[4r]Carros premium: Denza B5 chega ao quinto mês de liderança seguido e pressiona BMW X1
Posted
O Denza B5 segue na liderança, pelo quinto mês consecutivo, do mercado premium, com 577 unidades comercializadas em outubro de 2026. O modelo superou novamente o BMW X1, que obteve 405 emplacamentos no décimo mês do ano.
O chinês pressiona o alemão no acumulado do ano e se aproxima para tomar a ponta do ranking de vendas deste mercado. Ao longo de 2026, o Denza B5 somou 3.777 unidades, enquanto o BMW X1 registrou 3.949 unidades.
Como é o Denza B5?
SUV preto robusto em movimento, com grade frontal escura, faróis retangulares e placa vermelha QUATRO RODAS. O veículo tem detalhes cromados e rodas escuras, refletindo o céu. Ao fundo, uma barreira de contenção de madeira e vegetação borrada, indicando velocidade<span class="hidden">–</span>Matheus Simanovicius/Quatro Rodas
O B5 é um híbrido plug-in, o primeiro modelo da Denza, submarca de luxo da BYD, no Brasil, e tem um alto nível de sofisticação e tecnologia. O B5 é vendido em duas versões: a GL, por R$ 405.000, e a GS, de R$ 449.000.
O conjunto híbrido do SUV de luxo é formado por três motores. O 1.5 turbo a gasolina desenvolve 194 cv e 27,8 kgfm. Um dos elétricos fica no eixo dianteiro, com 272 cv e 36,7 kgfm. O terceiro motor, também elétrico, presente no eixo traseiro, rende mais 387 cv e 40,8 kgfm. Combinados, são 687 cv e 77,5 kgfm, credenciais que levam o SUV de 3.055 kg de 0 a 100 km/h em 5,4 s, de acordo com os testes da QUATRO RODAS.
Compartimento do motor de um carro híbrido ou elétrico, com cabos laranja de alta voltagem, reservatórios de fluidos e uma tampa preta cobrindo parte do motorMotor 1.5 é menos potente que os elétricosMatheus Simanovicius/Quatro Rodas
Os motores elétricos são alimentados por uma bateria de 31,8 kWh, em ambas versões. A autonomia elétrica, segundo a marca junto ao Inmetro, é de 74 km, mas é possível ultrapassar os 100 km de alcance na vida real, fazendo trajetos curtos por dias sem que uma gota de gasolina seja gasta. Caso a bateria fique baixa e o motor a gasolina seja utilizado, o consumo também não assusta para um carro de quase 700 cv. De acordo com os nossos testes, o modelo chega às médias de 8,5 km/l na cidade e 8,1 km/l na estrada.
A recarga da bateria pode ser feita a até 11 kW em AC (lento) ou 100 kW em DC (rápido). Também dá para recarregá-la com o motor 1.5 a gasolina servindo como um gerador, mas isso aumenta o consumo. Este tipo de recarga (via motor a combustão) não é novidade e está presente em quase todos os híbridos plug-in (PHEV).
SUV preto brilhante estacionado em uma estrada de terra, com a traseira e lateral direita visíveis. Possui estepe na tampa traseira, rack de teto e rodas escuras com design complexo. Ao fundo, céu azul claro e árvores verdesTraseira tem estepe na tampa e engate para reboqueMatheus Simanovicius/Quatro Rodas
A tração é 4×4 elétrica, ou seja, conduzida pelos motores elétricos, sem um sistema mecânico tradicional com cardã, por exemplo. Ainda assim, há opções de reduzida e bloqueios dos diferenciais dianteiro e traseiro.
Interior de um carro moderno com painel digital. O volante preto tem um logo azul no centro. À direita, uma tela exibe um SUV cinza em paisagem montanhosa. Outra tela menor mostra aplicativos coloridos. Bancos de couro pretos e console central com botões prateados completam o design.Telas preenchem praticamente toda a área frontal do painelMatheus Simanovicius/Quatro Rodas
O jipão tem 4,89 m de comprimento, 1,97 m de largura, 1,92 m de altura e 2,80 m de entre-eixos. Seu ângulo de ataque é de 39o e o de saída, de 35º, enquanto a capacidade de imersão chega aos 75 cm. A altura máxima do solo atinge os 31 cm com a suspensão a ar em seu nível mais alto entre os três disponíveis, com variação total de até 14 cm.
Quanto custa a bateria de um carro híbrido e quando deve ser trocada?
Na aparência, o Denza B5 adere ao formato quadrado que se tornou moda entre os SUVs chineses. Os traços retos e os volumes bem marcados dão maior robustez visual, completados pelo estepe (uma quinta roda) na tampa traseira. As rodas são de 18” de série, com pneus 265/65 R18, ou 20″ para a versão GS, com 275/55 R20.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
