Rutenio
Mini Paredão Snake + T6200 (projeto Iniciado)
Tentei trocar os de 18" por 15", mas o fornecedor não tinha em estoque e eu teria que esperar uns 20 dias no mínimo.
Quero o som p/ semana santa.
Da uma força aí para o pessoal me ajudar no projeto.
Vlw
Cara
simulei pro Rutenio os slx818 e os slx815
Dei a sugestão de 150 Litros pra cada 815 com FB em 45 hertz.Foi o melhor alinhamento que eu consegui.Já com o 818 a coisa enfeiou e consegui resultados bons acima dos 200 litros
Aconteceu um milagre.
O cara da loja me ligou informando que 2 SLX815 que tinham ido para o interior retornaram e voltaram ao estoque. Vai me repassar por R$ 650 o par.
Dessa forma vou vou de 15".
Agora sobrou $$$ p/ os médios e precido economizar espaço.
Devo ter algo em torno de 105L brutos p/ cada falante.
Fiz aqui algumas simulações, mas como não sou expert gostaria da ajuda de vcs para simular uma boa opção de projeto de caixa para render nessa limitação.
Quantos dutos de qnt x qnt ?
Vlw
Vlw
Igor
seriam 105 litros internos pra cada falante?
se apossaram do meu topico e nao responderam minha pergunta =/
uauhauhauhuha
tah valendo, igor frota precisa hehehe
Foi mal Rutenio !!!
Carlos Kbsom
Exatamente , tenho disponível 105L interno Bruto p/ cada falante.
Tem um projetinho aí bacana para eu montar esses danados.
Queria uma caixa com sub-grave agressivo e que bate no peito.
Sabe como é ??? Aquele nem tão seco nem tão abafado.
iSSO É MINHA VONTADE, MAS VE AÍ O UQE DA PARA FAZER.
vLW
Foi mal Rutenio !!!
Carlos Kbsom
vLW
ae Igor
cara
dei uma simulada aqui.Considerei 100 Litros no winisd, já que você disse que tem 105 brutos.A melhor resposta que achei foi com FB em 48 hertz, ficando com 1 duto de 4" x 3 cm.Isso mesmo 3 cm.a f 3 ficou em 50 hertz.
Não esquece do subsonico de 2 ordem em 50 hertz, pra limitar a excursão.
Vlw Carlos,
Vc pode postar a imagem do gráfico.
Com essa caixa, o grave vai ser aquele um mais ou menos seco ?
O fato de ser apenas um duto não pode estragar o falante ?
Vlw aí.
Vlw Carlos,
Vlw aí.
cara
tá ae a simulação
usei nela filtro subsonico de 2 ordem com fc em 35 hertz, odne a excursão maxima foi de 14 mm, em 29 hertz.Na pratica pode subir o subsonico para 40 50 hertz sem notar grande diferença no som, até porque o winisd não tem como simular o ganho dentro do carro, e o subsonico mais alto vai limitar bem a excursão.Pra efeitos de simu~lação , simulei a excrusao com 800 rms aplicados.
Vlw Carlos Kbsom,
Posso te explorar mais um pouco ?????
Pode me enviar o arquivo do cadastro do falante e o arquivo do projeto para eu dar uma estudada aqui. Ver se aprendo alguma coisa....
To usando o wiinsd alpha
Eu tentei simular as mesmas condições e obtive resultado diferente. Devo estar errando em alguma coisa ou entao o meu cadastro do falante ta furado.
Manda no mail igor@ypioca.com.br
Vlw
Vlw Carlos Kbsom,
Vlw
te mandei um email com o arquivo anexado
Carlos, não recebi o arquivo.
Pode ter ficado preso no firewall da empresa.
Tenho outros 2 mail, por favor, manda para os dois :
igorfrota@uol.com.br
igorfrota@globo.com
Vlw
galera é o seguinte..................... no momento possuo 4 cv3 de 12 para os medios....... sei que nao sao os melhores da historia..... mais eh o que tenho e jah gastei mta grana........ a priori quero fazer uma caixa para eles selada e pequena....... antes queria fazer uma cornetada......... porem meu interesse eh medio neles
entao gostaria de saber qnts litros faço a caixinha para eles e que futuramente sirva para steelines de 12" da over
vou pegar os 550w12" da over(que sao de 250rms)
gostaria que a caixa jah fosse perfeita pra eles, e deixar os cv3 soh pra nao ter esse gasto agora
grato!
Carlos Kbsom,
Deu certo não enviar os arquivos ?
O que vc acha de eu colocar 2 dutos de 10 em cada camara ?
Ajustando a profundidade....
O que altera em relação a usar apenas 1 duto ?
Quais prós e contras ?
No aguardo dos arquivos....
Carlos Kbsom,
2 dutos de 10" pdoeria reduzir a velocidade do ar no duto e consequentemente o sopro.
Para a mesma sintonia ficaria com 2 dutos de 4" x 13 cm cada um.Isso para cada falante.
Vi que tu me adicionou n msn.Te mando oa rquivo pelo msn dae.
Rutenio.
vou pegar os parametros do CV3 e dar uma simulada nas caixas seladas.Mas vai ficar algo bem pequeno
Blz carlos...
la vem eu baldeando as ideias de novo...
Mas sabe como e neh, o cara quer repensar ate fazer a coisa certa.
Primeiro, vc disse " 2 dutos de 10" pdoeria reduzir a velocidade do ar no duto e consequentemente o sopro."
O que isso acarreta em termos práticos ? O que altera no som ?
Troquei uma ideia com o Rutenio e ele me afirmou que a caixa dele vai ser em cima de 57hz, pois o grave forte que bate no peito é entre 60 e 80.
Não sei exatamente que frequencia é essa que ele disse (fs, fb, fc), mas sei que é mais ou menos isso que eu to querendo, um grave pancada, nem tão médio, nem tão baixo.
Qual a sintonia (tuning freq) correta para esse efeito ?
Fiz aqui uma simulacao (dentro das minhas limitacoes) com a caixa com 110 L brutos que vai me dar +/- 103 L livres dependendo dos dutos.
Fixei o Tuning Freq em 57Hz. Não coloquei filtro. Olha aí no que deu...
Outra m.....Andei pensando em fazer o duto retangular mesmo...tipo 43,73 X 4,5 ou próximo disso. 43,75 é a largura interna da camara.
Q q tu acha ?
So pensei que seria mais difícil para ajustar a sintonia depois de construída a caixa...caso eu nao goste do primeiro resultado....
Se puder entrar no MSN para trocar uma ideia.....
Vlw
opa... meu nome eh Eduardo e so novo aqui... mil desculpas por estar aqui invadindo um assunto um pouco diferente do q está sando tratado, mas eh q n queria ficar criando novo topico pra sei lah causa algum incoveniente
mas vamo lah, to aqui porque to precisando URGENTE (urgente mesmo!!!) de um projeto com as medidas da caixa pra bota dois snake slx 818.
n eh pra carro... eh pra linha profissional... eu catei mto na net e n achei... achei esse forum q tem uma galera q eh ligada nesses falante...
e tipo... n precisa trata desse assunto aqui nesse topico, pra n desvia do assunto de vcs ae... mas quem tiver as medidas pode se comunicar por email.... agradeceria muito pois estou precisando pra ontem, serio mesmo....
entaum, desculpa por qualquer coisa e obrigado.
amigo, como nao eh pra carro........ eh profissional....... tem certeza que vc procurou na net?
pois profissional, eh soh entrar no site da snake
www.snakepro.com
e ir em projetos que tem lah
3 opcoes
abraço
Rutenio.
carlos........ eu jah esperava algo pekeno msm de uma selada pros cv3............
como eh pra medio
o timbre fica perfeito na caixa selada, com pouco volume.... num eh isso?
qnd tiver pronto
manda por aki ou por msn mesmoi
abraço
Rutenio.
como eh pra medio
qnd tiver pronto
abraço
Rutenio
os medios na selada, vão ficar bem rapidos e macios.
Igor
Tuning Freq é a mesma coisa que frequencia de sintonia
è a frequencia de sintonia das caixas dutadas que são ressonadores.
Deixar a sintonia em 57 vai deixar o grave bem seco.Acho que fica alto demais.Em 50 hertz vai ficar um meio termo.
O sopro seria o ruido do vento saindo do duto.Quando o duto é pequeno, se ouve o vento soprando no duto nas batidas. algo como "fu fu fu fu"
foi isso que falaram sobre ficar rapido e macio...... com um otimo timbre.......
mais i ai qual a litragem?
tipo o mederador, fez uma simulaçao e tudo....... mas ele fez dutada...... e eu qria selada, ate pra economizar espaco hehehe
manda ai a litragem :P
no site da selenium a categoria do cv3 esta como, "fora de linha"
vlw
Crlos,
Defini que a caixa vai ter 1 duto retangular de 43 X 4,5 X ??
Por favor, pode simular a profundidade para as seguintes freq de sintonia:
48 hz
50 hz
53 hz
57 hz
Ei, não esquece de me mandar os arquivos do winsd para os mail que te passei.
Assim eu não te pertubo mais....quer dizer, não pertubo MUITO MAIS.
VLW
a caixa dos SLX jah começou a ser feita na CARANGO equipadora aqui em natal
ta ai o projeto que preparei para eles fazerem
o modelo que esta sendo feito eh o MODELO 1
agora preciso MUUUUUUUUUITO de ajuda na parte dos cv3
queria que vcs me dissessem a litragem pra eles
URGENTE pois segunda jah tem que começar a fazer a caixa pra eles
vao ser 2 caixas, uma em cada lateral
cada caixa vai ter
2 - cv3 12"
4 - Drivers d250x
2 - st350
por favor, mandem ideias de caixas, as dimensoes frontais delas seriam 45 cm por 90 de altura
quem puder me ajudar, serei MUUUUITO grato
cada caixa vai ter
2 - cv3 12"
4 - Drivers d250x
2 - st350
Rutenio
as caixas com os 12cv2 vão ficar como se fossem asas na caixa de graves?
Já cortaram os buracos pros falantes?
tomara que não, mas fica melhor se colocar os falantes todos alinhados ao centro.vejo que os do meio sairam da simetria e estão com os dutos proximos ao centro, enquanto os outros estão do lado de fora.
galera de TUDO soh nao vale rir uahuahuahu
essa foi a maneira mais rapida que encontrei de fazer o desenho mais ou menos em escala, com as dimensoes dos woofers, cornetas e STW
minha ideia para as orelhas sao essas ai, na caixa do grave
soh nao sei a litragem para colocar os CV3, mais cada orelha dessa vai ter 45 de largura por 90 de altura..........
ATE SEGUNDA FEIRA ESTOU ABERTO A OPNIOES E SUGESTOES, PODEM DESENHAR TOSCO DESSE JEITO MESMO AI
vlw
