llclllcl
Chiado do motor no tweeter com radio desligado
Vou examinar amanha.
Quando voltava pra casa hoje a tarde notei que havia um chiado no tweeter , prestei mais atençao e notei que era o do motor, e estava com o player desligado.
Provavelmente seja os cabos de audio encostando na lata,ou pode ser do player?
Estranho que nao estava acontecendo isto.
Tira os cabos RCA do amplificador e testa pra ver se vc ouve...
É impressionante esses chiados , eu abandonei aquele tweeters LESON de 25 conto, só o fato de eu colovar dentro do carro ele ja interferia junto com o motor e olha que sem ligar cabo algum.......
Por que sera que ainda nao inventarao algum outro tweeter que nao tenha este problema .
Estranho o le-son... mas há um algo de curioso neles... por não serem magnéticos, ele precisam de um sinal fraquíssimo prar funcionar... pode ser por isto q ele dava ruídos. Mas cara, ruído no tweeter não é normal. A maior possibilidade é o módulo estar jogando sinal no tweeter.
Desliguei os rca e com o radio desligado o chiado ainda continua fraquinho mais continua . E quando ligo os cabos no modulo e ligo o player o chiado aumenta , so quando deixo pauseada a musica , quando esta tocando nao se percebe quase nada.
Player : positivo e terra na bateria .
Modulo: positivo na bateria e negativo no parafuso do cinto.
O mais estranho , quando os cabos de rca passava junto com o positivo do modulo isto nao acontecia , agora que refiz toda a instalação começou a fazer isto.
Luciano
Luciano
Verifique o estado dos cabos. De qq forma, se vc tirou no amp e continuou, experimente desligar REALMENTE o amp... tira o fuse e testa de novo. Se continuar, vc tem um mistério da indução sem transformador aí... Se parar, é bom revisar a ligação e o estado do amplificador!
HA , tem mais , alem de fazer barulho sem ligar cabo algum neles , pensei que era defeito deles, tinha mais um par aqui zerados e faz a mesma coisa, é caracteristica do le-son , pelo menos aqui , impressionante !!!
