MarceloAbath
Sony De 3" Comprei O Auto-falante Certo ?
Achei esses meninos numa loja que vende esse tipo de material. Já estava afim de fazer meus peitinhos. Paguei R$ 40,00 no par. Comprei o auto certo ? Eles são de 3" e 6 ohms.
Na mesma loja tinha "dando na canela" autos de 6" sony (cone branco) por R$ 20,00 a unidade. Tb tinha de 6" uns autos da PIONEER com cone branco. Servem pra algo ?
Iguais aos meus... muda s''o o material da calota, que no meu caso é plástica.
Estou gostando bastante deles. Tem um timbre legal, mas se deixar subir muito, caga tudo. Ele tem um pico meio enjoado... creio que cortando até 5k ele fique comportado. Ah, e guenta descer até uns 150Hz dependendo da caixa e da potência aplicada.
O preço foi bom ? Deve ter mais uns 6 pares lá.
Kleber:
Eu tenho mais 2 tw neo point da bravox. quero fazer um peitinho. os tw já tão com o x-over que tem uma atenuação de 3 dB.
Como faço o corte pra esses mid´s ? Queria coisa simples.
Qual é a potência deles ??? uns 25w rms ?
Putz Kleber, nunca mais entrei no teu topico! Como anda teu projeto!?
Kleber:
Parece que sim. Os meus sairam nesse preço tb. Eu tenho outro modelo da sony, que é mais parrudinho no grave, que paguei 25 na unidade... na autorizada tava a 29/un, então o preço é nessa faixa mesmo.
Quanto ao corte... o jeito é vc enrolar uma bobina... é coisa pouca, nem precisa se preocupar tanto em ter o valor exato, basta que chegue bem próximo. Lá nos artigos deve ter o valor pra 5khz em 1a ordem.
Ah, sim... esse mid aí é 8 ohms... 99% de certeza. A Re dos meus foi de 7,8 ohms(em paralelo ficou em 3,4 ohms). A potência eu não sei... creio eu que não seja muito superior a 10W RMS não... talvez 20... Eu to aplicando 25 em cada e eles não refugam, não esquentam nem pedem arrego.
Kleber,
Eu medi a Re dele, deu 5,78 ohms. por isso acho que ele é de 6 ohms.
Intão vc aconselha a enrrolar uma bobina pra LP em 5 KHz (1a ordem)
E pra fazer o HP dele ? Uso qual capacitor ? Seria um HP de qnt ?
Valeu.
Kleber,
Valeu.
Sério? Estranho, pq o código é o mesmo... Medi várias vezes pra ter certeza, e sempre com a função de zerar o multímetro pra medidas de baixas resistências.
O HP vc pode fazer em 200Hz, primeira ordem... mas agora me toquei, teu projeto é um 3 vias, certo? Melhor vc encomendar um crossover passivo de 3 vias, pois vc ainda vai ter que fazer um bobinão pra cortar seu midbass...
Na real mesmo, o ideal é fazer ativo... se vc puder, sai bem melhor, e é mais fácil acertar. Usando um crossover ativo desses comuns, vc pode ligar as saídas Low e High juntas, com um cabo Y, e ligar mid + tweeters, usando o cross do tweeter tb. A saída mid vc liga nos canais que vão tocar apenas os fullranges. Aí é só definir os cortes certinho, apenas deixando a saída do tweeter cortada em 2KHz, por exemplo. Assim vc não coincide os cortes.
Se vc fizer o corte pro full em 400 e em 5000Hz fica numa boa. Tweeter em 2Khz, LP do midbass em 400Hz... resolve todos os seus problemas.
É o seguinte:
Já fui mais exigente com o meu som. Hj não to com tempo de "noiar" com meu som. To querendo ser prático.
To pensando em fazer assim:
- Tw neo point: Quero usa-lo com o x-over original mesmo.
- Sony 3": Queria fazer um corte LP com uma simples bobina e o HP com um simples capacitor.
- Selenium predator de 6": uso em full.
No caso irei juntar o tw + 3" + 6" e ligar em dois canais do P4004. Hj to utilizando o corte HI-pass do DEH-480mp em 63 Hz.
Relembrandro: Não sou do HI-FI. sou do HI-prático.
Sujestões ?
Pra ligar tudo no mesmo canal vai precisar de um xover passivo.
So o fullrange e twt deve ficar mais fácil, coloca um capacitor no twt só pra fazer o HP pra ele. Melhor testar o fullrange em uma caixinha ou cano de PVC de uns 300ml ou mais só com HP do amp pra ver o que acha dele e se vale a pena procurar sarna pra se coçar.
Vamos por parte.
Sempre usei o mid-bass da porta em hi pass. Gosto dele assim (claro que com um banp-pass ia ser melhor). Contudo, "ia" é freio de burro!
O tweeter já vem com um x-over original com corte de 5KHz e atenuador de 3dB. Esse vai ficar assim.
O sony pretinho é que queria dar um corte nele band-pass.
Ligo tudo isso em 2 canais do hurricane HIC4000 (Por enquanto).
Os outros 2 canais do hurricane deixo pro REAR.
PERGUNTA:
Qual a maneira mais prática de fazer o band pass por pretinho ???
Tô pensando em fazer um peitinho de menina de 13 anos. Bem pequeno... hehehe
Praticamente sem volume...
Será que vai prestar ?
OBS: não curto essa história de palco, de imagem... O violino está um pouco deslocado... O sax tá tocando na casa do caraio a 4... Comprei os pretinho pois queria uma voz mais atuante na frente... de preferencia em cima do painel. Sou macho!!! Hahuahauha
É o seguinte:
Sujestões ?
Hmmmm... uso em full é complicado... pra não ficar com uns picos meio feios na resposta, vc vai ter que experimentar vários cortes até ficar legal. Já usei um "3 vias" com PMB6" + CH4 + Neopoint (tudo bravox), sendo que o midbass e o midrange só tinham cortes HP. Tocava, mas sem equalizador ficava feio, viu... com muita equalização em cima até passava.
Então corta alto, senão vai ficar seco que só. Como seu midbass vai ficar em full, dá pra cortar acima de 500Hz. Eu cortaria perto de 1KHz.
