AcacioJr
[BASTANTE FOTOS] Gol GIII com...
O Rapha 4 bass já te falou mas vou falar de novo!!!!!!!!
Corte a sobra dos fios que estão no amplificador pois vc pode provocar um curto e até queimair seu amplificador.....FAÇA ISSO URGENTE!!!
Veja na foto abaixo o cabo azul, tá até preto o bornezinho....pode estar dando curto e deixando o conector preto....CUIDADO!!
vini o cabo zaul (remote) pode está com essa aparencia devido a soldagem do conector que as vezes aquece um pouco o isolante do cabo, realmente é bom estanhar a ponta do cabo e aparar esses fiozinhos
Isso ae Vini....
Só que melhor que "cortar".... seria ele ESTANHAR a ponta... o contato é muito melhor....
No manual dos Bandas vem essa informação.... o Acácio pode até dar uma olhada....
Tire o cabo de força e dê uma olhada no terminal.... vc verá que tem um monte de "ponto" queimado dentro dele.... isso ai... é o mal contato que esses cabelinhos apresentam....
Faça isso o + rápido que puder.... é fácil, rápido e seguro.... :legal:
Vou providenciar isso sim. Vocês dizem estanhar, aquele "araminho" utilizado em soldas, é isso?
Ps.: O fio azul com o queimado é o remoto e o queimado é que tive que aquecer o terminal pra poder fixar o fio :legal:
uma ideia da origem desse ruido, que acompanha a aceleração, pode ser nos cabos de vela....
PARABENS !
=D
Gostei d+ !
Tenho um uxp 12" 2+2 e tb to pensando em por numa bridge do powerone q provavelmente vou comprar depois de amanha.
Talvez eu ainda pegue um MTX 600.4
Como ta o grave?
Axei q o sub ficou lindo na caixa encarpetada de preto !
A minha cinza ficou sem graça.
abraço
Muito legal o som cara! Parabéns!
Aonde você achou Power One por 500 conto?
Falow :legal:
He, he, he, sabe essas coisas que acontecem raramente, tipo passagem do cometa Halley? Foi assim :lol:
Eu tinha um Stetsom MF1004 + Selenium Bass 12" + driver e stw Hinor e esse amp deu pau, depois de uns 2 anos. Daí, comecei à pesquisar um amp legal pra substituir. E tava até meio desatualizado dos equipamentos. Foi quando cai aqui no Fórum e o vício só piorou :vts
Encontrei um cara daqui o Rio vendendo por R$550, ofereci R$500 para pegar e pagar em mãos. Segundo ele o amp tinha 1 mês (e parecia mesmo, tava ainda com cheirinho de novo com todos os parafusos e adesivos) e a patroa dele achou que o som tava muito alto e encheu o saco dele. Então aproveitei. :P
Ah soh! Aportunidade imperdível mesmo.
Valew :legal:
Nem preciso falar nada neh cara?! Show de bola!!! Parabéns!!! :legal:
kbsex
O que você diz que pode ser os cabos de vela?
Omar
Estou bastante satisfeito com o grave, é bem maio e nota-se que o sub consegue descer bem.
Zeca
Show de bola vai estar assim que tirar esse ruído filho da mãe, aí sim posso dizer isso :) E o encontro, à quantas anda? À noite na Lagoa vai ficar sinistro pra mim...
Isso....é o da solda...
Se eu fosse vc cortaria os cabelinhos sobrando, estanhava a ponta dos cabos e trocava esse terminal amarelo por um outro terminal maior(pq aí não precisa aquecer e a proteção fica zero bala.....Senão me engano um maior é o azul....de 2,5mm2
Parabéns , ficou bem bacana o som. o meu também está apresentando ruido como o seu ... os meus cabos RCA passam pelo lado direito do carro ... eu tinha um Cd sony 857 e não tinha ruido nenhum. após colocar o 9650 ficou com um pouco, achei que fosse o achei que fosse do player mas tab´m cutucando os cabos pelo carro achei ponto de ruido em baixo do painel onde o cabo passa do lado direito ... cutuquei e o barulho ficou bem mais baixo e só nos canais traseiros. ainda não tive tempo de V o que pode ser mas como o meu também é um Gol "meu gol é completo não sei se isso pode ser de algum acessório".. tenta ai tb .
Pelos relatos que andei lendo do pessoal que instala som no Gol, ruídos é uma característica do carro. Se o problema não é da bomba de combustível, poder ser a fiação que passa atrás do painel ou aparelhos elétricos do carro que jogam ruídos na linha 12V.
dj_vini
O problema é justamente o terminal ter sido meio grande, é pra cabo de até 4 mm (pode ver que são iguais aos outros) aí todo o aperto que eu dava não era suficiente.
Bruno e Hellmind
Meu pai sumiu com o carro mas assim que ele voltar, vou tirar o RCA todo e passar solto pra ver se é isso. Tô achando mesmo que pode ser no painel. O que eu fico bolado é que os cabos são Stinger, não era pra pegar interferência...
Se for o caso de ruído no 12V, fazendo uma rosquinha resolve? Onde coloco, na alimentação do player?
Tente fazer uma rosquinha só para o player. Se não resolver não vejo como fazer uma para o amplificador, tera que ter uma "roscona" para conseguir fazer isso com o cabo de alimentação dele!
Tente tb sacar o player fora do painel e fazer as ligações com ele emcima do banco do passageiro para ver se não tem nenhum problema com a fiação que passa atras do painel.
Ae parcero, mto fera o som hein, curti pacas...
faz um tempo ja, eu tinha um pionner 535, até curtia o player, embora meio velho, o cara antes d eu pegar ele, conseguiu ligar invertido e queimar ele, queimou os filtros dele(nem sei c é bem isso...), só foi trocado uns capacitores internos dele e ficou bala...
mas antes d gastar, analise toda a sua fiação:
por onde está passado os RCAs,(de preferência no meio do carro);
não use o 3º fio do RCA como remote(pelo jeito não é o seu caso);
veja os cabos Y, esperimente colocar outros para experimentar, geralmente eles passam ruídos;
c vc usa crossover ativo(aquele q precisa d alimentação( + e -));
c os RCAs passam perto dos fios de tensão( c passa, faça com q atravesse em 90 graus);
É basicamente isso véio, pelo q vc tem d equipamento acho meio ´difícil ter coisa estragada, dou quase ceteza q é só fiação mal passada mesmo...
espero ter ajudado :legal:
abraço
