Foto
classe de amplificadores D... T....
23 respostas neste tópico
#1
marcelomoti
marcelomoti
    administrador
  • Admin
  • 20.762 posts
  • Cadastrado: 05/09/2003
  • Cidade/UF:São Paulo/SP
(definição corrigido)
Amplificadores Classe D NAO sao multiprocessados, utilizam modulação por largura de pulso (PWM), devido ao seu funcionamento ele tem limitacao de resposta de frequencia que nao passa dos 1000Hz aproximadamente
isso acontece porque, devido a frequencia de amostragem ocorre distorcao harmonica muito alta acima desta frequencia
portanto é caro porque é digital
os Classe T tem essa sigla porque foi a empresa Tripath que desenvolveu o circuito derivado do class D mas que funciona em toda gama de frequencia audivel, o principio de funcionamento é parecido
maiores informacoes
PREVIEW de artigo
http://autosom.net/artigos/classe.htm
Editado por marcelomoti, 16 dezembro 2003 - 19:06 .
  • 0
#2
Estrangeiro
Estrangeiro
    membro master
  • Membro Pró
  • 687 posts
  • Cadastrado: 15/09/2003
  • Cidade/UF:Exterior - "Land of the Rising Sun"
Amplificadores Classe D sao multiprocessados, isto é tem um microprocessador internamente e trabalha para amplificar o sinal transformando o sinal analogico em digital, e depois em analógico na etapa de potencia
devido ao seu funcionamento ele tem limitacao de resposta de frequencia que nao passa dos 500Hz aproximadamente
maiores informacoes
PREVIEW de artigo
É mas a X-Tant lançou no começo do ano no CES, e no meio do ano chegou nas lojas o primeiro amp full-range class D!!! Ele é mono e rende 100 watts em 4 ou 2 ohms e responde de 17Hz a 20kHz!!! Do tamanho de uma caixa de cd!!! O modelo é o 1.1i!!!!
  • 0
#3
Rafæl
Rafæl
    veterano
  • Membro
  • 4.080 posts
  • Cadastrado: 11/09/2003
  • Cidade/UF:Porto Alegre - RS
a questao dos classe D terem a resposta de frequencia tao limitada é pelo custo de modular esse tipo de circuito em altas frequencias...
elevaria o custo muito
a xtant pelo jeito investiu nisso ;) hehehe
  • 0
#4
FábioE.A.
FábioE.A.
    Fellasplanet sem teto
  • Membro Pró
  • 621 posts
  • Cadastrado: 30/10/2003
  • Cidade/UF:Sampa ZN
E os classe A e A/B? Não seriam melhores?
  • 0
#5
Rafæl
Rafæl
    veterano
  • Membro
  • 4.080 posts
na minha opiniao sim
fidelidade de um classe A(claro q existem exceções) é coisa loka
a/b é o pao de cada dia... falta um pouco de investimento neles
mas tem condições de serem excelentes, como tem alguns no mercado
  • 0
#6
EffemaN
EffemaN
    Honda Civic Tremendo
  • Membro
  • 482 posts
  • Cadastrado: 20/09/2003
  • Cidade/UF:Campinas-SP
Mas até onde eu saiba em Classe A e A/B o consumo de corrente é proporcional a formula Potencia = Corrente x Tensão.
Portanto, um amplificador de 400Watts no carro (tensão de 12 V) consome próximo de 40A (arredondando :) ), portanto acho que é inviavel essa classe pra altissimas potencias.
Mas, quanto aos digitais, qual o consumo de um amplificador de 100Watts?
[]'s
  • 0
#7
FábioE.A.
FábioE.A.
  • Membro Pró
  • 621 posts
Interessante isso! mas 40A/h até que é pouco.. Normalmente os carros já saem com Alternadores de 65~70A/h
  • 0
#8
Rafæl
Rafæl
    veterano
  • Membro
  • 4.080 posts
[]'s
p=i.v.efi%
onde
p= potencia em watts
i= corrente em amperes
v= tensao em volts
efi%= eficiencia do modulo em %
efi% AB = ~55%-60%
efi% D = ~80%
efi% A = ~35%(to certo?)
lembrando que x% = x/100
  • 0
#9
sepacheco
sepacheco
    veterano
  • Membro Pró
  • 7.376 posts
  • Cadastrado: 24/11/2003
  • Cidade/UF:Aguas Claras - DF
[]'s
p=i.v.efi%
onde
v= tensao em volts
efi% AB = ~55%-60%
efi% D = ~80%
Povo:
Alguns artigos para leigos e não tão leigos assim.... ;)
http://www.audioespr.../amp/ampot2.htm
http://www.studior.com.br/compare.htm
http://www.studior.com.br/amp_avan.pdf
(esse é dez !!! mas não serve pra totalmente leigos)
Sandro
  • 0
#10
muriloalvares
muriloalvares
    veterano
  • Membro Pró
  • 6.668 posts
  • Cidade/UF:Passo Fundo - RS
olha pessoal o rumo certo eh a eficientizacao de energia, para todos os campos. Comprar amplificadores cada vez mais eficientes eh nosso dever e isto certamente fara as empresas investirem cada vez mais neste quesito. E outra coisa, acho que dependendo da qualidade do circuito 99,99% das pessoas nao conseguem diferenciar amplificadores por classe, somente aqueles ja beneciciados com uma [otima resposta auditiva e treinamento arduo...
  • 0
#11
Rafæl
Rafæl
    veterano
  • Membro
  • 4.080 posts
com certeza murilo
o problema é que dependendo da classe, o custo pra alcançar a qualidade ou outra caracteristica de outra classe é altissimo e isso "inviabiliza" a compra
  • 0
#12
luizinho
luizinho
    SPL BOY...
  • Membro
  • 8.726 posts
intaum classe A é ruim? to vendo um jvc que é dessa classe... me indicam ou naum?
Editado por luizinho, 07 dezembro 2003 - 16:12 .
  • 0
#13
bigbota
bigbota
    Equipe Autosom-RS
  • Membro
  • 3.461 posts
Não sei se to falando bobagem mas ja ouvir dizer que os classe A tem mta qualidade, pouca eficiencia(na ordem de 25%), e esquenta bastante.
  • 0
#14
Papillon
Papillon
    Não gostou? Gospe!
  • Membro Pró
  • 4.003 posts
  • Cidade/UF:Brooklin-SP
sim vc nao ouviu besteira, a efciencia é menor, tive inclusive um pyramid classe A :blink:
acredito que os CLasse A modernos tenham resolvido de alguma maneira a dissipaçao de calor, e acretido tb que por isso o consumo dos amps classe A seja alto (baixa eficiencia) agora a qualidade é muito boa.
Sobre a eficiencia dos amps classeA
a eficiencia baixa significa que o consumo é alto, nao que a pot especifica seja irreal, em pratica enquanto um ab precisa de 20a p/ liberar 100w e um A precisa de 40a p/ liberar os mesmos 100w, mas com mais qualidade
  • 0
#15
Carro Bomba
Carro Bomba
    membro master
  • Membro
  • 1.529 posts
  • Cadastrado: 25/09/2003
  • Cidade/UF:Bonsucesso RJ
Na caixa do meu RS4410 diz:
Digital Class "A"
Full Mosfet Power Amplifier
Existe amplificador classe A digital????
  • 0
#16
sepacheco
sepacheco
    veterano
  • Membro Pró
  • 7.376 posts
Digital Class "A"
Esse amplificador é um Classe D.... (nada de DIGITAL OK?)
O Classe D usa uma combinação de ondas quadradas e filtros lowpass para amplificar o sinal original, o que faz com que tenha uma THD alta e reproduza uma faixa de freqência restrita..... entretanto tem eficiência de 80% teóricos gerando muita potência com baixo consumo e dissipação de calor.
Pra sub woofer SPL até vai pra estereo ECA !! Nisso um bom classe A ainda é imbatível...
A eficiência dos classe A já subiu muito, uso um para estereo que consome 40 A e fornece 4 x95 WRMS em 2 Ohms ou 4 x 75 WRMS em 4 ohms.
Sandro
  • 0
#17
brunohas
brunohas
    novato
  • Membro
  • 60 posts
  • Cadastrado: 21/09/2003
[]'s
p=i.v.efi%
onde
v= tensao em volts
efi% AB = ~55%-60%
efi% D = ~80%
Teoricamnte um um amplificador classe A, nao tem rendimento maior que 25%, porem existem algumas topologias com transfomador que chegam rendem cerca de 40%.
Amplificador Classe A: A variação do sinal de saída é de um ciclo completo de 360º, sobre o sinal de entrada. Isto requer que o transistor a ser utilizado seja polarizado em um nível que em pelo menos metade da oscilação do sinal de saída, ele possa variar para cima e para baixo, sem ser restringido pela tensão da fonte de alimentação ou atingir 0 V. O ponto quiescente do transistor encontra-se no meio da reta de carga, oscilando somente na região linear da curva do transistor.
  • 0
#18
Carro Bomba
Carro Bomba
    membro master
  • Membro
  • 1.529 posts
Digital Class "A"
Sandro
apenas copiei e colei o que está escrito na caixa do meu amp. lá diz:
Digital class A
E ele naum é classe D, naum é digital mas tb naum é classe D, é classe A
É o RS4410!!!!!
  • 0
#19
fazambuja
fazambuja
    membro master
  • Membro
  • 651 posts
  • Cadastrado: 23/11/2004
Existem os Classe G da Genesis...agora como eh o funcionamento nao sei...nas palavras deles
This amplifier is the second Genesis model to use Class G technology, a high efficiency analogue technology, providing high efficiency with excellent sound quality.
  • 0
#20
julianflor
julianflor
    SounDigital
  • Membro
  • 3.349 posts
  • Cadastrado: 18/09/2004
  • Cidade/UF:Gravataí, RS
Digital Class "A"
Sandro
O Sepa, esse RS-4410 é um classe A/B. :legal:
  • 0
#21
julianflor
julianflor
    SounDigital
  • Membro
  • 3.349 posts
E ai Luizinho ! Não é ruim não. Apenas tem eficiencia baixa. Mas quer dizer que para gerar 100 W de potencia, ele terá que queimar 300W em calor. Para se tocar em potencias baixas os classe A são aceitáveis, mas para potencias elevadas são totalmente inviáveis.
  • 0
#22
julianflor
julianflor
    SounDigital
  • Membro
  • 3.349 posts
Os amplificadores classe D são chamados de digitais por uma analogia que se faz com um sinal digital. Não deixa de estar errado, pois um sinal digital esta ligado ou desligado, acionado ou desacionado, exatamente como trabalha a saida dos amplificadors classe D.
  • 0
#23
André BNU
André BNU
    membro
  • Membro
  • 281 posts
  • Cadastrado: 16/09/2003
pelo q pude perceber, o amplificador classe D lembra muito um conversor chaveado. comparando-se uma forma de onda triangular faz-se gerar em sua saída um sinal PWM que aplicado a um filtro de saída, que é "recomposto novamente". isso chama-se uma modulaçao senoidal por aproximaçao, essa terminologia eh usada em nobreak´s tbm.
[]s
André
  • 0
#24
André BNU
André BNU
    membro
  • Membro
  • 281 posts
achei uma apostila há um tempo atrás enquanto procurava sobre conversores chaveados do tipo "full-bridge". se alguem tiver interesse em calculos recomendo =)
http://paginas.terra.../ec/classeD.zip
bom proveito!!
  • 0
Smartfix
