Thelmo
Instalando Sub Em Caminhonete Cd
Estou instalando um sub (Bravox FLT10D) atrás do banco traseiro de um Ranger CD. Abaixo alguns detalhes e dúvidas:
- O espaço é bastante restrito, a caixa tem uns 10 litros [L 45 x h 35 x P(12 na parte de baixo e 05 na parte de cima] e o sub ficará bem próximo (praticamente encostado) do banco ou da parede traseira da cabine.
1-É necessária uma distância mínima do sub para estas superfícies?
2-Se sim de quantos cm?
3-Se eu deixar só 1 cm ou 0,5 cm haverá algum problema no despenho? O som não vai ficar "abafado"? O banco não vai ficar "pulando"?
- O AMP e um Blaupunkt GTA 4 MK II. 02 canais ligados para um kit bravox CS57D nas portas dianterias. Os outros 02 canais serão ligados em bridge para o sub.
As opções para melhorar o grave são:
- Bravox FLT10D custa uns R$ 200 pede 12 litros.
- Pioneer TS-SW1041D pede de 9,9 a 19 litros
- Pioneer TS-SW841D pede 4,2 a 14 litros.
(os pioneer custam +-R$ 550 e na minha análise são equipamentos de outro nível)
- Arlen Subwoofer Compact 10" pede 15 litros custa +- R$ 240
- Um par de Endurance E2KMB6 6" nas portas traseiras com um corte de HF no amp.
1- Alguém já ouviu este sub da Bravox tocando nestas condições (caixa um pouco menor que o volume mínimo necessário. Funciona bem?
2- A opção pelos mid da bravox nas portas traseiras é válida?
3- O desempenho dos subs da pioneer (especialmente do de 8" que ficará com uma caixa maior que a mínima especificada pelo fabricante) é tão superior ao do Bravox? Vale o investimento?
- é legal ter uma distancia sim, mas nao afeta o som no sentido de ficar abafado, um palmo fechado já ta de bom tamanho. O banco pulando vai ficar de qualquer jeito hehehe.
- o sub toca legal, o idela é ter a litragem que se pede
- é péssima, os mids endurance requerem muita potencia para tocarem legal e nao descem quase nada, vc só ganharia medios.
- o pionner é muito superior ao bravox, vale o investimento sim! É um exelente sub, se nao me engano estava 390 reais o de 10 na som curitiba, coloque um desses que vc nao ira se arrepender, o som é muito agradável, desce bem e tem uma qualidade para deixar a maioria dos subs nacionais no chinelo.
O "palmo fechado" seriam uns 5 cm?
Se for mais ou menos esta distância, já é um problema, pq o espaço atrás do banco é muuuuito restrito.
E oq tocaria melhor:
O pioneer de 10 com uma caixa praticamente no limite ou o de 8 com uma caixa consideravelmente maior que o mínimo especificado?
Creio que o de 10", bastando ter a litragem que se pede
E quanto a distância do sub para o banco ou para a parede da cabine. Se for fazer uma caixa normal vão vficar apenas +- 1,5 cm. É suficiente?
Eu ficaria c/o sub de 8".
A bronca é que somcuritiba tem o pioneer de 10" por um preço que eu encaro R$390, mas não tem o de 8" (já até liguei p/ ver se eles conseguiam).
Para o de 10" a caixa fica um pouco menor que o limite mínimo. Aí fico com receio de investir em um sub bom e ele não funcionar bem por causa do pouco volume.
Pelo preço que o pioneer de 8" tá por aí +-R$550 estou achando melhor negócio ficar com o Bravox por R$ 200.
E sobre a distância do sub para o banco (1,5 cm) vai trazer algum prejuízo?
Ai também to com esse problema.. quero colocar 2 sub desse na minha strada e ja ouvi dois instaladores daki da minha cidade q num vai presta...
quero aproveitar o buraco q a fiat deixo nas laterais da cabine estendia pra fazer um pouco da litragem da caixa em fibra e o restante em mdf....
e ai me ajudem ai será q eles estão certos?
abraços
abraços
jaimejrgyn,
Quais os subs que você quer instalar?
Dois bravos flt ou pioneer?
Mais opções:
JL 6W0 por R$ 580 (na autosom.net mas pelo que entendi é por uma unidade. Ou seria pelo par?)
http://mobile.jlaudio.com/pdfs/9297.pdf
Ele pede um caixinha com 5 litros.
Alguém já viu ele tocando?
Vale o que pesa?
Preciso de apenas 01 ou de um par?
Clarion SFW1051 por R$ 370
http://www.clarion.com/us/en/MungoBlobs/41...W_owners,16.pdf
Ele tem só 7,5 cm de profundidade mas pede uma cx com 1/2 sq feet (+- 12 litros) dá praticamente na mesma que o pioneer de 10"
Mais opções:
Vale o que pesa?
que tal 2 phanter de 8?
Mais opções:
Vale o que pesa?
Mais opções:
Vale o que pesa?
Qual a profundidade do Phanter? Ele tem pouco espaço atrás do banco.
"(12 na parte de baixo e 05 na parte de cima]"
Thelmo... sei ñ, hein... mas acho q o Clarion ainda fica grande, ñ? Lembre-se q ainda tem a espessura do compensado/mdf... e q vc tem 12cm na base, mas só tem 5cm em cima.
Já escutei o JL 6, o preco seria por apenas um mesmo. Ele toca bem, parece ate um sub de 10, porem o pionner consegue descer mais, curti mais ele. Pegaria o JL se o espaco fosse mto pequeno, a ponto de só caber ele. Eu só pensaria JL se fosse pelo menos o de 8, fora isso eu pegava o pionner que vc vai se surprender com este sub. Clarion?? icognta
O que tá pegando no pioneer é o preço o de 10" por R$ 390 eu acho justo, o que pega é o tamnaho da caixa que fica um pouco menor que o limite especificado.
Acho que um 8" é mais adequado para o espaço, porém o preço é proibitivo +-R$550!!
Amanhã vou testar a opção mais fácil e barata:
Bomber slim embaixo do banco dianteiro ou atrás do traseiro. Se ficar +- vou comprar um e esperar o vício aumentar e me empurrar para uma coisa melhor (e mais R$)
Onde vc vai conseguir fazer isso amanhã? Esqueceu do feriado, ou tá c/o sub aí p/testar?
Thelmo,
tb estou pra comprar uma Ranger cabine dupla...
Ontem. fui tirar o som do meu carro e por coincidência tinha uma Ranger CD....
O som era o seguinte:
- DVD Pioneer de 2DIN (o modelo não me recordo).
- na porta da frente um kit Bravox CS57D.
- na porta traseira os falantes originais.
- amplificador um Audiobank 4100.
- e o sub Bravox FLT 10D
Eu gostei bastante desse sub... achei q tocou muito legal dentro da cabine e acompanhava bem o kit.
Segundo o instalador a caixa seguiu o volume informado pela Bravox.
Eu achei q vale muito a pena e estou pensando em montar um set muito semelhante a esse.
P.S.: Questionei o instalador se o esse sub FLT não era mais profundo do q um de 8´... Ele me mostrou um de 8´ da Bravox da linha Premium e comparei com o FLT... a diferença é significativa. O FLT deve ser um pouco mais alto q um prato fundo de sopa...he!he!
Thelmo,
Meu set é bem parecido com esse:
- Pioneer DEH 233 (pré histórico mas será substituído na hora certa)
- amplificador um Blaupunkt GTA 4 MKII.
- ainda sem sub.
Vc consegue descrever onde estava o sub desta q você viu?
é complicado mesmo, a L200 por exemplo tambem é um LIXO pra som interno..
eu tava afim de fazer um som interno nela, para quando não tivesse afim de encomodar muita gente com o trio, ja pensei em tudo que é maneira mais cada vez parece mais complicado. Atraz do banco traseiro nao cabe mais nada, ja tem 2 módulos gigantes la e o mega..
Ai a "unica" solução seria por um desses subs embaixo de um dos bancos dianteiros, e embaixo do outro banco colocaria o módulo. e um Kit 2 vias na frente (usando os mids em pézinhos). Pq nas portas não tem furação pra falantes, a unica coisa que tem é um 4' no painel.
Outra possibilidade seria uma caixa em fibra entre os bancos dianteiros, como um "apoio pro braço" sabe? Mais só de pensar no quanto complicado, encomodo e chamativo isso seria, ja me desanima.
Resumindo, ja to desistindo da idéia. pasmafaute O negocio é ficar com só com o paredão da caçamba pasmafaute
Agora tem um par de subs da DLS, q descem até 30Hz, trabalham em caixa de 18L, e tem potência de pouco mais de 100WRMS.
ABs
PAulo
ABs
PAulo
Mas cabe no espaço q ele tem?
"- O espaço é bastante restrito, a caixa tem uns 10 litros [L 45 x h 35 x P(12 na parte de baixo e 05 na parte de cima] e o sub ficará bem próximo (praticamente encostado) do banco ou da parede traseira da cabine."
ABs
PAulo
Se esse é o limite externo da caixa, pelos meus calculos, se ele fizer com mdf de 15mm a caixa vai ter 7,392l apenas. Creio que cairia bem mesmo o 6w0 da JL.
