Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.
RicardoSQDF
Criterios para projetar cx dutada !
Posted
Para projetar uma caixa dutada usando o winISD pro exemplo, quais criterios devemos usar para o uso de SQ ? Qual delay toleravel ? O esquema e buscar a mais baixa resposta com o maximo de linearidade ?! Como que isso tudo funciona !?
Posted
segundo o Sandro, um delay toleravel seria de 15ms entre os extremos da faixa util.
ou seja, se vc vai usar ele pra tocar de 50Hz pra baixo, vc pega o minimo e o maximo de delay e calcula a diferenca, nao pode passar de 15ms senao corre o risco de embolar. depois no time alignment vc ajusta o sub pro som chegar no seu ouvido junto do estereo.
Posted
Estou fazendo um projeto e o pico maior de delay e depois dos 20hz, sera que tem problema ? O pico é um pouco grande !
Posted
se vc jogar o pico para abaixo de 20Hz, isso eh desejavel jah que abaixo disso eh inaudivel, vc soh sente os efeitos da frequencia no ouvido e/ou corpo e isso se o falante estiver respondendo... pico de delay sempre vai ter... n vai ter mto jeito nao...
ah, e se for usar o winisd, use o pro-alpha, nao o beta, no beta o tamanho dos dutos nao confere com a realidade.
Posted
Com 17 em 30Hz, 22 em 25Hz e 26 em 20Hz com certeza vai embolar né?
Poxa ... acho que o resultado de caixa boa para meu sub é "Impossível determinar".
Posted
Pessoal, não me xinguem, mas tem um ou mais tópicos OTIMOS ali no Hot-Tópics sobre caixas dutadas e etc.
Tem MUITA informação legal lá, vale a pena ler!
[]s
Ri7
Posted
Mogar, esse time alignment é ajustado no player ?!
E a questão do Transfer Function Fase ?!
Posted
Po, eu nao sei como salvar os graficos do winISD junto com os valores. Como que eu faço isso ? E realmente on winISD e o melhor programa para isso ? E Mogar, aonde eu arrumo esse winISD que vc falou ? O meu e o beta.
Outra coisa, no meu projeto de caixa dutada enorme o delay foi la para 50 e poucos ms em 20hz. Eu achei muito entao projetei uma caixa menor ai o delay abaixou para 30ms nessa area. Realmente esse sub e complicado de se projetar uma caixinha.
Posted
Manda as specs dele ai...
o WinISD se quiser.. me da teu email que eu mando ;)
Power Handling
Power Handling Capacity (Peak) : 3000W
Power Handling Capacity (RMS) : 1000W
Thiel Small Parameters
Coil Height (Hvc) : 48.1mm
Cone Area (Sd) : 529sq. cm
D.C.Coil Resistance (Re) : 3.6ohm + 3.6ohm
Electrical Q (Qes) : 0.69
Equivalent Suspension Stiffness (Vas) : 32liters(1.1cu.ft.)
Free Air Resonance (Fs) : 28Hz
Frequency Response : 23Hz - 200Hz
Gap Height (Hag) : 10mm
Impedance (Nominal) : 4ohm + 4ohm
Linear Excursion (X linear) : 19.1mm
Maximum Excursion (X peak) : 22mm
Mechanical Excursion (Peak-to-Peak) : 75mm
Mechanical Q (Qms) : 8.67
Sensitivity : 83dB/W/M
Total Loudspeaker Q (Qts) : 0.64
O meu e-mail e ricardo@redeassessoria.com.br
Posted
Que sub mais sinistro.. hehehe!!
Com 50L, Tuning Freq em 14Hz, tu tem um delay beeem baixo..
mas.. o duto é de miseros 2 metros e 68 centímetros..
Hahahha
Posted
Bom, acessei o site da Alpine e achei algumas informações interessante:
• Sealed Box Volume Range: 0.7ft3 - 1.25ft3
• Vented Box Volume Range: 0.75ft3 - 2.0ft3
• Inductance (Le) 1kHz/20kHz: 2.29mH / 1.33mH
