JorgeM
[Fotos] Caixa com 1NAR12 Invertido!
E AE pessoal! Eu fiz uma caixa selada de 50L pro meu NAR 12 daí como ainda não tinha passado o cabo de audio pra dentro da caixa lá fui eu inventar! Taquei o NAR invertido pra sentir qual era a dele hehehehe to empurrando com um Bridge do punch 400x4, 250rms 4 ohms. Gostei do resultado. Ainda ta vazando um pouco de ar pois junto de onde se coloca os parafusos do sub tem uma proteção de borracha mas mesmo assim ficou boa a resposta. É isso aí.. só pra vcs verem!
Como o ímã é pequeno...
Pensava que era um pouco maior...
pena o subzinho ser feio que doi....
heheh tenho um de 12" e já olho torto pra cara dele. agora de costas é muito feio hehehe
pow minha caixa é menor que essa e é dutada..... apesar da fama dele precisar de caixotão achei o resultado bem satisfatório.. tomare que na hora de fazer a caixa definitiva não piore....
mas o desgramado me surpreendeu não botei fé... subzinho de 125WRMS tocar o que ele tá tocando não havia visto....e com 200W na bunda do coitado o resultado é pra ser muito bom mesmo!!!
não vejo outro sub com o custo benefício de um NAR....
Vc inverteu a polaridade para colocar o sub ao contrario ?
Não lembro como ficou a polaridade.. mas eu testei dos dois jeitos e também invertendo pelo player o que nao me agradou muito, deixei do jeito que achei melhor. Acho que ta invertido sim apenas pelo amp :P
Opa, conheço esse sub, hehehehe!!!!!
Ficou mto legal a caixa Jorge, mas eu não inverteria o NAR não... Ele não tem um bumbum bonito!!!!
abraço
abraço
Ele é feio p/ isso.....
Ah..... qual a bitola do cabo q vc tá usando??? 2 x 1,5mm²??? então pense em trocá-lo.... por no mínimo 2x2,5mm² ..... ahhhhh solde o fio no terminal tb....
Abçs,
Rapha
nossa!!! selada de 50 litros????
bota um duto ae heehhe!!
Não coloque vai render bem. Eu tinha uma com 53L livres. tocava que é uma barbaridade e dá grave c/ extensão s/ perder ataque. Mto boa
abraço
Eu só inverti o sub porque tava querendo botar ele pra tocar rapido! só que como ja tava escuro eu não tive paciencia de passar o cabo de audio pra dentro da caixa daí foi invertido mesmo.
Fraga teu sub ta novinho rapa hehehe cuidava bem da criança hein!
Abçs,
Rapha
A bitola do cabo ta pequena mesmo, ele ta ligado apenas no improviso daí nao me preocupei ainda.. vou por pelo menos 4mm² :legal:
A litragem pra mim está boa, ta com uma resposta plana, com ataque e descendo ate uns 39hz...
Como eu digo...
Todo mundo tem um pouquinho de Prof. Pardal!
kkkkkkk
Jorge "SEU LOUCO"! :P
Ficou show! Quero ver tocando! (MTO curioso)
Ah! Creio eu que isso seja cabo 2x2,0mm²...
Sim... Vais deixar o nar sozinho mesmo? Ainda vais desinverte-lo? Vais ter que deixar ele no Clean mesmo neh? xauxau pro fosgate?!
Esse gato eh todo come-queto! :P
Um dia voce vai criar coragem... e comprar aqueles 3 jl 8w6 e botar num spx666... ah vai sim!!! Vai sair rebolando de spl!
kiiiii kikiki kiiiiiiii kikiki
Abracos!
Como eu digo...
kkkkkkk
Abracos!
Hehehehehe o titulo de Pardal ja tem dono ne Dede! :P
vou vender o fosgate sim, vou deixar o NAR ligado no Clean por enquanto, provavelmente do jeito normal mesmo, só inventei de inverter por curiosidade hehehe.. mas com relação ao timbre e a qualidade gostei muito do resultado!
Se dependesse só de mim entraria um spx666 e os jl na mala hehehehe vamo ver se os subzinhos ainda vao ta a venda ate la :vts
opa galera... como meu player nao tem este recurso pra inverter a fase do sub , é só inverter a polaridade na hore de liagar ( positivo do modulo no negativo do sub ???? )
Exatamente! :legal:
tbm 125WRMS
não é um RF H2X :vts
tbm 125WRMS
Sei la, mas olhando o sub NAR ele não parece ser bem feito.
[]s
Aí pessoal, coloquei mais duas fotos que tirei hoje de manha da caixa. Essas tão melhores porque as de ontem ja tava escuro quando tirei
Foto da caixa, grandinha essa selada hein :pirou:
Essa ao lado é a "irma gêmea" dela... vai ficar um sub MTX Thunder 8000, ela vai ficar com nosso amigo Rabello (irabello)
Jorge,
Essa era aquela mesma caixa que tocava os 2 premium?
So fizesse quebrar no meio e tampar?!
Caxiinha grande ad bixiga!
