[4r]Audi A2 renasce com a promessa de ser o Audi mais eficiente da história
Posted
O Audi A2 está de volta e, mesmo passados mais de 25 anos, o modelo retorna com as mesmas propostas de sua primeira geração, lançada em 1999. Assim como seu antecessor, o novo A2 e-tron nasce como um crossover focado em máxima eficiência energética – mas agora na era elétrica. O lançamento está marcado para o último trimestre deste ano.
Entre as promessas do A2 e-tron está a de ser o Audi mais eficiente de todos os tempos, graças à média de consumo de 7,81 km/kWh. O número foi obtido pela marca em testes preliminares no ciclo europeu WLTP para a versão de 190 cv, equipada com o pacote opcional de eficiência. Não há detalhes sobre este pacote, por ora.
Carro Audi camuflado em cinza, preto e amarelo neon, visto por trás e lateralmente, em movimento rápido dentro de um túnel iluminadoAudi A2 e-tronDivulgação/Audi
A fonte de energia é um pacote de baterias de fosfato de ferro-lítio (LFP) com 61 kWh. O conjunto utiliza a arquitetura cell-to-pack, eliminando módulos intermediários e fixando as células diretamente na carcaça. Essa solução compensa a densidade energética menor do LFP e otimiza o espaço interno. Embora pesem mais do que as baterias de níquel-manganês-cobalto (NMC), as células LFP dispensam terras raras, degradam mais devagar e suportam cargas diárias até 100% sem comprometer a vida útil.
O gerenciamento térmico adaptado permitiu obter uma eficiência de recarga de 89,6% em carregadores de parede (wallbox). O modelo também sai de fábrica preparado para o carregamento bidirecional. Por meio das funções V2L e V2H, o carro pode alimentar aparelhos externos ou fornecer energia para uma residência, funcionando como um gerador sob rodas.
Carro elétrico camuflado com padrões geométricos em preto, amarelo e cinza claro, estacionado em uma estrada de asfalto perto do mar, sob luz solar<span class="hidden">–</span>Divulgação/Audi
Ainda segundo a marca, a mecânica traz avanços para conter perdas de energia. O motor elétrico síncrono de ímã permanente ganhou semicondutores de carbeto de silício na eletrônica de potência, o que reduz perdas de comutação em até 33%. As lâminas do motor ficaram mais finas, passando de 0,3 mm para 0,2 mm, enquanto o enrolamento do estator mudou para a configuração em triângulo.
Já a transmissão adota um óleo de ultra-baixo atrito e uma relação longa de 10,2:1, pensada para manter as rotações baixas em velocidades de cruzeiro. A marca afirma que a eficiência geral do sistema subiu até 10%.
Traseira de um carro protótipo Audi A2 e-tron, com lanternas vermelhas e luzes de LED laranja acesas. A carroceria tem faixas horizontais pretas e douradas, com detalhes em azul vibrante na parte inferior. O fundo está desfocado em tons clarosAudi A2 e-tronDivulgação/Audi
Eficiência esculpida ao vento
A marca alemã resgata o nome do clássico compacto do final dos anos 1990 para disputar o segmento de entrada elétrico, onde a briga contra a concorrência chinesa e rivais europeus exige custos menores e maior autonomia real.
A explicação para o consumo contido não está em baterias gigantescas, mas no trabalho de aerodinâmica e na otimização de componentes elétricos. O A2 e-tron alcançou um coeficiente de arrasto de 0,24 (Cx), o melhor índice entre os compactos da fabricante.
Parte frontal de um carro Audi com camuflagem quadriculada preta, branca e roxa, destacando o farol de LED, a grade e a roda com o logotipo da marca. A placa de licença alemã IN AE 213 está visível. Focos de luz dourada atravessam a imagemAudi A2 e-tronDivulgação/Audi
Em velocidades acima de 100 km/h, mais da metade da energia gasta por um veículo elétrico serve para vencer a resistência do ar. As alterações no design e no fluxo de ar conseguem reduzir o consumo em até 0,9 kWh/100 km em comparação com uma configuração convencional.
As soluções da carroceria combinam uma dianteira arredondada, linha de teto fluida e uma traseira com corte abrupto para conter a turbulência – uma repetição não apenas de estilo, mas de aerodinâmica em relação à primeira geração. Nos arcos das rodas, a marca aplicou defletores e redutores de folga para acalmar o ar ao redor dos pneus.
Carro Audi elétrico camuflado com padrões geométricos em preto, prata e roxo, visto de traseira lateral, em movimento numa estrada, com céu claro ao fundoAudi A2 e-tronDivulgação/Audi
Há também uma grade ativa na entrada de ar frontal, que permanece fechada na maior parte do tempo. O sistema só se abre quando os componentes eletrônicos ou a bateria exigem refrigeração, como em acelerações fortes ou durante o processo de recarga.
Carro Audi elétrico camuflado com padrões geométricos em tons de preto, azul e bege, dirigido por uma pessoa de óculos escuros, em movimento rápido sobre uma ponte com água ao fundoAudi A2 e-tronDivulgação/Audi
A apresentação oficial do Audi A2 e-tron acontece no último trimestre de 2026. A Audi ainda não revelou estimativas diretas de preço, mas a escolha por baterias LFP indica uma busca clara por redução de custos de produção. Na Europa, o modelo de entrada deve se posicionar na faixa de entrada dos compactos elétricos alemães, devendo atuar em um patamar equivalente ao do BYD Dolphin em termos de proposta urbana, porém com acabamento e posicionamento superior.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
