada.
NoiseSteel
Vai ser ligado em bridge, num HA4.120 que dá 240 rms em 4 ohms...
qto a sensibilidade, o que seria isso?? pra que serve... ainda não to mto bem a par das nomenclaturas...
VAleu...
NoiseSteel
VAleu...
Digamos que quanto maior a sensibilidade do falante, mais "leve" ele fica pra ser tocado pelo amplificador, e mais "forte" fica o grave. Essa potência de 240 RMS da bridge do seu amp não é exatamente pouca, mas realmente se pegar o Upgrade BD2 pode ser que você fique mais feliz, bastando ligar as bobinas do sub em série e depois na bridge.
Mas antes confirme no site da Bomber se existe mesmo essa diferença na sensibilidade do falante 4ohms pro dupla de 2 ohms.
eu iria de Cruzader, apesar do upgrade ser um pouquinho diferente dos outros falantes da bombe (falo aquele som de SPL mesmo, grave sem extensão, e desce pouco) ainda continua sendo bomber
