Sign in to follow this
[Taramps]Voltímetro e Sequenciador Taramps | Taramps Voltmeter & Sequencer | Voltimetro y Secuenciador
VTR 1000 - Pensando na seguranca dos sistemas de som automotivos a Taramps desenvolveu o voltimetro VTR 1000 para medir e monitorar a tensao eletrica das baterias. Um produto compacto discreto de facil instalacao que vai deixar seu som automotivo completo e vai garantir um funcionamento pleno e seguro.
VTR 1000 - Aiming at the safety of your car audio system the VTR 1000 voltmeter was designed to measure and monitor the electrical voltage of the batteries. A compact and easy-to-install product that will make your car audio complete and ensure safe operation.
VTR 1000 - Con el objetivo de la seguridad del sistema de audio de tu auto el voltimetro VTR 1000 fue disenado para medir y monitorear el voltaje electrico de las baterias. Un producto compacto discreto y facil de instalar que completara el audio de tu auto y garantizara un funcionamiento seguro.
VTS 5.1 - O VTS 5.1 vai muito alem de monitorar a lVoltagemr das baterias. Com 5 saidas sequenciais para acionamento do sistema de som ele possui alertas e protecoes contra tensao alta e baixa registro de tensao minima HOLD e modo SPL permite funcionar em sistemas acima de 16V . Tudo isso e muito mais com o menor consumo e custo beneficio do mercado.
VTS 5.1 -VTS 5.1 goes way beyond monitoring battery voltage. With 5 sequential outputs for activating the sound system it has alerts and protections against high and low voltage recording of minimum voltage HOLD and SPL mode allows you to work in systems above 16V . All this and more with the lowest consumption and cost benefit on the market.
VTS 5.1 - El VTS 5.1 va mucho mas alla de monitorear el voltaje de la bateria. Con 5 salidas secuenciales para activacion del sistema de sonido cuenta con alertas y protecciones contra alta y baja tension registro de minima tension HOLD y modo SPL permite trabajar en sistemas por encima de 16V . Todo esto y mas con el menor consumo y costo beneficio del mercad.
taramps somautomotivo audiocar caraudio sound video voltimetro sonido caraudio audiocar automotivo
Share this post
Link to post
Share on other sites
