Alisson
MADEIRA PARA CAIXA DUTADA
AI PESSOAL......PRECISO FAZER UMA CAIXA DUTADA PRA DOIS PIONNER IMPP 12.........QUAL A MELHOR??? COMPENSADO NAVAL OU MDF 18?
VALEW PELA AJUDA!!!!!
mdf
de 18mm no minimo
eu vou fazer assim:
colar duas chapas de 15mm de MDF formando assim uma de 30mm...
vai ficar muuuuito pesada mas tb a prova de balas hehe....
vai bombar e muuuuuuito......
:vts
assim.... cole bem, bem mesmo essas duas chapas.. pois se uma desgrudar da outra e começar a vibrar vai ser um inferno!!
me parafuso e muita cola para unir as danadas!!
mas se vc conseguisse mdf de 18.... naum prescisaria fazer folha duplau de 15mm....
CTZ USE MDF, EU ACHO MT MELHOR DE TRABALHA COM MDF DO Q COMPENSADO....... ARREDONDA OS CANTOS E TAL........
FALOW
Alisson:
Nào gaste dinheiro na caixa com esses subs....
Eles não geram muita pressão e não precisam de uma caixa assim tão sólida.
Uma caixa de compensado naval de 18mm com travessas internas basta....
coloque uma travessa diagonal no painel onde vão os subs e outra invertida no painel traseiro.
Coloque 4 srrafos entre o painel traseiro e o painel onde vão ficar os subs ligando os dois paineis, procure não deixá-los simétricos. forre a caixa toda com 2 camadas de acrilon (aquilo que se usa pra fazer acolchoados e edredons) que você compra em qualquer casa de sapateiro.
Manda os Parâmetros Tielle & Small dos falantes para calcular a caixa para você. Isso é mais importante que do que vai ser feita a caixa no seu cado.
Sandro
Alisson:
Sandro
OBRIGADU PELA AJUDA.......É Q NAUM MANJO EM CAIXAS........
SO FIQUEI COM ALGUMAS DUVIDAS........
- COMO OBTENHU OS PARAMETROS?
- ONDE POSSO CALCULA-LOS?
VALEWW!
Acho que é dinheiro jogado fora fazer caixa com mdf de 30mm para esses pioneer é exagero.Se fosse extreme de 15 ou E2k de 15 ai concordo mas esses pioneer 15mm já é suficiente.Se encontrar 18mm ótimo.
Alisson:
Sandro
VALEWW!
qual ficaria melhor.. MDF de 18mm, 20mm, ou 25mm.. uma caixa de 60 litros com MDF de 25mm ficaria muito pesada??
e pra construir a caixa... eu uso pregos?? parafusos?? cola?? o que mais!!
e onde encontro Acrilico??
Alisson:
Sandro
VALEWW!
a esqueci. de comentar.. a caixa será dutada para um E2k ou BP de 12"
Use cola e parafusos philips para não escorregar e furar o sub.Arredonde os cantos.Mdf de 20mm fica bom mas se conseguir de 25mm dai sim fica show demais.Vai ficar pesada mas compensa.
Alisson:
Sandro
VALEWW!
e no caso do duto.. eu uso aqueles de Esgoto mesmo, da tigre??
que o duto que eu calculei será de 4" x 41cm..
mas to querendo fazer um L usando aqueles joelhos de esgoto.. é com isso mesmo que faz??
Alisson:
Sandro
VALEWW!
2 OU 4 DUTOS?????
Alisson:
Sandro
VALEWW!
2 OU 4 DUTOS?????
não..
será apenas um duto.. que tera 4" de diametro, ou seja 10,20cm e 41cm de cumprimento, só que não vou ter espaço pra fazer uma caixa que tenha profundidade de uns 50cm.. então to querendo por o L
Alisson:
Sandro
VALEWW!
2 OU 4 DUTOS?????
não..
OLHA VELHO! NAUM MANJO MUITO EM CAIXAS........MAS PELO Q O PESSOAL FALA......TE ACONSELHO COLOCAR 2 DUTOS...........QUANTO AO CANO......UM AMIGO MEU COLOCOU EM UMA CAIXA COM DOIS PIONNERS>> 4 DUTOS DE PVC....ACHU Q É DE UNS 6MM CADA......
DESCULPA NAUM PODER TE AJUDAR!
Alisson:
Sandro
VALEWW!
Os parâmetros estão no manual... (guardar os manuais é importante...)
Esse sub é antigo vai ser difícil de conseguir o que dá pra fazer é fazer uma caixa pro 302F...
2 Sub woofersPioneer TS-W302F
116 L (descontados falantes e dutos e reforços) com dois dutos de 4 polegadas de diametro (100mm) e 30cm de comprimento
Pra calcular o tamanho das chapas use essa ferramenta:
http://www.bravox.com.br/calculos_Trapezoidal.asp
Forre a caixa com duas camadas de acrilon em todas as paredes. você acha acrilon em qualquer casa de plasticos, produtos pra sapateiro, é o que se usa pra encher edredons e Jaquetas.
Sandro
To pensando em fazer minha caixa com compensado naval 18mm.
Só to com dúvida se ele dá um acabamento tão bom quanto MDF se for trabalhar com massa plástica e courvin. Apesar que devo fazer com carpete mesmo.
Editado por z3h
Eu tenho uma Caixa de 30L com compensado de 15mm e não gosto.. acho que vibra demais.
Vo fazer agora com compensado de 25mm.. vamos ver se resolve ;)
A minha de MDF 15mm já não fibra (15L)
Problema de 25mm é o peso.
Acho que 18mm, com duas travas dentro deve ser suficiente.
Só to na dúvida em compensado naval e MDF. Se bem que o compensado naval que to vendo é de virolinha (acho que é isso). Acho que a vantagem do compensado naval seria somente se fosse pinho.
mdf
de 18mm no minimo
eu vou fazer assim:
:vts
sem esquecer que fica mais pesada p/ ladrão levar....
mdf
de 18mm no minimo
eu vou fazer assim:
:vts
OWWW APROVEITANDO A DISCUSSÃO DE VOCÊS, EU TENHO UM SUB BOMBER ONE DE 175 W (É EU SEI ELE É BEM FRAQUINHO) E VOU COMPRAR A CAIXA PARA ELE, TENHO UM PALIO, TAVA QUERENDO SELADA MESMO, MAS UMA DÚVIDA VALE A PENA GASTAR 40, 50 REAIS A MAIS PARA SER DE MDF? E OUTRA ACHEI UMA LOJA QUE O CARA DIZ QUE É DE MDF, MAS TA MUITO BARATA, SÓ 60 REAIS...COMO FAÇO PARA VERIFICAR SE NMAO É COMPENSADO E NÃO ESTOU SENDO ENGANADO!
OBRIGADO
THIAGO
To usando uma caixa de compensado de 20mm q o Juninho me deu para um Bomber Upgrade.. está caixa é provisória e depoisvou fazer uma de 18mm de MDF... mas a caixa naum vibra nenhum poko.. tá blz até agora.
Ae galera...sou meio novo no assunto de caixa..mais eu gostaria de saber o seguinte.
Vou montar um kit com 2 sub da Bravox 12 E2k 700Wrms..gostaria de saber como que eu faço a caixa pra esse kit?? As medidas..se é melhor dutada ou fechada??
Valeu
CAROS AMIGOS, ESTAMOS PERDENDO O OBJETIVO DE AJUDAR O "ALISSON" CLARO QUE NÃO SOU PROFISSIONAL MAS O SEGREDO DA CAIXA É 1° LUGAR A LITRAGEM QUE PARA O TSW 302F NÃO PODE SER MENOS QUE 80 LITROS PARA CADA SUB SO SE QUISER FAZELA SELADA AI PODE SER DE UNS 70L MAS ESSE SUB É FEITO PARA USAR EM TAMPÃO POR ISSO USA O PORTAMALAS COMO CAIXA. TENHO DOIS DESSES SUB E ACREDITEM JÁ FIS TRES CAIXAS E A MELHOR FOI A PRIMEIRA QUE TINHA UNS 145 LITROS E AINDA ERA SELADA USAVA NO VECTRA MAIS FUI TROCANDO DE CARRO E A CAIXA FICOU MUITO GRANDE DESSA FORMA ME FERREI, ACHO QUE VOU FAZER UMA ULTIMA TENTATIVA PELA 4 VEZ SE NÃO FICAR BOM VOU VENDELOS OU USAR APENAS UM.
