Gustavo Carmona
Curto circuito acustico?????
blz, estou com meu trio montado em um chevette77 , no trio tem dois over 15G numa dutada de 80lts com sintonia mais ou menos entre 50 e 55hz para cada sendo empurrados por um midas turbo de 1000wrms. E dois drives hinor e dois supertweeters lafaiete sendo empurrados por um aquarius FMA125 turbinados para 8ohms. que tá tocando horrores!!! o médio e agudo ficão equalizados a -6dbs mas quando aparece uns corneteiros as vezes até com 10drives(sendo empurrados por amplis para 2ohms) ponho no +6 dbs e muitas vezes fica feio pra eles .
mas voltando ao assunto do tópico , o grave tá muito forte e descendo bem , mas o que me deixou pensativo é porque bem perto do porta malas não se tem muito spl , mas quando se afasta no minimo uns 4mts o spl fica muito mais forte, será que ta tendo um curto circuito entre as ondas geradas pelo cone e os dutos com as da reverberação da lataria?
oque vcs acham é isso mesmo?se for isso mesmo manta asfaltica na lataria interira resolve?
Fala Gustavo, qto tempo cara!
É uma boa fezer isto na lataria, e tambem retirar os woofers e aplicar algum amortecimento interno na caixa
blz, Murilo , to meio sem tempo to com pedidos grandes e to trabalhando em media 14hs por dia e ainda viro alguns dias (Graças a Deus).
Então a caixa naum ta vibrando nada , fiz ela com compensado de 20mm e coloquei reforços tipo colmeia nela inteira pelas minhas contas tem 16 lts de reforços , será que a manta vai melhorar o som pra fora?
Cara... eu acho que isso tem mais haver com comprimento de onda :)
Rodrigo , porfavor tente me explicar o que vc pensou mesmo que seje meio maluca a explicação para eu tentar entender.
Será que naum é so a propagação que tá meio maluca por o porta malas abrir somente a parte de cima?
Ah sim, testa com uma placa de madeira inclinada, para nao deixar o fundo do porta-malas paralelo ao alto-falante
ps. Se a caixa está colmeiada por dentro deixe assim mesmo :)
ahh eu esqueci de dizer a frente da caixa tá quase virada para cima paralela com o porta malas que é meio enclinado para baixo de forma que a frente da caixa e a tampa do porta mala aberto formão praticamente uma corneta , eu to até´pensando em por uma chapa de madeira na tampa e duas laterais removiveis para ver se dá algum ganho de diretividade para trás do carro.
