caio.vall
Ligação De Baterias
Bom galera eu vou por uma bateria só para o som de 120 A, como que se faz a ligação entre as baterias e aonde o porta fusivel fica?
Valew
Bom galera eu vou por uma bateria só para o som de 120 A, como que se faz a ligação de baterias e aonde o porta fusivel fica?
Valew
Coloque um fusivel na bateria principal do carro no cabo que vai até a outra bateria. Daí coloque outro fusivel no cabo que vai alimentar o modulo. O aterramento da segunda bateria faça diretamente no chassis.
Valew
São necessários mesmo 2 fusíveis?
Valew
Valew
Valew
O primeiro fusivel protege o carro em eventuais curtos que possa ocasionar no cabo que vai até a outra bateria e o segundo fusivel protege de eventuais curtos que possa acontecer entre o cabo e o amplificador. Segurança em se tratando de som automotivo é fundamental. Os fusiveis devem estar o mais proximo das baterias.
aproveitando o topico...qual fusivel devo colocar??é so somar os fusiveis dos modulos e colocar o mesmo valor???????
valew....
Leve em um auto eletrico ou tente montar assim:
vc aterra a nova bateria no chassis.. monte um cabo interligado num RELE e nesse relé coloque o fio de IGNIÇÃO (quando liga a chave manda corrente).
Assim vai funcionar dessa forma: quando o carro ligar o alternador carrega as 2 baterias, quando o carro desligar o seu SOM só vai gastar a bateria extra. a bateria do carro ficaria polpada.
essa ligação com relé é bem simples
Essa também é uma boa dica !!!
Mas.. RELE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Seguinte, tem que ser um belo Relê.. pra demandar a corrente do alternador..
Há no mercado isoladores de bateria, além do esquema de montar um com diodos.
Valew
Valew
caio val....
são necessarios dois fusiveis, ou dois dijuntores
mas nào do jeito que o ccustipiu falou...
vc precisa de 1 fusivel para proteger o cabo na bateria original, e tambem outro para protejer o cabo na bateria auxiliar, e em cada bateria que vc adicionar no sistema, vc precisa de um fusivel no positivo dele.
porque, do jeito que o ccustipiu falou, se o cabo entrar em curto, a bateria original esta protegida, mas... e a bateria auxiliar? não!
Valew
Valew
caio val....
cara eu tbm esou com esta duvida tenho uma bateria no porta malas e nao tem nenhum fusivel de proteção, e quando desligo o carro, e menos de 1 hora ja fico sem bateria o que posso fazer para acabar com este problema?
Ola amigos tenho um fox e vo colocar um bateria no porta malas, na verdade vo troca as duas vo colocar duas impact, de 90A cada.
e vo passar um fio de 21mm para o porta malar e ligar nos positivos das baterias das duas baterias para ficar em seria . e to com duvida em relaçao ao dijuntor que devo colocar ? um de 100A ou um de 140A? e um fusivel na frente de 100 ou 140 A? que na realidade o maximo de corrente que vai passar no fio é de 90A nao ?como devo dimencionar o dijuntor?!pra que potencia.
sendo que estao ligado um par de 1002 e um 1005 da em todo de 180A totais de som.
Alguem pode me ajudar?!
Meu carro durou quase 3 anos um relê de 50 Amperes... agora ele veio a óbito.... estarei tentando trocar por relê de maior amperagem. com o relê de 50a estavam ligadas 2 baterias, 2 de 50ah... depois vieram 2 de 70ah.... ou seja.. somente para carregar fica muito bom.
a ligação do relê é simples....
Corrente (fio da ignição) e terra - faz com que ele só funcione com o carro ligado
Fio do alternador que é o de passagem pelo relê até a 2ª bateria.
só isso.
utilize um fio de bitola legal e pronto.
vejam bem que meu carro é um fusca e meu alternador manda 35 amperes somente. não sei se o relê irá aguentar alternadores mais robustos... estarei agora trocando por um alternador de 55 amperes e posto os resultados do relê.
35 amperes? pra carregar uma 150Ah por ex.. deve ser uma mola! Soh viajando pro interor sem o som tocando mesmo! :P rsrsrs
