Tequila Man
Dúvida ?? TMP4050 ou Boss BA-4000
Fala galera... sou novo no forum, andei dando uma olhada e gostei do pessoal e da atenção geral da galera, vi que existem muitos conhecedores de som afim de ajudar os mais leigos... se alguém puder me ajudar, agradeço muito!
Vamos lá:
Estou montando um sonzinho num palio:
Tenho um DEHP 636
A principal dúvida está em qual ampli usar e como usá-lo para empurrar meu SUB um Endurance EHSW 12D.
Tenho 2 ampli um TMP4050 e um Boss BA-4000, queria saber qual dos dois empurraria melhor uma caixa selada (tem que ser, pois tenho pouco espaço devido ao kit gás) com meu SUB.
Outra dúvida, vi no site da Bravox que a caixa tem que ter 40 Lts, é isso mesmo ? ou existe outra litragem que fique melhor ?
O MDF tem que ser de qto ? 15 ou 20 ?
Como faço a ligação ? Dois canais em brigde por bobina ?
Notei tbm que ele trabalha a 6 ohms, terei algum problema com esse amplis ? o TMP4050 faz Brigde de 4 ohms (mínimo) o Boss eu não sei...
A pergunta é vai tocar bem ? com qualidade ?
Agradeço por qqr ajuda...
[]´s
Tequila Man
Tequila.. bem vindo ao fórum e vamos lá!
Primeiramente, vc teria como arrumar as especificações de seus módulos?
sub é bobina dupla ou simple e de quantos ohms e qual potÊncia?
é isso.. arraja ai que tentamos uma solução
Opa Tequila. Já tive o BA-4000 e lhe digo que o bixo é competente. Infelizmente não tenho mais as especificações dele aqui; mas pelo que lembro o bridge dele é a 4ohms tbem. Deve mandar uns 300RMS nesse bridge. Eu iria com o BOSS.
Vamos lá, o TMP4050 é um TOJO (que faliu) mas vi que uma tal de Boog está vendendo o mesmo módulo, segue suas especificações:
# Características do produto: Potência de saída 800 watts (PMPO)
# Potência estéreo com 4x100 watts (RMS) a 2 Ohms
# Amplificador com conversor DC/DC Mosfet
# Operação mono (bridge) e estéreo simultâneas
# Freqüência de corte de –12dB / oitava
# Corte do passa baixas: 100 Hz
# Corte do passa altas: 125 Hz para médio grave e médio agudo
# Entradas line com conectores RCA, proteção contra impedância menor que 2 Ohms em estéreo
# Proteção contra aquecimento excessivo
# Controle de ganho
---Quando é ligado em Brigde o mínimo é 4 ohms e o canal fica em 180 RMS
pode ser usado em 2,3 ou 4 canais.
Foto: 242888_4.jpg
BOSS BA-4000 Especificações:
4-channel MOSFET amplifier
Removable end caps
4x200 W Power max (2 ohm)
4x100 W Power RMS (4 ohm)
2x200 W Power bridged
Tri-mode
High and low pass built-in X-over (adjustable)
Line and speaker level inputs
105 dB S/N ratio
0.01% T.H.D.
Foto: bossamp2.jpg
SUB EHSW 12D (BOBINA DUPLA)
Impedância (x2) 6,0 (ohms ± 10%)
Sensibilidade 88 (± 2dB/m/2,83v)
Freqüência Ressonância 30 (Hz ± 15 %)
Gama de Resposta 25 - 2000 (Hz)
Potência Máxima 600 Wmax
Potência Nominal 300 Wrms
Qts 0,39
Qms 2,20
Qes 0,48
Vas 87 litros
X máx. 10,3 mm
Re 3,8 Ohms
Sd 530 sq.cm
12" D 311,0 mm
H 146,0 mm
Ufa.... Achei tudo... deve ajudar agora... rs...
Vlw
[]´s
Tequila Man
Cara liga um canal do BOSS em cada Bobina.. isso enviará teoricos 400rms para o sub.. acho que vai ficar animal.. Ai vc ainda terá dois canais para utilizar e mais 4 do outro módulo....
Pelo que eu vi ele fornece 4 canais de 200rms a 2ohms.. faz esta ligação. pq c vc usar a bridge vai fornecer 200rms a 4ohms.. ai naum rola..
Eu faria isso.. mas deixa o pessoal que manja mais postar tb...
Aconselho usar MDF de 20 ou 25mm para ficar bem resistente.
Pelo jeito o BOSS é melhor mesmo....
Eu não manjo dessa contas de ohms, bom mas se eu ligar dois canais em brigde ele vai mandar 200 Rms por canal a 4 ohms de acordo com o Parrillo, meu SUB é 6 ohms por bobina e 300 rms (pergunta esse 300 rms é total e não por bobina né ?) então meu módulo vai mandar 400 rms o SUB aguenta de boa ?
Agora se for o que o NOISESTELL falou, no bridge mandar uns 300 rms por canal, vai explodir o SUB.. uhauhauhauhuhauha... ou não ?
Parrillo, eu não preciso ficar "economizando" módulo, eu tenho mais esse tojo e ainda outro stetsom, eu quero que fique um grave legal... forte! :P Quero de leve tremer as janelas dos vizinhos... rs...
Vlw :legal:
[]´s
Tequila Man
eu tenho um TMP4050 igual a esse q vc postou... ele faz ponte assim:
2 canais com 200rms cada um à 4 ohms (olhei no manual)
Pelo oq eu percebi do TMP ele eh excelente pra GRAVE
abracos
[]´s
Tequila Man
Explode não :legal: . Só regule bem o ganho (não confie apenas nos ouvidos). Esse BOSS fazia coisas incríveis com meu Punch 1412.
Flw
Não se preocupe squizzyto a galera de uma força...
Bom é isso ai galera, valeu pelas dicas e ajuda...
Agora vou fazer uma caixa de 40L MDF 20 no pouco espaço que sobrou depois do KIT GAS, vou ligar O BOSS, um brigde em cada bobina, ai eu conto como ficou...
[]´s
Tequila Man
