Gustavo "TSW VX1"
Flush
qual a forma correta de usar o FLUSH no motor do carango (se possível um passo-a-passo, pois ainda naum conheço este produto e só ouvi falar dele)???? é q tá chegando a KM de fazer a troca de óleo, porém, estou reparando q está formando uma borra no bocal do bloco do motor...
há, o carro é um corsa wind 99......
falow!!!
No meu Corsa antes de virar pra alcool e turbinar, a gente colocou um óleo mais fino com o Flush pra limpar legal o motor, rodou uns 100km, tirou todo o óleo com o Flush, e aí sim colocou um óleo apropriado pro carro...
Agora, cada caso é um caso né... pasmafaute
já usei várias vezes.
Usar é bem simples.
Despeje o flush no motor (c/ o óleo velho)
Deixei funcionando o motor em ponto morto entre 5 a 10 minutos.
Depois escoe todo o óleo velho do motor. Tenha certeza que não sobrou nada lá...
Troque o filtro e adicione o óleo novo.
Mas só use o Flush se o motor não estiver dominado por sujeira ... senão uma parte dela não escoa na troca e vai pro "pescador".
Eu faço como o federado disse.
adianta alguma coisa em carro q está com a camisa do pistão zuada ?
tipo motor rateando ?
Usar é bem simples.
no caso tem q deixar o carro funcionando parado ou poderia dar uma volta com ele fazendo com q o produto talvez tivesse uma maior ação?????
qto $$$ + ou - custa o frasco do FLUSH, adicionando apenas 1 frasco ao óleo velho já é sulficiente????
naum tem perigo de zoar com o motor naum, né?????
falow.....
Usar é bem simples.
falow.....
Deixe funcionar em marcha lenta = parado e sem tocar no acelerador
Não deixe mais que 10 minutos senão fode o motor... eu costumo deixar 7 minutos.
O flush ele é um solvente tipo querosene que "afina" o óleo do motor. As borras são óleos q ficaram grossos tipo graxa grudados no motor....o flush vai afinar todo o óleo para que possa remove-lo. Se deixar muito tempo aí vai zuar, é como se tivesse rodando sem óleo.
O flush deve ser usado no carro com o óleo velho, se o nível tiver muto baixo compre um óleo do mesmo tipo (se for mineral use mineral) de qualquer marca (mais barato) só pra ajudar... daí joga o conteúdo do frasco lá dentro
Geralmente a cada 3 trocas eu uso o flush...
E deve-se trocar o filtro de óleo ao usar o flush!
Sobre estar com camisetas e pitão zuado, o flush não vai adiantar nada... é só pra fazer limpeza interna, por enquanto não faz milagres...
Só não confundam o flush com descarbonização....
Flush faz limpeza interna de borra (óleo)
Descarbonizar é outros 500...
manero........ muito boa essa dica!!!! vou fazer isso no meu corsa, talvez deixe funfando os 5 minutos mesmo...... eu havia perguntado sobre a possibilidade de zoar o motor, pq tem um camarada q tá acompanhando o tópico e perbuntou pra mim se seria melhor botar o Flush no motor e sair com o carango pra dar um rolê, pensando q o produto poderia ter uma ação mais eficiente. achei meio q estranho, aliás, ja estava prevendo essa resposta do FEDERADOEHR....
valew mesmo kra.... no meu carro naum será necessário completar óleo, pois o mesmo está no nivel, certim, certim!!!!!!
falow.......
Usei um Flush hoje e aproveitei pra fazer o teste prático: joguei um pouco de óleo no piso e pinguei umas gotas do produto ... o óleo fica muito mais fluido, e nem grudava mais nos dedos.
Rodar com ele no motor pode ser fatal, e nem acelerar o carro com o produto no bloco eles recomendam.
ae galera blz??? seguinte, agora fiquei com medo... tava pesquisando ae sobre o flush e vi que nao é recomendado para motores muito rodados, é mais para prevençao da formação da borra do que para limpar!
vi que pode entupir o sistema de lubrificação travando o motor depois de usado em carros que ja tenha grande quantidade de borra formada, devido a soltar "pedaços de borra"
pode causar vazamentos após o uso, ja que algumas vezes a borra ja formada ajuda a vedar tais vazamentos ou pode começar a fumar o motor devido ao surgimento de folga nos aneis, que antes a borra ajudava a nao deixar tais folgas...
commo meu motor ta com 165000km... vo tentar devolver o produto amanha...
a tá...
a única contra-indicação é se o motor estiver absurdamente repleto de borra.... pq se tiver borra em excesso aí pode até dar algum problema como entupir o pescador....
mas pra saber se tem mta borra é meio complicado, alguns mecânicos tiram a tampa do óleo e falam se tá ou não... mas não dá pra saber com 100% de certeza
Eu testei no Gol 1.0 16v q tava com mta borra mesmo... e não tive problema nenhum
Tanto q qdo começou a escoar o óleo velho tinha uma parte de óleo mais grossa q eram borras.... mas nunca tive problemas
É dífícil dar algum problema, só se tiver com borra em excesso.. e se chegar a esse ponto o motor estaria com funcionamento imperfeito e aí qualquer mecânico sabia o q é
