SCuBaDiVeR
Presente De Natal
Estava na Rodovia dos Bandeirates a uns 120 km/h, perto do Km 50... Quando simplesmente voa uma pedra do tamanho de uma bola de golf no meu carro... E advinha onde acertou??? No teto do carro... Isso mesmo, no teto!!! Na hora eu escutei o barulho da pedra pegando na lataria e já fiquei imaginando o estrago... Fez um amassado de uns 3cm... Por uns 5cm não acerta no parabrisas, que a essa altura do campeonato eu preferiria pois trocar o vidro é fácil e como tem insufilm não ia voar vidro na minha cara... Agora puta que o pariu, tem q voar no teto?!?
Quanto mais agente cuida mais mer** acontece...
Perguntas:
1) Eu posso processar a AutoBan por isso???
2) Tem como arrumar o teto no martelinho??? Ou só metendo massa e pintando mesmo???
Estragou meu dia... E meu tesão pelo carro novo...
putz =/
1- pode sim fazer o processo!!
2- pode se fazer das 2 maneiras.. o problema eh q massa tem q pintar o teto inteiro.. dependendo do estrago, martelinho nao resolve..
boa sorte
Depois eu posto umas fotos...
Mas como eu vou processar se eu não tenho nem como provar que foi lá??
E me falaram no MSN que hoje em dia tem funilaria que puxa a lata devolta, um papo assim... Não precisando meter massa... pasmafaute
Tem um esquema por sucção mesmo, que puxa a lata de volta, fica zerado!
Bom, se tivesse sido comigo, eu teria parado o carro e chamado a central pra mandar um carro lá... aí sim, ficaria mais fácil provar.
posso fazer uma pergunta na boa?
q q a autoban tem a ve com a pedra q vuou no teu carro??????
Eles tem q zelar pelo bem estar da pista para que seus usuários não tenham nenhum tipo de problema ao utilizá-la. Eu e mais milhares de pessoas não pagamos uma fortuna em pedágio para ter esse tipo de problema.
Liguei no 0800 e a mulher me passou o procedimento. Tem que fazer tipo um BO com a Polícia Rodoviária Federal, mais 3 orçamentos e encaminhar p/ a Ouvidoria deles. Eles analisam o caso e conforme for efetuam o reembolso ou não.
Mas eu tenho um pequeno problema... Estou c/ a CNH suspensa por excesso de pontuação... To com uns 70 pontos na carteira graças ao meu pai que usa um carro no meu nome que eu vou mudar :banghead Aih eu corro o risco de ir fazer o boletim, eles pedirem minha CNH e eu ainda ter o carro apreendido :unsure:
eles tem obrigaçao de deixar a via limpa...eh isso?????
como uma pedra dessa vuou no teto......fiko pensando e nao chego em uma conclusao....q negocio estranho
RLP*,
Na hora q eu ouvi o barulho de LATA eu também desacreditei... Como pôde acertar logo o teto??? Vai ser zicado assim lá na casa do ca*****!!! Vou ver se levo o carro p/ benzer...
RLP*,
eu tbm preciso....
comprei meu carro na sexta....e arrankei o retrovisor com uma kbeçada ¬¬ e terça feira rasgou meu pneu do nada assim..puft...
ta fo**...precisamos colar em aparecida do norte huaAUHaUHaHUaHUhauhuauahuhahaUaHUhuA
abraços ae brother
Naum precisa entrar com processo, somente fazer o BO na policia rodoviaria e solicitar uma vistoria da AutoBan!!! Eles vão solicitar 3 orçamentos e pagam o mais barato!!!
O meu voou um cavalete, no meu Clio 0 !!!!
tem uma pedra no meio da via.......um caminhao passa a milhao por cima dela e ela eh lançada em alguma direção.... :unsure:
ou ainda passa um "ap turbao" o-o- do lado e com o deslocamento de ar,
o barranco desmorona lançando varias pedras contra a populaçao heauhauhauhea
se pa viajei nessa ultima....
É um típico caso de Direito do Consumidor, pois, salvo engano a rodovia é administrada por uma empresa privada, correto??
Se estiver correto, você obteria êxito tranquilamente em uma demanda judicial, já que se aplicaria a Responsabilidade Objetiva, ou seja, a empresa responde independentemente de culpa, e teria ela o ônus de provar que não houve o fato. Como o Kleber falou o mais indicado era você ter chamado alguém da administração para mostrar o ocorrido, mas uma simples testemunha derruba tudo. Mas por precaução faça um registro da ocorrência e processe mesmo. E nesse processo peça danos morais, pelo susto que você teve e pelo tempo que perdeu enviando o carro para o conserto, além de lucros cessantes, pois utiliza o carro para trabalhar e por causa do ocorrido teve de ficar sem carro, tendo prejuízos de mais de 10000000000 de reais (nem tanto né), além do dano material, obviamente a devolução do valor gasto com o conserto, mais juros de mora, correção monetária, honorários advocatícios e bla bla bla.
Abs.
