leonardootoni
Som Custo X Benefício Para Uno
Pessoal, após ler um bocado de tópicos deste forum, resolvi fazer este post.
Estou querendo montar um som em uno, com alguma potência, que ao mesmo tempo possua qualidade e que se possível, possa aproveitar grande parte do equipamento em outro veículo. Posteriormente, pretendo adquirir um siena, seria bom montar um setup que ficasse legal(de alguma forma) em ambos...
Bem, minha idéia não é ser carro de som em porta de bar, ou fazer a festinha da rapaziada em uma esquina qualquer, quero apenas ter um som legal, com potência, que possa dar prazer de escutar um bom e velho heavy metal no trânsito, indo para o trabalho ou indo passear. De tanto ler os tópicos, cheguei à conclusão de que um bom custo benefício (gastar em equipamentos aproximadamente R$1000,00) seria investir nos produtos da NAR. Vi vários posts neste forum de pessoas que parecem entender bem do assunto falando muito bem da Nar, o que me fez até desistir da Bravox (UDX) e de repente algum modelo da Selenium.
Bem, como sou novato (cabaço mesmo), montei a configuração abaixo e seria bacana ter a opnião de vocês:
Kit 2 vias Nar 4 ohms (50 rms) CS 50.01 50 =>aprox. R$150,00
2 Subwoofer Nar 4ohms (180 rms) 10SW2 => R$180,00 x2 => aprox. R$360,00
Modulo: Blaupunkt GTA 480 => aprox. R$490,00
Como preciso utilizar o porta malas, não penso no momento em ter caixa selada, mesmo sabendo que posso não aproveitar todo o potencial do equipamento. Estou pensando em fazer este investimento e quando tiver um carro com porta-malas mais descente(Siena), montar uma caixa bacana.
Bem, se não estiver indo pro caminho errado, vou conseguir este equipamento com o meu orçamento inicial. Pessoal, vale a pena? Os preços se estiverem distorcendo muito da realidade pode ser porque eu cotei no MercadoLivre...
Obrigado pela Atenção!
Leonardo, só não entendi como você pretende instalar os Subs.
bom, meu objetivo é parecido com o seu e acabei de comprar o que faltava (5 min atrás na somcuritiba), o kit 2 vias. O set ficou assim:
HU : Pioneer 5900ib
Modulos: Hurricane 4120 e Taramps T400
1 Kit 2 vias Beyma 50w
1 par de triaxiais 6" Pioneer TS1665 (já está no carro e não vou gastar com coaxiais)
1 Sub Pioneer TSW307D2
Cabos RCA DBLink
Vou fazer uma caixa selada do tamanho do manual do 307d2.
Agora vamos para a instalação :)
opa beleza?
acabei de montar um set pra uno de uma olhada e ve se te ajuda:
http://autoforum.com.br/index.php?showtopi...ic=94632&hl=uno
um abraço
Felipe
HU : Pioneer 5900ib
Cabos RCA DBLink
Passoka, minha idéia era mandar fazer uma tampa para o porta malas mesmo...
Com certeza vai ficqar bem pior do que mandar fazer uma caixa selada, mas isso é porque devo trocar de carro daqui à alguns meses...
Será que vai ficar muito ruim esse projeto?
2 subs na tampa traseira, 1 kit 2 vias e um blaupunkt GTA 480 dá conta do recado?
Nar é realmente o caminho certo qdo se pensa em custo benefício e qualidade aliados?
Valeu!
opa beleza?
um abraço
Felipe
Indounourrx, valeu pela resposta e parabens pelo projeto. Ficou legal mesmo.
Mas, vendo o seu projeto, fiquei com mais dúvidas:
1 - Vale mais a pena comprar um kit 2 vias ou comprar um midbass e tweeter separadamente?
2 - Vi que você utiliza apenas 1 subwoofer. Eu estou sendo exagerado colocando 2?
3 - No meu caso, onde pretendo ter um som, digamos, de passeio, vale a penas comprar também mais 2 coaxiais?
4 - Se eu colocar todos estes autofalantes, o blaupunkt GTA 480 dá conta do recado ou vou ter de comprar outro módulo?
faz uma caixa projetada pro siena, que caiba no porta malas do uno (se voce tem certeza que vai pegar um siena)
pois os subs tocando no tampao, alem de não render nem perto do ideal, é capaz de queimar, pois subwoofers nao foram feitos pra tocar em free air, ele vai variar demais, sem controle.
acredito que um sub seja o suficiente pro uno, mas pro siena é aconselhavel dois, pois carro sedã abafa muito o grave, mas se voce nao liga pra grave, fica com um mesmo, ou troca os dois NAR por um sub mais forte, voce economiza litragem do porta malas
Usando esta amplificador da blaupunkt vc terá potencia somente para 1 sub. Caso queira colocar 2 subs ou um sub mais forte vc teria que trocar de ampli ou entao pegar um dedicado para o sub. Eu preferiria pegar somente um SW3 de 300w do que 2 SW2 de 180, até mesmo por questao de espaço.
Quanto o sub no tampao esquece isso, pois nao vai tocar nada, alem de riscos para o falante como ja foi citado. Caso nao queira investir mto na caixa, ja que vc vai trocar de carro, compra uma caixa dessas prontas, de 60 reais, com uma litragem proxima do que o sub pede.
Blz supercharger!
Pelas explicações dos demais inclusive a sua, estou pensando em retirar 1 sub, neste caso ficando:
Kit 2 vias Nar 4 ohms (50 rms) CS 50.01 50;
1 Subwoofer Nar 4ohms (180 rms) 10SW2;
Modulo: Blaupunkt GTA 480;
Acha que vale a pena (não sei se o amplificador aguenta) mais um par de coaxiais de 50 rms (nar ou selenium)?
A principio pensei em manter um sub de 180 rms pois acredito que a litragem para uma caixa selada deste sub, deve ser menor, de forma que terei mais espaço no porta malas.
Neste caso então, ficaria legal montar desta maneira?
Estes equipamentos relacionados são bons? Vale realmente a pena?
Valeu gente, obrigado mesmo pela atenção! :legal:
Blz supercharger!
Ok, fica legal sim. Eu só colocaria coaxiais atras se vc costuma legar gente atras, caso contrario, nao coloque. Se for colocar ligue direto no player.
Blz supercharger!
Neste caso então, @
Ok entendi. Aconselha usar alguma marca para coaxiais? Ou no caso, posso comprar tudo da NAR de olho fechado que no final vou ficar satisfeito?
No caso do modelo de módulo, o blaupunkt bate os modelos abaixo em qualidade/custo benefício?
1 - BOSS RIOT GT1380 -> 1000 watts;
2 - Pyramid 800 Gold Series -> 800 watts
Estou perguntando isso porque percebi uma boa diferença de preço entre eles e o GTA-480 de 850 watts.
Blz supercharger!
Neste caso então, @
Olha, nao tem nem como comparar estes modulos que vc citou. Para ser bem educado eles sao um 'coco' perto do blau, hehehe. Para SPL ou tuning eles ate prestam, mas para montar um som SQ acho aque ate em sub fariam feio, quem diria tocando um 2 vias... Pode pegar sussegado o blau, q por 500 reais vc nao consegue comprar nada melhor, nao tem. Antes era o Audiobank 4100, dai chegou o blau e desbancou o AB, talvez o Wharf flex pudesse tirar mercado do blau, mas ele tem uma diferenca de preco boa, entao há mercado para os 2 modelos.
Quanto coaxiais eu recomendaria o seguinte, se vai de falantes nar, coloca coaxiais nar (nao precisa ser o de kevlar, nada disso, pega o mais simples) se for bravox, pega coaxiais bravox etc...
Blz supercharger!
Neste caso então, @
Olha, valeu d+ suas explicações, estou tendo uma visão mais abrangente dos equipamentos que tenho de adquirir.
Uma última dúvida é qto à portência do som.
Me sugeriram utilizar apenas um sub por questão do módulo (só aguenta um sub) com a minha configuração (sub + kit 2 vias + coaxiais), mas eu em minhas pesquisas no MercadoLivre vi a especificação técnica do blaupunkt GTA 480 que é de 850 rms.
Bem, nas minhas contas, se utilizar o não sugerido (2 subs), precisarei de cara um módulo que consiga suprir 460 rms:
2 subs - 360rms
1 kit 2 vias - 50rms
1 kit coaxiais - 50 rms
total 460 rms.
Se o módulo possui potência de 850 rms, porque não irei conseguir utilizá-lo com dois subs???
E pra terminar: Faria alguma diferença comprar os falantes com a impedância de 2 ou 4 ohms, considerando que irei utilizar este módulo (GTA 480)?
Valeu :legal: !
opa beleza?
um abraço
Felipe
Será que preciso comprar um par de crossovers para o meu projeto???
Vi que em seu modelo você utilizou isso...
Vi nas sugestões de compras do autoforum que deve-se priorizar um modelo de sub que possua crossover ativo. Como pretendo comprar o blaupunkt gta 480, gostaria de saber se ele possui isso. Caso possua ainda assim vou precisar comprar um par de crossovers???
