Nina SP
Problemas
Gente estou com um probleminha no meu som....
Então eu tenho um módulo e um sub no porta malas do meu corsa sedan, só que no domingo meu sub parou do nada, ele não queimou tenho certeza disso, ontem andei olhando os fusivéis, os fios e nada dele funcionar. O que eu faço??????
Me ajudem
Nina, vc pode nos informar os modelos do sub e do moudulo?
Pode ter queimado canal do modulo ou do próprio radio.
nina precisamos saber que tipo de amplificador vc usa, podera ser fusivel ou ate mau contato o mais grave queima do amp
Vamos lá é um sub de 12" da Pionner e um Amp da Boster, um azul grandão
Cordoalha?
Pode ser que tenha rompido.
Tira o sub da caixa, e faz um teste com uma pilha, colocando os fios do sub nos polos. Se o Sub excursionar, é problema no amp... aí já não sei!
[]s
Doug
Vou fazer o teste hj a noite ai amanhã eu posto aqui o que aconteceu!
e aí testou?
pode ser tudo isso q o pessoal falou ou apenas um "pobrema de osmar"...
vc andou judiando muito do sub?
pede pro marcelo dar uma zoiada!
Olha só mandei o carro pra lavar ontem e qdo sai do lava rápido liguei o som, e o sub começou a funcionar!
Não escuto o som muito alto não!
:o
:o
É problema de Osmar então!
Osmar Contato... :P
Reveja a fiação que chega no canal do sub, e a que sai do amp para o sub!
[]s
Doug
Vcs acreditam que nunca mais deu problema?
claro....pq não??? :P
a agua juntou os fios e deu zinabre hehehe e nao soltam nem fu... agora heheh
Será que seria legal dar uma revisada nos fios?
Olhe vc mesma rapidamente, principalmente conectores que podem estar oxidados. Comece pelo terminal da bateria (veja se está frouxo tb), olhe os contatos do porta fusível, olhe o aterramento, olhe as conexões dos falantes e por último olhe as conexões no módulo. O correto se o seu módulo tiver os conectores que esmagam o fio, colocar um terminal no fio para fazer um contato perfeito. É essencial estanhar esses terminais tb ou se o módulo tiver conectores que nem mostra a foto abaixo, tem que estanhar a ponta do fio para evitar mal contato.
Edit: Adição da foto.
Obrigada Hellmind, mas tenho medo de tomar choque! :(
Simples, é só retirar o fusível do porta-fusível que não há nenhuma chance disso acontecer.
Hehehe, nao te preocupa que não dá choque... a não ser que encoste a língua.
hahahahah
correto!
palavra de quem ja tomou um choque na lingua de um banda ICE com frequencia de 80hz tocando.
heheheh
pode ir sem erro... que nào toma não... se o amplificador tiver ligado na hora que vc estiver mexendo, faisiquinhas inocentes nos contatos podem rolar... mas não tenha medo disso.
Dá última vez ligando os fios do sub eu tomei um choque de leve...
Morreu? :lol:
No Senai o que eu mais fazia era tomar choque, quando tinha acabado de mexer em algo e levado choque eu fazia a burrice de tacar a mão outra vez pra ver se era aquilo mesmo ou se tinha levado apenas um susto. :huh:
eu sempre confirmo se é choque mesmo... uhauhauah
fazer o que? tenho que ver denovo de todo jeito.
Morreu? :lol:
Ai que grosseria... :( É brincadeira, mas é f... tomar choque!
Pra vcs ficarem sabendo, eu e o Mgarcia desmontamos o meu som interio, pq meu sub parou de funcionar de novo, e chegamos a seguinte conclusão o modúlo não está funcionando, ai que ódio... Agora teri que adquirir outro! Mas antes vou testá-lo para ver se o problema é com ele mesmo... :(
Tudo indica que é o módulo mesmo.
Trocamos o player, os cabos RCA e o Sub. Não adiantou ...Testamos em todos os canais do módulo e nem sinal.
Tb foi verificado a alimentação com um multimetro (+) / (-) e remote) tudo ok!
Foram checados os fusíveis, cabos de alimentação e etc....
A melhor solução é levar em uma assistencia técnica, pois o defeito é interno em algum componente.
Ainda está na garantia ?
