wsecchi
Análise Do Falante – 02 Selenium 15pw3 – 8 Ohms
Análise do falante – 02 Selenium 15PW3 – 8 ohms
Ex.: 01
Caixa Selada Trapezoidal
Litros livres – 50 litros (cada)
QL – 20
- F3 – 65 hz
- FS – 75 hz
- Pico – 100 hz – 120 hz
Ex.: 02
Caixa Dutada Trapezoidal
Litros livres - ???
QL - ???
- F3 - ???
- FS – ???
- Pico – ???
Tamanho do(s) Duto(os) e Complimento dele(s) ???
Verificando Selada e Dutada, qual delas dão mais resultados, como graves fortes pra fora por exemplo?
Meus equipamentos do TRIO básico são:
01 - Aparelho Pioneer DEH-4980MP
02 - Driver Q.S. L 200
02 - ST 200
01 - Módulo ROADSTAR 840.
02 - Selenium 15PW3 ou 12PW3 ??? (Dúvida entre os dois)
Obs.: No momento so estou com esse módulo por enquanto pra empurrar tudo isso, mais com o tempo pretendo comprar outro pros Woofer's, qual vc's me recomendam? Sei que esse meu modulo ROADSTAR 840 nao vai fazer o melo nos Woofer, mais da pra brincar um pouco não é?
Como faço as Ligações dos Equipamentos no módulo?
Espero que a galera do forum me der uma força nessas dúvidas, e desculpe por tantas perguntas, mais é que estou doido pra montar esse TRIO. Obrigado e aguardo retorno o mais breve possível.
Então galera do forum, será que vcs podem me ajudar com essa dúvida?
Cara.. o de 15' vai dar mais graves! Então, se pretende deixar o som como está.. vai neles! Agora, se pretende num futuro não mt distante, fazer um upgrade nos graves... compra os de 12'.. pq mais pra frente, deixa eles só pra medio-grave! :legal:
Respondendo a suas perguntas a caixa dutada é mais forte, O 15PW3 é mais forte nos graves do que o 12PW3 um ampli. que botaria pra tocar com força total esses woofers é um taramps T1000 e colocaria o roadstar pra tocar os drivers e os super tweeters. Faz uma ligação em paralelo nos woofers e liga no bridge dos canais 1 e 2 do ampli, coloca os drivers no canal 3 e os super tweeters no canal 4.
Blz, cara. Mais acabei comprando 02 Woofers Oversound 550W 15" c/ 250wrms (cada)
parece ser bons.
ESPECIFICAÇÕES
Impedância nominal: 8 Ohms
Resposta de freqüência: 50 ~ 5.000 Hz
Sensibilidade 1w/1m: 97 dB
Potência: 250 W
Potência de programa: 500 W
Diâmetro da bobina: Ø 2 1/2"
MATERIAIS
Imã: Ferrite de Bário
Fio da bobina: Cobre
Carcaça: Chapa de Aço
Cone: Celulose
Suspensão: Tecido
DIMENSÕES
Diâmetro maior: Ø 382 mm
Altura total: 160 mm
Perfuração do gabinete: Ø 349 mm
Diâmetro do Imã: Ø 169 mm
Altura do imã: 19 mm
Opinem por favor e valeu pela dica.
tenho um par de 550w15 da over, mta gente fala mal deles, mas sempre me foi MUITO util e me fez mta festa!
liga uma T1000 nele que fica barbaro ;)
Como é o desempenho delas? Tem um grave forte? Qual a litragem que vc esta usando, tem alguma foto delas no carro? Se tiver pode me mandar para. wagner@aerocais.com.br - Agradeço.
Bl0om, como é o grave do 15PW3? Da uma porrada boa? Eu nunca vi tocando nao.....
parece ser bons.
ESPECIFICAÇÕES
Potência: 250 W
MATERIAIS
Cone: Celulose
Suspensão: Tecido
DIMENSÕES
Já ouvi esses modelos da over tocando pessoalmente gostei mais do grave dele do que do pw3 esse da over parece ser mais forte não chega a ser um wpu ou um hpl mais pelo preço toca muito bem, faz que nem o rutenio disse coloca um t1000 pra tocalos e deixa o roadstar pro resto dos equipamentos.
