Popeye_Bass
Problema com Player piscando nos graves
Galera,
Instalei no final de semana no meu carro o Corzus 1002 + BP. Ficou excelente o resultado a não ser por um motivo. O Pioneer fica piscando com os graves fortes.
O problema não é com a Bateria pois a mesma é nova e está somente para o módulo, acho que o problema está no fio da antena elétrica (REM), pois o módulo fica piscando o led tbm. Será que meu Player está mau alimentado e sai pouca corrente no (REM)? O meu player está ligado na fiação original do carro, será que é por isso?
Ajudem ai por favor.
[ ]'s.
mal contato... mas nào no REM e sim no positivo... ou negativo do PLAYER
tire o player do painel e puxe um positivo e um negativo direto da bateria...para ver.
Valeu Velozes.
Vou verificar isso.
Aproveitando, como faço pra postar fotos do meu carro??
os alto falantes das portas tao ligados nas saidas amplificadas dos players? se tiverem eh mto comum mesmo o player piscar com volume alto, tenta diminuir um poco o BASS e ve se ajuda
edit: e nao use a fiacao originald o carro, vc tem q usar cabos com o diametro correto.. tem no site da autosom.net procura la
Os falantes originais estão ligados diretos na saida amplificada do player.
Vale lembrar que só o player está ligado na fiação original do carro, o amplificador está ligado direto na bateria auxiliar que está em paralelo com a bateria original, porém, vou tentar ligar o player de outra forma, puxando um fio com bitola adequada protegido por fusível direto da bateria, será que melhora??
não creio que seja estes falantes ligado na saida do player não...
senão não teria o porque do modulo ficar desligando e ligando tambem...
Concordo.
Mas o amplificador não está desligando e sim piscando o led de funcionamento.
Como posto as fotos??
Concordo.
Amigo qual a bitola que vc tá usando pra alimentar o amplificador?? Pra resolver as piscadas do player ligue um cabo direto do positivo da bateria para alimentar o player, usando a mesma bitola para o negativo. Para calcular a bitola entre no www.autosom.net/artigos e calcule usando o consumo como 10A
Concordo.
Está assim:
5m de fio de 25mm da bateria original até a bateria auxiliar. Da bateria auxiliar saem dois fios com 50cm cada um de 10mm, um para cada modulo. O terra dos modulos está aterrado no cinto de segurança traseiro com o local devidamente lixado e o da Bateria tbm.
Eu vou fazer isso, puxar o fio do player direto da bateria usando bitola e fusível adequados para não ter maiores problemas.
Obrigado pela ajuda.
Concordo.
Está assim:
Neste final de semana, puxei o fio direto da bateria para ao player e ficou ótimo o resultado parou de ficar piscando com os graves fortes. Agora é só curtir.
