oscarcorsa
Bi Amp
desculpe a falta de conhecimento ai mas to ouvindo muito falar nesse tipo de ligaçao e gostaria de saber o q eh e como funciona ate procurei na pesquisa mas naum achei nd.
agradecido
Por exemplo, se vc diz que um kit 2 vias está biamplificado é que existe uma fonte de potência para os mids e outra para os tweeters, logo é possível enviar níveis diferentes de potência casando melhor suas sensibilidades e características.
Além disso é possível acertar o alinhamento de tempo (caso o player ou dispositivo utilizado em conjunto disponha disso) separadamente.
Imagine um módulo de 4 canais, por exemplo. Dois canais iriam para os tw e dois para os mids. Isso é o que eu entendo por biamplificação.
ah intaum era mais ou menos o q eu estava pensando dai vc regula os ganhos independentemente.
vlw pela ajuda
mas memso assim com o crossover issu ja naum eh regulado com as atenuaçoes do tweeter!?
vlw pela ajuda
Mas em bi-amp a regulagem eh mais detalhada....
vlw pela ajuda
É diferente. Por exemplo: no meu x-over MBquart, tenho a possibilidade de atenuar em -3dB e -6dB. Porém, com a mesma potência aplicada ao x-over (conjunto).
Já em bi-ampo, vc pode ter níveis de potência diferentes p/tw e p/mid. Vc pode ter, por exemplo, 25wrms p/o tw e 60wrms p/o mid. Ou seja, é possível até usar amps diferentes.
vlw pela ajuda
Obrigado, eu tbm queria saber e tinha vergonha de perguntar... hehe [^]
Muito utilizado pelo pessoal do Trio...
Amplificador dedicado para cada via do sistema.
Mas no trio acho que seria outro nome não? Por exemplo, creio que usem um amp pros woofers, outro pros drive, talvez outro pros tweeters, oq seria um tri-amp, mas no caso não usam kit duas vias non? Acho que sendo assim perde o sentido o nome, pois então qualquer um que estivesse usando mais de um módulo ou saída estaria usando bi-amp? Não sei se estou certo, mas acho que é um termo muito generalizado esse, pois qualquer aplicação de 2 módulos seria bi-amp.
Topic:
Os kits duas vias especificam a potência de cada componente em separado? Módulos de maior qualidade tem regulagem por canal? Por exemplo, o meu que é fulero só tem um pra rear ou pra front, logo se quisesse usar um bi-amp teria que deixar o módulo apenas para o kit!
Abraços.
Amin, é justamente isto, não é generalizado. Bi-amp ou tri-amp ou n-amp é o número de amplificadores usados no sistema (ou de par de canais no caso de amps multicanal).
Normalmente no hi-fi, quando falamos em bi-amp é utilizar amplificação separada para tweters e mids.
Justamente, eu falei muito e meio confuso, mas nisso que eu queria chegar. O conceito "n-amp" ao pé da letra pode ser qualquer sistema com mais de 1 amplificador, mas toda vez que li essa expressão foi referente ao kit duas vias!
Abraços.
Ex: em sistemas residencias é comum ouvir a expressão tri-amp pois temos muitas caixas-torre onde temos 3 vias de falante midbass/midrange/tweeter
