[4r]VW Saveiro Robust Etanol é muito mais barata que a flex e até tem desempenho melhor; veja teste
Posted
Quando falamos de carro a etanol, vem à memória a década de 1970, quando a crise do petróleo levou o governo a buscar uma alternativa, criando o Proálcool (Programa Nacional do Álcool). Deu certo, com os automóveis abastecidos com o biocombustível chegando a 95,8% de participação do mercado em 1986. Mas veio a crise no abastecimento, entre 1989 e 1990, que foi decisiva para o fim dos carros movidos somente a etanol, em 2006. A tecnologia Flex é de 2003.
Quem poderia imaginar que, 20 anos depois, o mercado brasileiro teria novamente um automóvel 100% etanol? Primeiro surgiu a GM, com o Onix Eco, em junho deste ano. Agora, mais precisamente em outubro, foi a vez da VW, com a Saveiro Robust.
Picape branca Volkswagen Robust em movimento, vista por trás, em estrada asfaltada com vegetação verde e árvores ao lado. O sol brilha intensamente no horizonte, criando raios de luzA boa dinâmica da picape compacta continua sendo um destaqueFernando Pires/Quatro Rodas
Frente de um carro branco Volkswagen, com farol esquerdo aceso, grade preta e placa vermelha QUATRO RODAS no para-choque inferiorA identidade visual ainda é a antigaFernando Pires/Quatro Rodas Adesivo transparente no vidro de um carro com o logo da Volkswagen e o texto 100% Etanol Veículo Sustentável, com um ícone de gota de combustívelApenas a versão a etanol vai continuarFernando Pires/Quatro Rodas Lanterna traseira direita de um carro branco, com detalhes em preto e luzes vermelhas e brancas acesas, em uma estrada asfaltadaLanternas não mudaramFernando Pires/Quatro Rodas
Isso mesmo. Apesar da chegada da Tukan, a nova picape intermediária da VW que terá versões de cabine simples para o trabalho, a veterana Saveiro continuará em linha. Suas versões atuais com motor flex serão descontinuadas após a estreia da Tukan, mas restará a configuração de entrada Robust Cabine Simples equipada com motor 1.6 MSI movido a etanol, com 116 cv e 16,1 kgfm.
Uma das mudanças feitas pelo Programa Mover, o atual plano econômico do setor automotivo foi a introdução do chamado IPI Verde, um novo cálculo para o Imposto sobre Produto Industrializado (IPI); que prevê uma alíquota base de 6,3%, que pode aumentar ou diminuir de acordo com as características do veículo.
Uma mão segura o emblema cromado da Volkswagen, com as letras VW em relevo sobre um fundo azul escuro, contra a lataria branca de um carroO emblema funciona como maçanetaFernando Pires/Quatro Rodas
Pneu Goodyear EfficientGrip em roda de aço preta com calota central Volkswagen, parte de um carro prateado, sobre asfalto escuroRodas de aço de 15” e sem calotasFernando Pires/Quatro Rodas Parte superior de uma picape branca, com rack de teto preto e antena. O vidro traseiro tem uma grade protetora e a luz de freio é vermelha. Ao fundo, asfalto e vegetação verde.Barra no teto dá ar de esportividadeFernando Pires/Quatro Rodas
Um carro a combustão com motor flex é o ponto de partida do cálculo do imposto. Se utilizar um propulsor a etanol, a alíquota cai em 0,5 ponto percentual. Como comparação, um automóvel a gasolina tem um acréscimo de 6,5 pontos percentuais (p.p.), enquanto um a diesel soma 12 p.p. na tarifa final.
Com essa redução no imposto, a Saveiro a etanol é vendida por R$ 111.490, R$ 4.200 mais barata do que a mesma versão Robust com motor flex, que hoje custa R$ 115.690. É uma vantagem financeira e que pode ficar ainda maior, somando o desconto para vendas diretas, que deve deixar o preço final por volta de R$ 85.000. E, no caso de uma empresa ou produtor rural, haverá ainda outro abatimento, de cerca de R$ 30.000.
Traseira de uma picape branca com caçamba aberta, forrada em preto, estacionada em asfalto escuro. Ao fundo, um campo verde sob céu azul claroA caçamba tem capacidade para carregar até 664 kg ou 924 litrosFernando Pires/Quatro Rodas Vista superior do motor de um carro, com a tampa preta do motor em destaque no centro, exibindo a inscrição MSI. Ao redor, mangueiras, cabos e reservatórios brancos e pretos, com a bateria visível à direita.O motor é o mesmo 16 MSI, com pequenas alterações na partida a frio e igniçãoFernando Pires/Quatro Rodas
BAIXA COMPRESSÃO
Para criar a Saveiro a etanol, a Volkswagen fez um ciclo de desenvolvimento curto de 740 horas, o equivalente a três meses com jornadas de oito horas diárias. O motor 1.6 MSI foi mantido e a empresa diz que só mexeu em três pontos: otimização da partida a frio, níveis de limite máximo de ignição e dirigibilidade. A calibração para o etanol melhora a entrega de força nas rotações intermediárias.
Na prática, a picape ficou um pouco mais rápida. Na pista de testes, ela acelerou de 0 a 100 km/h em 11,1 segundos, sendo 1,3 s mais rápida do que a Saveiro Robust abastecida com gasolina. As retomadas também estão melhores, com a menor vantagem de 40 a 80 km/h, marcando 7,4 s no cronômetro, 0,9 s menos. A diferença maior foi na aceleração de 80 a 120 km/h, de 22 s, 2,4 s mais rápida que a picape com gasolina.
Interior de um carro Volkswagen, com volante preto em primeiro plano, painel de instrumentos com mostradores vermelhos, saídas de ar e rádio simples. Câmbio manual e parte do banco do motorista visíveisVersão de entrada é simples, pouco equipada e sem opcionaisFernando Pires/Quatro Rodas
A VW diz que a picape ficou até 5% mais econômica em comparação ao motor flex rodando com etanol, fazendo 8,1 km/l na cidade e 8,9 km/l na estrada. No nosso teste, a Saveiro marcou 8 km/l no rendimento urbano e 10,4 km/l no rodoviário.
A melhora no desempenho trouxe um problema na forma do ruído. O motor 1.6 sempre foi áspero, mas utilizar somente etanol reforçou essa característica. O nível de ruído em ponto morto chegou a 42,9 dB, um aumento considerável de 8,8 dB ante a picape rodando com gasolina, avaliada por nós em outra ocasião. O mesmo acontece em rotação máxima, com 68,7 dB, 7,3 dB a mais.
Interior de um carro branco, mostrando o banco do motorista e do passageiro em tecido cinza escuro, volante, painel e câmbio manual. A porta do motorista está aberta, revelando o acabamento interno e o tapete preto.Será vendida apenas com cabine simplesFernando Pires/Quatro Rodas Painel de controle do ar-condicionado de um carro, com três botões giratórios pretos e detalhes prateados. O botão esquerdo controla a temperatura, com marcações azuis e vermelhas. O central ajusta a intensidade da ventilação, de 0 a 4. O direito direciona o fluxo de ar. Abaixo, dois botões retangulares iluminados em laranja: um para recirculação e outro para ligar o ar-condicionado (A/C)Ao menos vem com ar-condicionado de sérieFernando Pires/Quatro Rodas Espelho retrovisor lateral esquerdo de um carro preto, refletindo uma paisagem com árvores verdes, gramado e céu azul claro. O asfalto da estrada aparece em primeiro plano, com o interior do veículo visível à direita.Nada de ajuste elétrico para os espelhosFernando Pires/Quatro Rodas Chave de carro preta com o logotipo da Volkswagen em relevo, deitada sobre um tecido escuro com detalhes em laranja e azulA chave é canivete, mas sem comandosFernando Pires/Quatro Rodas
Em regimes intermediários, entre 2.000 e 3.400 rpm, essa diferença desaparece, no entanto. O problema é antes e depois dessa faixa. O teste na pista mostrou bem isso, com a Saveiro marcando 67,4 dB a 80 km/h e 74,2 dB a 120 km/h, duas velocidades de cruzeiro em que o motor normalmente está por volta de 3.000 rpm. São valores bem abaixo do que a picape a gasolina registrou, de 72,8 dB e 75,1 dB, respectivamente.
O barulho incomoda. Mas esse não é o aspecto técnico mais relevante da nova versão, que poderia ser ainda melhor na comparação com a flex rodando com etanol.
Enquanto no motor flex a engenharia adota parâmetros que permitam a ele funcionar a contento com etanol e gasolina em qualquer proporção, no motor feito para trabalhar com apenas um tipo de combustível existe a possibilidade de ter ajustes perfeitamente adequados para só esse combustível. No caso da Saveiro, o remapeamento eletrônico tratou dessas diferenças. Mas não mexeu em um desses parâmetros, que é a taxa de compressão. Essa taxa pode ser mais alta em um motor que queima apenas etanol, aumentando assim sua eficiência, porém o motor da Saveiro seguiu com a compressão de 11,5:1 usada pela variante flex.
FOCO NO BÁSICO
O propósito de ser um carro de trabalho é bem claro na Saveiro que segue em linha. Ela é tão simples que vem com chave canivete sem nenhum comando, espelhos laterais com ajuste manual, direção hidráulica e um computador de bordo simples. Não tem nem rádio. Ao menos traz alguns itens de conforto, com ar-condicionado, vidros elétricos e sensor de estacionamento traseiro. A VW não oferece nenhum opcional.
Os fãs de picape têm como alento o fato de que ela manteve seus bons atributos, como o câmbio manual bem escalonado e com engates bem justos e curso relativamente curto, sempre transmitindo muita confiança e velocidade nas trocas de marcha.
A qualidade de construção é bem aparente. Pode ser um acabamento simples de plástico, mas tudo é bem encaixado e não há ruídos causados pelas peças se movimentando.
A suspensão traseira combina eixo de torção com molas helicoidais de dupla ação, ajustadas para filtrar muito bem as irregularidades e manter a estabilidade da picape, principalmente no movimento vertical.
A caçamba tem capacidade para 924 litros e transporta 664 kg de carga – um valor abaixo dos 1.354 litros e 720 kg da rival Fiat Strada. Há protetor plástico, mas nada de capota marítima, um luxo que é oferecido somente como acessório.
O mistério é quanto tempo a Saveiro seguirá nas concessionárias. A Tukan terá também uma versão de cabine simples, equipada com o mesmo motor 1.6 MSI. Dependendo do preço da Tukan, nem mesmo o valor mais baixo da Saveiro Robust por causa do imposto vai convencer o cliente, ainda mais em regiões do país em que o etanol não compensa financeiramente.
Veredicto
A Saveiro ganha uma sobrevida em um formato diferente. Ser 100% a etanol deixou a picape mais rápida, mas poderia ser mais eficiente se tivesse recebido mais alterações em vez de um ajuste apenas eletrônico. ★★★
Avaliação
CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO
O acabamento é simples, mas de qualidade. Há peças de plástico rígido ocupando a maior parte da cabine, porém bem encaixadas. ★★★
TECNOLOGIA
Por ser barata, não traz quase nada de tecnologia e seu equipamento mais moderno é o sensor de estacionamento traseiro. ★★
VIDA A BORDO
A simplicidade na cabine é tão grande que o único item de conforto é o ar-condicionado, sem rádio ou ajuste elétrico dos espelhos laterais.
RENDIMENTO
Mesmo sem mudança na taxa de compressão, o motor está mais eficiente, sendo 2,4 s mais rápida do que a versão flex na aceleração de 0 a 100 km/h. ★★★☆
COMPORTAMENTO DINÂMICO
A picape manteve os bons atributos, com uma transmissão bem ajustada. A suspensão segura bem a picape e reduz muito o balanço nas curvas. ★★★★
SEGURANÇA
A Saveiro tem somente o básico, com os itens obrigatórios por lei. Assim, tem dois airbags e controle eletrônico de estabilidade, sem receber nenhum item extra. ★★
SEU BOLSO
Por pagar menos impostos, a Saveiro Robust a etanol é R$ 4.200 mais barata do que a flex e o preço final será menor para vendas diretas. Porém, essa será a única versão da picape e seu futuro após o lançamento da Tukan ainda é uma incógnita. ★★★☆
Ficha Técnica
Motor: etanol, dianteiro, transversal, 4 cil., 16V, 1.598 cm³, 116 cv a 5.750 rpm, 16,1 kgfm a 4.000 rpm Câmbio: manual, 5 marchas, tração dianteira Direção: hidráulica Suspensão: McPherson (dianteira), eixo de torção (traseira) Freios: disco ventilado (dianteiro), disco sólido (traseiro) Pneus: 205/60 R15 Dimensões: comprimento, 449 cm; largura, 190 cm; altura, 152 cm; entre-eixos, 275 cm; caçamba, 664 kg; peso, 1.076 kg; tanque, 52 litros
Teste Quatro Rodas
Aceleração
0 a 100 km/h 11,1 s
0 a 1.000 m 32,7 s / 154 km/h
Velocidade máxima* 181 km/h
Retomadas
D 40 a 80 km/h 7,4 s
D 60 a 100 km/h 12,4 s
D 80 a 120 km/h 22 s
Frenagens
60/80/120 km/h a 0 15,7/26,2/59,4 m
Consumo
Urbano 8,0 km/l
Rodoviário 10,4 km/l
Ruído interno
Neutro/RPM máx. 42,9 / 68,7 dBA
80/120 km/h 67,4 / 74,2 dBA
Aferição
Velocidade real a 100 km/h 95 km/h
Rotação do motor a 100 km/h     2.600 rpm
Volante 2,7 voltas
SEU Bolso
Preço básico R$ 111.490
Garantia 3 anos
Condições de teste: alt. 660 m; temp., 24 °C; umid. relat., 58%; press., 762 mmHg. Realizado no ZF Campo de Provas. *Dado de fábrica
Ergonomia
Ilustração técnica de um carro visto de frente e uma picape vista de lado, com linhas vermelhas e letras A, B, C indicando pontos de medição interna e externa<span class="hidden">–</span>Acervo/Quatro Rodas
A: 142 cm (diant.) / – cm (tras.)
B: 97 cm (diant.) / – cm (tras.)
C: 94 cm (diant.) / – cm (tras.)
ASSISTÊNCIA AO MOTORISTA
ADAS Icone<span class="hidden">–</span><span class="s1"><b>Sensor de estacionamento</b></span><span class="s1"><b>Sensor de estacionamento</b></span>Redação/Quatro Rodas
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
