RTO
[Projeto] BandPass na caçamba da saveiro
Tive essa ideia meia maluca lembrando da antiga saveiro da shutt. A ideia é a seguinte: bota 2 e2k export de 15" numa caixa bandpass 4 ordem com o duto virado pra dentro da cabine e com varios furinhos (tipo uma tela) na chapa da saveiro que divide a cabine da caçamba. Mas tenho algumas dúvidas que são:
- Fica bom? será que não vai fica algum barulho ou o som chegar ruim dentro da cabine?
- Da pra substituir os 2 dutos que a bravox pede (1 pra cada sub) por 1 apenas? alguém poderia fazer o calculo do tamanho desse duto pra mim?
- A litragem e bom seguir a recomendada pela bravox para bandpass?
- Quantos db's será que eu consigo chegar?
Cara, se é pra fazer "furinhos" na chapa, acho imprevisível o resultado. Se é pra alterar chapa, ou recorta, ou tenta tirar a chapa por inteiro. Quanto à dutos e volume de caixa, só re-projetando, e isso é fácil de fazer com o Win Isd. O SPL dentro da cabine varia muito, depende de amp, depende de bateria, de forração do carro.. muitos fatores. Sinceramente, se vc se dispõe à alterar a chapa, acho que vale muito à pena, pq vc não tem muito problema de espaço.
Numa caminhonete, entretanto, vc tem pouco espaço pra formação de onda sonora dentro.. então talvez não consiga muitos subgraves.. portanto, tente obter mais pico do que respostas abaixo dos 40 Hz (tudo bem, poucas músicas vão daí pra baixo). Impacto e grave forte, vc terá...
Duas coisas. Evite o tipo de postura tipo "dispenso comentário". Só serve pra criar atrito. Segundo, é dIspenso, ok? Estou denunciando o tópico.
Virux...
como o Cacius disse, naum prescisa colocar esse "dispenso comentário", afinal, todos aquia tendem a ajudar um ao outro, isso se eles quiserem... e somos uma comunidade de amigos, logo, comentários rolam, e é até bom isso.. afinal, saberemos se estamos viajando na manionese ou não com nossas idéias! hehe
Amp pretendo usar o VX Ice e a bateria uma com maior amperagem/capacidade, mas não sei qual ainda.
Não entendi o pq de denunciar o tópico, mas ok.
Virux...
Quanto a isso, coloquei para que não fiquem colocando apenas a frase "Recortar um carro desse jeito é loucura", o que pode ser loucura para uns pode não ser para outros, rancar o banco e fazer um puta paredão pra mim tbm é loucura, para vcs não certo? Não foi com o intuito zuar alguém, mas sim no de ter respostas construtivas neste tópico.
sem problemas...
é que estamos num clima meio pesado nesse fórum.. dai qq coisa pode ser motivo para alguém novamente explodir...hehe!!
bem.. seu meu carro naum tivesse espaço para eu acomodar os meus sub de 15, eu faria isso sim.... é doida a ideia, mas tem tudo para dar certo..
tenho uma pick-up strada CE com dois de 15...
naum se com sub de 15 rola.. mas com os de 12 sim....
e não rola da galera querer roubar o som ?! não ficaria mto exposto?!
creio que não. a caixa seria fixada na caçamba e o resto dos equipamentos ficariam dentro da cabine. e raramente eu deixo o carro na rua.
idéia para caixa, segundo a bravox a caixa deve ter 42,5 litros na camara 1 e 41 na camara2 e um duto de 4" x 40 para cada sub. Alguém pode me ajudar em fazer os novos calculos?
ewu ja fiz band pass para saveiuro e coloquei na mala, mas naum dava nada pra denrto... mesmo com a capota de lona
será cara? ontém fiz um teste bem ridiculo, tenho uma caixa bandpass de 6a ordem que eu usava ligada no pc, peguei ela, botei fechei ela dentro de 2 gavetas deixando apenas o duto virado pra fora, e aparentemente o som fico saia pelo duto e até mais forte :huh:
e ai galera, alguém pode me ajudar sobre isso?
preciso decidir se irei fazer esse projeto essa semana.
Mas ele pensa em colocar o duto saindo para dentro.. utilizando somente o espaço físico da caçamba para lojar a caixa!!
tem uma saveiro amarela com pintura personalizada que utiliza um Band-Pass da maneira que vc pensa em colocar, vi em alguns eventos.... não possuo fotos, e os subs eram eclipse...
o som fica como se os alto falantes estivessem dentro da camionete, pq em uma band pass a unica saida de som que tem é os dutos, e se colocar dentro do carro estes duto vai ter 100% do som da caixa dentro do carro,
muito obrigado. era isso que eu precisava ouvir pra começar o projeto :vts
Aqui em goiania tinha uma saveiro quadrada que o cara fez isso. Isso a muito tempo atras mesmo
como ficou o resultado??
Amigo
Os falantes eram pionner impp. Os modulos eram pyramid 1200. Mas tocava bem.
Eu tenho uma saveiro, eu particularmente faria uma band pass com 4 sub's pioner 305 c ( iguais aos meus ) sem furar a lata. Ou ate mesmo o que eu tenho nela atualmente, segue a foto
o problema é q eu não gosto da batida + seca da caixa selada, por isso a solução que eu achei era uma dutada, mas iria ter q colocar os bancos la na frente por causa da litragem (mesmo subs de 10), dai vendo a saveiro da shutt pensei em fazer a bandpass na caçamba e passando o som pra dentro (dai posso usar qualquer sub).
Fiquei curioso como vc faria a bandpass com 4 subs sem furar a lata, conta mais sobre isso
impossivel fazer uma band-pass e colocar dentro da Saveiro, sem desabilitar o banco do carona...
Virox.. vai nesse projeto sem medo, que vai dar certo...... o que vc tem que definir agora é:
módulo
sub
tamanho da caixa
eu envia um e-mail para a bravox, especifiando tudo isso... e que os dois subs ficariam na mesma camara, assim seria ajustado a sintonia correta para ambos!
talvez só um duto não possa ser, pois pode soprar em baixas frequencias....
fallow
módulo
sub
tamanho da caixa
fallow
mandei um email pra bravox no começo da semana e não responderam até agora :(
será q vale a pena mandar outro? a galera aqui não poderia me ajudar na construção da caixa?
Olha achei legal a idéia, eh bem por ai mesmo, acho q vai gerar ótimos graves dentro do carro sim, soh acho q o jeito q vc quer a caixa como o Luizinho falou meio dificil de vc conseguir, veja ai algumas ideias minhas, claro q tudo depende do quando vc pensa em recortar da lataria do carro.
a primeira caixa da segunda linha eu acho que seria a mais indicada.... um furo centralizado!!
Virox...
vai ser sub de 12 ou 15?
módulo?
momento algum eu disse colocar uma caixa band pass com 4 sub's de 12" no interior de uma saveiro. Ela seria colocada na cacamba
Legal RafaelSound, pretendo faze a primeira de baixo. mas não ficaria melhor os subs virados pra frente do carro (ou seja, pra dentro da cabine) ??
