-removido-
Acionador do Remoto para o Schneider
Fala galera... tô mandando o esquema do acionador do remoto que eu fiz pro Schneider, com relê. O circuito já aciona o relê com apenas 1,5V na entrada, o que pode solucionar o problema de muita gente aqui.
Bem, a primeira: O esquema da bagaça:
A segunda: Foto da parte de cima da placa, já montada.
Terceira: Foto da parte de baixo da placa.
Quarta: Já devidamente isolada, para segurança.
São pequenas coisas de dão grandes dores de cabeça,valeu pela iniciativa, mas qual aparelho envia uma voltage tão baixa que não aciona um rele. Me corrija se estiver errado, o branco +direto, preto - direro , amarelo (sinal), e vermelho saida, e qual o valor da resistencia,as cores não dá pra ver direito parece ser 270 ohms,Valeu :legal:
O player dele tá com problemas no remoto, libera apenas 7 volts sem carga.
No caso do resistor, o ideal é usar algo por volta de 1K, mas eu usei, se muito não me engano, 270 ohms mesmo... fui experimentando alguns valores, e foi o que deu a maior sensibilidade. Conseguiu cionar com 1,5V... então não há porquê não funcionar...
é só usar um potenciometro, não acha? assim ele regula até conseguir excitar o transistor sem perigo de queima-lo!
É muito bom ter esses truques em mãos, caso um dia vir a precisar não perde player, e sem contar as inumeras utilidades do rele :mac1
Não há risco de queima não. O transístor está operando dentro dos seus limites (aliás, muito abaixo deles), e sua função é trabalhar penas em corte e saturação.
Vc chegou a testar se o circuito não esta acionando ate com a mão Kleber ehehehe ? Ja montei uma vez um desses e ate tocando no fio ja acionava uhasuahsuahusah :lol:
Se bem que o Bc-548 não é tão sensivel a esse ponto ehehehe. Tipo um sisteminha de segurança que bolei para dar partida no carro é tocar num parafuso escondido e depois viro a chave de ignição. So assim pro carro ligar. Quando toco no parafuso um rele é acionado liberando a ignição e depois que o motor der partida posso soltar do parafuso e ele continuara acionado. O transistor que eu utilizei foi o BC-517, bem sensivel ele.
eu tenho esse rele em casa
Esse esqueminha ai funcionaria, se nao o que eu teria que alterar para fazer esse rele de 24v funcinar
Evertom
