Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.
gerson.freeride
Meu Médios Sumiram!
Posted
bom, eu tenho uma pickup corsa e nele uso um aparelho d mp3 sony 7 cores, esqueci o modelo... pego hj a noite no carro...
nas portas eu tenho premium IIexp e tweeter's de 50wrms...
pra empurra as portas eu tenho um corzus 1002..
e tb tenho um sub lanzar max 12, com um soundigital empurrando ele (a segunda caixa está em construção!!).
to com um sério problema... já fiz d tudo,...
simplismente meu som tem um buraco... nao tem médios... é agudo d mais e grave demais... meu sub já tá todo no negativo e o treble tb todo no negativo....
troquei o cabo rca, testei outros módulos... só nao troquei o aparelho d cd...
alguém já passou por isso? tem como o cd ta engulindo os médios?
esse problema dá principalmente com cd's d mp3...
ou será o premium q nao toca essa faixa q ta faltando?
Posted
Cara, qual é o seu tweeter ? Provavelmente vc não utuliza crossover para os mid. Me fala o tweeter que de repente pode ser interessante vc fazer um atenuador passivo para o tweeter. Ai deve tocar melhor. Mas o problema dos medios sempre vão existir pois falantes na porta perdem e muito na faixa dos medios devido ao mal direcionamento. Abraços !
Posted
IIiixxx, já sei. Já passei por isso (não sei se vai ser o mesmo problema).
Quando troquei a bateria (quando tinha um player sony tipo esse seu), a opção DSO (um suposto "arrumador de palco") voltou misteriosamente ligado.
Cheque isso!
Posted
Sem contar que os Sony são empolgados no agudo.
E como! Tenho o mesmo player, sony 5707, se vc ligar a função DSO o som fica insuportável.
Ligar o DSO no nível 2 e colocar o último cd do U2 é pedir p/ trocar o player...heheheh
Mas em compensação, a relação sinal/ruído dele é ótima, o som é muito limpo.
Só vou trocar pq eu preciso cortar o meu sistema em 63Hz, e ele só corta a partir de 78Hz, muito alto.
Posted
Tenho um MEX-5DI Sony e uso o dso no nivel 3 que é o maior possivel e naum esta agudo naum ..... olha direito mais o problema no agudo naum é culpa do player e sim dos tweeters .... os tweeter da bravox principalmente saum bem extridentes......
Os medios de seu carro naum vai aparecer pois este falante que naum consegue atingir mesmo a frequencia.....a naum ser que faça uma bota ai pode ser que melhore.......
Se quiser saber qual meus falantes estaum na minha assinatura..... os mesmos estaum conseguindo atingir todas as frequencias......com um sony.....e o dso mesmo.....
MarcusFT
Posted
DSO no +3????? TAH DOIDO?! Ou então a função DSO nesse seu player deve ser bem diferente do que nos sonys convencionais. DSO deixa os agudos muito EXTRIDENTES, como diria você... hehe
Posted
DSO é iqual TA naum é iqual em todo player.....e a diferença aumenta quando o player é de entrada mais nesse caso acho que a culpa é mais do kit mesmo e naum do player....
MarcusFT
Posted
MarcusFT
DSO -> Desliga eSsa pOrra
Teu mid tem médios suficientes sim, tenho um par desses premium, já toquei até com sony (SEM DSO).
Teu problema com certeza é acerto.
Posted
MarcusFT
Infelismente para quem naum tem equipamentos alguns recursos ficam sempre desligados mesmo.....
MarcusFT
Posted
MarcusFT
Sem o dso ligado até lesom fica abafado......
MarcusFT
Se vc não sabe acertar o sistemaa, até le-son fica abafado.
Pra quem tem a manha, faz o sistema tocar redondo com todos os recursos desligados...
Posted
MarcusFT
MarcusFT
Depois essa galera quer me falar que entende algo de som......
Se o tweeter naum estiver posicionado no local correto o recurso pode ir pro saco mesmo ......
Quando estava com o tweeter no lugar errado ficou uma mer** mesmo.....
Este recurso pelo menos no meu aparelho da a sensação que o carro tem uma acustica que sem o mesmo naum se identifica.....
MarcusFT
Posted
MarcusFT
MarcusFT
MarcusFT
Ué... acho que a última coisa que eu erraria na vida é no posicionamento dos tweeters (aliás... meu sistema toca legal exatamente por conta da disposição dos falantes, e mais meia dúzia de truques e mágicas que a fada me ensinou).. .Inclusive se vc for ler as specs, o DSO é exatamente pra quem tem os falantes sem direcionamento.
Posted
Ué... acho que a última coisa que eu erraria na vida é no posicionamento dos tweeters...
Acertar direcionamento em sistema de entrada até a minha vó faz de prima...
Talvez até o Xplod!!!!!
O.O
ps. minha vó sempre deixa o DSO desligado.
Posted
MarcusFT
MarcusFT
MarcusFT
Se vc tem ouvido o que o dso faz é colocar o som para trás ou para longe..... sendo assim vc deve saber que dentro do carro umas das coisas que mais atrapalha é o minusculo tamanho que vc tem para dispor os falantes como diz.....entaum este recurso é para consertar um problema do carro e naum do posionamento dos falantes......
Sendo assim se os falantes estiverem no local certo a unica coisa que vai acontecer é o ganho de espaço .......ou um ganho do "tamanho do palco"....e naum um acerto do posicionamento pois isto é impossivel.....
MarcusFT
Posted
Uau.
Posted
Uau.
Naum tem argumentos .... abre o bico ai e deixa de ficar só de O.OO.O
:mac1 :mac2 :mac1
MarcusFT
Posted
MarcusFT
MarcusFT
MarcusFT
MarcusFT
Todos estes ganhos são artificiais e matam o foco. Se vc tem um espaço de retrovisor a retrovisor, limite seu palco a eles, pois o que vc forçar além disto implica em distorções de imagem e foco...
Além disto, os melhores aparelhos não tem nada parecido com DSO, os melhores setups sony não usam DSO... só o seu...
Teu SQ de verdade tá carecendo de um know how forte.
Posted
opa galera, só agora tive tempo d entra na net e ve oq vcs iam me da d ideias... só nao queria ocasiona brigas aqui dentro...
bom, se eu ligo o DSO fico tudo totalmente uma mer**...é só agudo e nada mais... uso ele no modo equal. Xplod, o treble fica no mín, o bass fica no -2 e o sub fica no min, se der m toq a mais ele desliga o sub, fica em att...
testei uns 20 tipos d muisicas, oq ele toca legal é acustico... o violão ta ficando perfeito.... mas qdo eu coloco hardcore, metal... até um charlie brown os médios somem...
o sub ta cortado em 125Hz e as portas em Hy 125HZ.... ah, os tweeters tava tao infernais q tive q por um pedaço d pano pra abafa eles.... na verdade, eu odeio agudo...
olhei o tweeter, ele tá escrito 50Wrms, vem com suporte original e ta colocado junto ao "puchador da porta, direcionado direto pro motorista...
vo coloca manta asfaltica nas portas e vo v oq acontece...
mas eu li em algum lugar, é sério mesmo q os sonys tem fama d engolir os médios?
é pq antes eu tinha um kenwood tocando nos mesmos falantes e era um som bem mais cheio....
vo v se eu consigo um kit componetne emprestado com um amigo meu... e se der até colocar outro player pra testar c o meu sony nao tá ruim mesmo...
posto aqui d novo qdo eu fizer esses testes..
queria saber tb, se eu fizer um pezinho com mid's d 4 polegadas, vai ficar legal?
e será q é melhor tira os tweeters das portas e coloca nos pezinhos?
além dos d 6" nas portas e tudo com manta asfaltica...
uma coisa q eu persebi essa semana... eu abri as portas do carro e liguei no talo até aonde dava sem distorce... caminhei a uns 5 metros do carro e o som tava perfeito... tava cheio, nao faltava nada d médio.... dae eu entrava dentro do carro e era só tweeter berrando...
ja to ficando loco...
valeu
Posted
Que maravilha esse tal de DSO (Dói Só de Ouvir).
Talvez eu até vou trocar o meu aparelho por um desses sony, mas tem que ser um com super DSO. :banghead
o-o- Afinal pra que ficar um mes posicionando os altofalantes se ja inventaram essa maravilha tecnologica.
SQ DE VERDADE é isso.
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH
Posted
Infelismente saum pessoas como vc que estraga o forum.....
Se vc naum leu o que escrevi , releia , se naum entender , releia denovo , se isso naum der certo desista......
O que coloquei é que simplesmente o dso é um recurso para se ampliar palco e naum para se posicionar falantes........
Em relação ao que o kleber falou .... que este tipo de recurso maqueia o som isso pode até ser ..... mais uma mulher para ficar bonita naum se maqueia ...... prefiro um som maqueiado e bom de se ouvir do que um organico sem um palco taum grande assim....
O palco com este recurso no meu caso ficou muito melhor que sem .....naum sei se é meu carro que esta sem acustica adequada mais este recurso como já disse da a impressão de uma acustica que naum se tem.....
MarcusFT
