amarelo
Alimentaçao
Pra solucionar o problema ed muita gente c/ alimentaçao
e a minha duvida sobre as baterias impact
Vale mesmo apena investir R$300 por uma Impact 100A
sera qe ela rende td qe promete.. c/ sua reserva de carga
ou ainda eh mais cunfiavel.. comprar aqelas baterias de caminhao
qe ocupao mto espaço e nem sempre aguentao o som..
valeu
eu uso 2 de caminhão....
ja ouvi uma pessoa aki do forum q manja muito q bateria p/ som eh meio ilusão, só p/ vender saka...
eu iria de moura com prata 150A, roxxxxxxxxxxx
Essa linha Moura com prata é excelente. Eu tenho uma de 70A que tá segurando um Roadstar 1200D + Hurricane 4.120
DE caminhaõ é mais segura...
maior capacidade...
Ok, o quesito aqui esta sendo reserva de bateria.
Mas para quem quer somente uma boa corrente para alimentar legal um 1200D e 2E2K 12", uma impact 80ah da conta ja?
Nao paro o carro na rua e deixo horas ligado o som, nao preciso de muita reserva, só preciso de corrente boa pra suprir o 1200D.
Valeu!
[]'s
Seguinte
Tenho um Banda ice 1800 + Banda 9.8
uma Moura 80A na frente + uma Moura 100A na mala
e realmente c/ o som no talo n demora mais qe 2 hrs pra se irem as
baterias e começar a distorcer.. qeria resolver isso..
o negocio eh qe na mala ainda tem espaço pra + uma de 100A
senao teria qe usar as de 150A atras do banco...
valeu
Seguinte
valeu
Eu iria de moura de 150Ampere... é bem melhor....
eu iria de ajax de scania, comprei uma, meu som pode ficar ligado com o carro desligado q num pisca nada! Muito boa Ajax c/ Prata de 175amp cap. de reserva 340min e corrente de partida 1850amp!!! OTIMA
Seguinte
valeu
tudo é questão de consumo cara...
se vc tem um amplificador que consome mais de 150a e um outro que passa dos 80a vc precisa de uma bateria de no minimo 230a para tirar todo o proveito dos amplificadores... e se caso tivesse uma bateria de 230a para o ice e o 9.8 e eles tocarem no maximo, sua bateria duraria um pouquinho mais de 1 hora.
então vc ja esta fazendo milagre em manter dois amplificadores beberrões com 180a... e este quadro piora se seu alternador for de baixo amperagem,
a primeira coisa para ver nào é a compra de uma nova bateria.
1. dê uma carga lenta, bem lenta mesmo nestas baterias coisa de 3 a 5a
2. dê uma olhada no seu alternador, e pense na troca se possivel.
3. evite ao maximo secar a bateria ao ponto do som distorcer e aparecer ruidos e chiados. assim vc estará prejudicando, o amplificador, os falantes e reduzindo a vida util da sua bateria.
Normalmente baterias de caminhão tem valores de "corrente de partida" mais alto, mas já quanto ao tempo de reserva, fica a dúvida.
Além do mais, a maior parte das baterias não é selada, o que aumenta o risco de intoxicação, caso ela não seja apropriadamente instalada.
Seguinte
valeu
ae soh por curiosidade
aonde qe vc colocou 3 baterias de 100A dentro do carro
tem foto ae ??
pois estou pensando em colocar um filtro esportivo
e colocar mais uma de 100A na frente e outra de 100A
pra dae sim fikcar c/ 380A de força
ou seria melhor colocar 2 de caminhao. uma atras de cada banco ??
valeu
Seguinte
valeu
tem foto ae ??
valeu
uma esta no local original, e é a ASE de 115a
as outras duas.. estão nos cantos do porta malas...abrindo meu porta malas... vc encontra a caixa dos bps bem no meio do carro... uma bateria do lado esquerdo da caixa e outra do lado direito da caixa...
atras da caixa tem os amplificadores...
encima da caixa do Bp... tem a do medio grave
em outras palavras heheh estou sem porta malas :P
ah sim... meu carro é uma parati 89
humm
ah bom mas numa parati cabe bastante coisa
ja na mala do golf n cabe qase nd
se tem fotos ??
humm
se tem fotos ??
nào tenho nào :( .... não com as baterias... :( e sem acabamento nenhum
bah d nd.. mas voltando ao assunto
qal seria a melhor opçao ??
sendo qe entaum tenho qe forneçer no minimo 230A por hr. para os ampl. fornecerem td qe podem.
2 Bateria de caminhao atras dos banco.
ou
1 Bateria de 100A na mala ??
sendo qe ja tenho uma de 100A na mala
valeu ?
duas de caminhão atrás dos bancos é claro!
porém vai ter que comprar carregador, pois alternador naum vai dar conta nunca..
no meu Astra, to com uma Impact na frente... e um de caminhão (150A) na mala..
sorte que alternador é parrudo, tem 120 amperes, intaum ele dá meio que conta..
Seguinte
valeu
ae Paulo valeu pela dica
mas oq eu pensei foi o seguinte
deixar as baterias atras do banco apenas nos fds qando for
usar realmente o som
e durante a semana deixa-las caregando c/ carga lenta..
pelo simples fato de manusealas td fds.. ja estaria dando uma
"chaqualada" aumentando assim sua vida util.
mas agora qe a duvida entre Impact x Caminhao
ja esta resolvida, conto c/ ajuda de tds
qal a melhor bateria ?? melhor custo beneficio
pq vi umas de 150A 165A 175A e varias marcas tbm
tbm vi akelas baterias remanufaturadas.. ou seja remontadas eu axo
por apenas 100 reais..
qal baterias vcs indicao ?? pq estou pensando seriamente na Moura Prata 150A
valeu
