GarotaRJ
Kit 2 vias...
Todo mundo diz para eu colocar um kit 2 vias no meu carro, eu gostaria d saber o q é exatamente esse kit, e se o som vai ficar realmente bom, quanto custa e qual é o melhor...
Obrigada e muitos bjinhos.... :P
kit 2 vias é um kit composto de 2 midbass 2 tweeter e 2 crossover, eh um pouco caro mais estou um pouco por fora dos preços, se comparado com um coaxial é dequalidade superior por ter as frequencias separadas falante tweeter, comprei um da mtx, t8.6 440 reais ...
Intaum... o kit é responsável para tocar frequencias a partir de onde o sub parar de responder!!
ele é composto por um mid que responde de uns 60hz até 5000hz e um tw que responde acima disto...
tem marcas sim!
Bomber
Arlem
Bravox
NAR
o mais barato é o csp-60... é um bom kit até... depois vem o bomber hi-end.. que já vem com xover que faz os cortes que citei acima.....e depois tem os mais caros, Pro-Carbom, CS-60 e NAR Kevlar...
geralmente ele é instaldo em pezinhu.... para dar melhor acustica!
prescisa sim.... se vc for colocar um módulo só para o kit duas vias, um banda 2.4 ou um 4050 ambos ligado em bridge já basta...
agora se vc quiser ligar um sub tb... vc pode pegar um 4070, liga o kit em dois canais e liga um sub (Upgrade, Premiu) num bridge traseiro...
que se tá querendo aprontar Monica?
:P Apenas um som decente para o dia-a-dia, e não apenas só quando tiver encontro ou competição... Uma coisa básica mas com qualidade... :rolleyes:
Eu quero saber d tudo certinho pq quando chego nas lojas os carinhas querem me empurrar monte d coisa... ;) Por isso preciso ir já para comprar a coisa certa...
legal hein.... uma gatinha que curte som automotivo......
eu indicaria:
-bomber hi end R$275
-banda 2.4 R$ 365
é o que pretendo comprar......
preços da SOM Curitiba
de onde vc é gatinha???
Gosto bastante tanto d som como tb d tuning...
Sou do Rio de Janeiro :P
Bjocas e valeu!
de preferencia se faz um "pezinho" selado, e os tweeter na coluna
Não posicione os tweeters na coluna do pára brisa não!!
Se já teve o trabalho de construir o pezinho, instale o tweeter nele também :)
O Kit 2 Vias mais simples de Bomber é o Kit Two Way Top (2 Mid Bass + 2 Tweeters - 60W RMS CADA), como esse Kit foi desenvolvido visando o baixo preço ele não possui crossover, basta fazer os cortes com capacitores :)
Um abraço,
Renato
Um abraço,
Renato
Yamane, tenho uma duvida quanto ao kit hi-end da Bomber.
Sei que a sensibilidade dele explica o bom desempenho com apenas 40W, mas já que o mid-bass destroyer, que faz parte do conjunto, é um falante de potência máxima 80W, não é possível aproveita-lo inteiramente?
Refazendo o cross-over, por exemplo, valeria a pena? e os tweeters sumiriam?
Sempre tive essa dúvida, sobre o mid receber 50% ou menos de sua potência, e se é possível trabalhar um pouco nessa margem.
Muito Obrigado.
Guest jcesar
Muito Obrigado.
up... para o yamane responder....
e eu tenho outra dúvida sobre kit 2 vias da Arlen... qual é o tw que está vindo no kit?????? pois segundo informações o tw era importador e a Arlen está com problemas com o fornecedor estrangeiro que não está mais entregando os tw...
Guest jcesar
Um abraço,
Renato
yamane....
não daria para usar o crossover do outro kit da bomber ou um crossover de outro kit?????
Acho que os últimos kits estão vindo sem tweeter!
Guest jcesar
o kit da Arlen vc compra em 2 parte... uma caixa vem os mid-bass e crossover e na outra caixinha vc compra os TW .... o kit não é numa unica caixa como os bomber... que vem com o mid + tw + crossover...
E aih Mônica, bom...o pessoal falou tudo...depende mto de qto de $$ c tá pensando em gastar, que tipo de projeto vc quer montar...tudo varia...
Kit vc pode achar desde R$150,00 a US$3.000,00 entende???existem sim marcas e marcas, kits bons e kits pra competição e etc...
Vamos começar a brincar com os mais baratinhos... :P
Dos que eu ouvi, o que mais me agradou foi o Bravox Polipropileno CSP-60. Preferencialmente instalado em pézinho de 3L fica com uma ótima qualidade, claro que para se obter essa qualidade, precisa de um amplificador.
Como o Luizinho disse, se vc pretendee usar uma subzinha básica, compre um amplificador audiobank 4050+sub NAR10" que fica show...
Aí claro...nos eventos é só vc trocar as paradas ;)
P.S.: Já turbinou o corsinha??? :P
EDITADO: Yamane, com o kit 2 vias inteiro no pézinho o palco fica mto pra baixo!!! tem como regular isso somente com direcionamento???
Editado por MiNuZzZ
Olá MinuZzZ,
realmente, basta corrigir isso com o perfeito direcionamento do pezinho.
O objetivo do pezinho é proporcionar maior qualidade no som reproduzido pelo Kit 2 Vias, se você instalar o Tweeter na coluna haverá problemas com fase e delay.
Um abraço,
Renato
Muito Obrigado.
E ae mano, blz?
Dois amigos compraram esse kit da arlen, porém eles vieram sem tw.
Segundo o vendedor (*****) os tw não acompanham o kit, vc compra a parte
