BLauPunKT
Trio em VECTRA: tem como? A mala tem 500 litros
Turma,
Quem tiver fotos de trio em VECTRA, eu agradeceria que postassem!... Tô seriamente pensando em pegar um bicho desses, pra usar meu trio na mala, que possui 500 litros.
Porém... a altura da mala é ínfima. Cabe uma dutada usando falantes de 15", porém não sobra espaço para colocar os falantes de médio-grave sobre a dutada. Não tem altura suficiente pra isso.
Pergunto: qual a solução para os carros sedan visados para trio? :unsure:
E ai Bilau,geralmente em Vectra colocam dois de 15'' ou 12'' no fundo da mala,usam a lateral da mala para colocar amp,cross... e drivers e tweeter vao na tampa que abre.
Tenho um bateria Moura de 100A igual a sua,ela encaixa direitinho na lateral do Vectra.
Vou ver se acho algumas fotos de Vectra aqui.
Show, capa! Justamente como eu pensei que fosse... se achar as fotos, posta! =)
Só ficou faltando os dois woofers de médio.. onde vão nessa brincadeira....?
As fotos... Estão zipadas,tem uns Vectra e outros sedans. Pode te dar uma ideia.
Fotos
Capa,
esse vectra é teu (o primeiro?) ????
Esse com os Super Blue? Ne não :(
Vou tirar umas fotos do meu quando arrumar uma camera e vou postar aqui.
É, turma, mas notaram que todos eles só tem 2 falantes? O meu tera quatro: dois15" e dois 10".
Essa é a bronca... os 10 nao cabem sobre os 15!
Pois é...definitivamente os Sedans não são carros bons pra som... :P ...todo mundo sabia que naum dava SPL, mas q trio tb é complicado tá provado...
Minha primeira sugestão é na tampa do porta malas mids nas extremidades e corneta no meio, mas acho que ia faltar litragem pro mid e fora o peso que ia ficar, naum acho muito viavel.
Eu acho que só restam as laterais mesmo pra colocar os mids, talvez em caixa de fibra seja uma boa ideia, o problema todo é o direcionamento dos mids, mas acho que colocando eles em direcionamento cruzado, como em pézinhos, ficaria legal peguei um exemplo aki...num corsa sedan só pra ilustrar...
Os de 15" em Manifold atrás e os de 10" na frente da caixa dos de 15", deixando livre só o corredor da Manifold...
Os de 10" poderiam ficar num ângulo mais agudo, apontando quase pra cima... drivers na tampa do porta-malas...
Lucas, o lance é que dá pra fazer, trio se faz em qualquer carro... depende da imaginação...
tinha postado as fotos dum vectra que a gente fez aqui
presta atenção na altura da caixa (provavelmente no máximo 90L por woofer)
pode aparafusar uma caixa na tampa, com os médios e duas titanio
viajando....
daria pra fazer tipo uma whorn naquela repartição do meio botar os médios...complicado seria colocarno carro, imagina entaum fazer a repartição entre a caixa do sub com as dos médios....
depois tento desenhar essa "viajem" minha...hehehe
por estas e outras que prefiro uma perua....
uhm.... uma suprema dá pra fazer estrago heheheh
a ideia do seasky é uma boa..
subs nas laterais.... medio graves no fundo do porta malas.... e colocaria drivers na tampa.... só que ai vc teria que fazer umas modificações nas molas da tampa.
Eu vou com dois woofers de 12 no fundo da mala.... em cima dos woofers um "bigode" com drivers e sts e na tampa os mids...
aqui é uma foto do som do meu ex carro.
está com 1 800a2 e 1 400a4
depois eu usei com + 1 200a4 para os st e cornetas.
era um grave até bom!
esse aqui eh legal, pelo jeito tem um sistema pra subi os falantes e cornetas :legal:
ps: essas fotos tão no zip q o capa posto
Exato, só mesmo fazendo esse esquema. E mesmo assim, os woofers ficam lá no fundo da mala, perdem o ângulo de abertura de dispersão sonora e, por ter mala aos lados, caixa em cima e lataria embaixo, o grave "direciona"... =(
É só fazer a caixa de traz vim pra frente :vts
