ROGMAROLO
Caixa 6ª ordem WPU-1505
Um colega meu fez uma caixa para 2 WPU-1505 e ficou uma mer** o som. Falei com ele que a caixa não estava boa e que um aplificador Punch 200IX é muito pouco para 2 falantes deste. Ele tá querendo comprar 2 street bass de 15" e aposentar os WPUs (é besteira não é???)
Alguém poderia me passar as medidas de uma caixa 6ª ordem para os 2 WPUs 1505 e qual amplificador bom para empurrá-los???? A ligação de ser na saída de sub do Toca CDs ou na convencional????
Muito obrigado,
Rodrigo - Terra do ET - Varginha (VVVaaammmoooo ET!!!!!!!)
Muito obrigado,
Não tou lembrado se o wpu 1505 é o de 4 ou de 8 ohms, se for o de 4 ohms pode usar um Aquarius (tem que ver o modelo que casa com impedancia) Banda ICE se for o de 4 ohms.
Daki a pouco o pessoal da mais sugestoes.
Os WPUs1505 são de 8ohms cada.
Isso que eu tbm gostaria de saber, todos os novos WPU sao 8ohms, como fazer para ligar 2 deles, por exemplo numa banda ICE???
Ou como Ligar apenas 1 deles... tem como ??
Ligando em paralelo os dois UAI!
Lembrando que o ICE dá seus teoricos 1500W rms em 2 ohms, portanto utilizando 2 falantes de 8ohms em paralelo o que resulta 4 ohms, vc estará utilizando apenas a metade da potencia disponivel.
Mas o banda Ice por ser um amplificador classe D, fornece uma potencia maior que a metade.
MAs se ligalos em paralelo nao ira para 4 ohms a impendancia?? e em 4 ohmns a ICE nao deve dar muito nao...agora nem sei...... e a caixa pata o WPU nao lembro qual era o modelo era um bass reflex e de 110litros para o de 15".
E para lembrar todos os WPU de hj sao 8ohms, para som de carro temos q recorrer as velhos WPU de 4 ou ir de outro falante.....
Alguem sabe algum Woofer q compete com esses WPU ????
Editado por gu.motta
Hum, não sabia disso, explica melhor então o porque. Fiquei curioso agora
Se não me engano, o Ice manda até 1100 W rms à 04 ohms se bem alimentado. Já estaria de bom tamanho para um par de 1505 de 08 ohms. E quanto a caixa vc pode fazer uma de 85 com 02 dutos de 4' por 13 cm de profundidade.
Sei la ... mas náo é tudo isso nao q ela da a 4 ohms tewnho certeza
Cara já faz algum tempo que vi isso. Foi quando tava pesquisando e encontrei por acaso. Não sei quem fez o teste e parece que deu 1080W rms à 14,4v. Não tenho certeza não.
Editado por hugovsl
MAs blz.... Mas qual outro falante se compara com esses WPU????? q seja 4 ohms???
Eros 415L. Muito bom tbm.
Sei não, é melhor mandar email pra BANDA perguntando isso, pois não acredito nisso não, pq ouviu falar e talz.
Oversound 15 800
Manda lá e num esquece de falar. :legal:
rapaz, existe wpu de 8 e de 4 ohms :D
Caram a função principal de uma caixa band-pass em trio é reproduzir frequencias baixas sem descontrolar o cone. Dependendo do sistema que vc irá usar uma caixa dutada se sirá muito belhor que uma band pass.
O que vc vai por pra tocar? quais equipamentos vc tem?
Eu te recomendo band pass apenas se vc tiver algo pra tocar em médio grave :D
Rodrigo Carvalho, os equipamento são: 2 wpu 1505 (8ohms), 4 cornetas d-250 e 2 st-302. A minha dúvida é qual a melhor caixa considerando o que tenho e qual amplificador ideal para tocar os 2 wpu. Quanto a caixa favor me passar a litragem e os dutos.
Obrigado,
Rodrigo
Obrigado,
Rodrigo
Acho que nesse caso tem que ser uma caixa dutada mesmo, pois como rodrigo falou para usar a band pass teria que ter equipamento para medio grave, ok.
Obrigado,
Rodrigo
Cara, se vc quizer eu te passo na boa, porém vou te avisar logo, vc vai sentir ausência de algo entre o grave e a corneta :D
