Sign in to follow this
Ede
Projeto com Subwoofer Phillips / Bravox / Hurricane na TS400
Olá!
Estou montando um projeto para um Fiat Brava e gostaria de contar com a colaboração de vocês!
Tenho 1 par de Pioneer 6x9 TS-6988 de 250w q estão tocando junto com um Sub de 10" Selenium Bass numa Toyota Fielder, junto com os 4 falantes originais das portas e tweeters. Tudo isso num módulo de poténcia Stetsom CL950. Por hora, pretendo tirar os 6x9 do porta malas da Fielder pra usar no porta malas do Fiat Brava que já tem 2 Hurricane de 5" nas portas dianteiras e pra completar vou precisar de 1 Sub pro Brava também. Dessa forma, a Fielder (modulo CL950) fica com os 4 falantes das portas e 1 Sub e o Brava fica com 2 falantes dianteiros, 2 Pioneer 6x9 e 1 Sub no porta malas.
Resumindo, falta 1 sub e 1 potência no Brava pra ter o mínimo de som nos 2 carros. A potência eu decidi pela TS400 usando 2 canais e 1 bridge (pro sub)
E chegamos no Sub, pesquisando achei Hurricane (new platino) 10" de 350w, Bravox 12" P12xS4 de 220w e Phillips 10" de 200w, todos na mesma faixa de preço: R$200,00
O Hurricane oferece 350w rms o que é muito além do que a TS400 manda que é ´200w em bridge, então tá meio q descartado, se eu estiver correto.
O Bravox tem reparo e assistência mais fácil no Brasil mas custa quase o preço do falante (R$160) então nem sei se compensa pensar nisso
O Phillips tem pouco "market share" ou seja, não se vê muito no mercado e apesar de ter manual em português tenho dúvidas em relação a asistência.
Por fim, busco o que oferece a melhor qualidade de som e potência similar ao meu Selenium Bass de 10" e 200w que conheço e gosto. Bravox e Philips tem frequencia iguais 25- 1500, praticamente a mesma potencia (watts) e dá certinho com a TS400, além de caber no meu orçamento que já esta em 600 com instalação e potência!
Alguma dica a respeito desses 2 dubs? Philips e Bravox?
obrigado!
  • Like 1
Share this post
Link to post
Share on other sites
Nao conheço nenhum... Mas no seu caso, vai no mais barato.
O unico sub barato que conheço e recomendo eh o bomber upgrade 10", mas ele passa um pouco do seu orcamento.
Troca esse ts400 por um sd400.4, bem melhor.
Share this post
Link to post
Boa Fernando, valeu pela dica! Essa Sound digital toca um pouco mais por canal em 4ohms e tem a mesma função de ganho e seletor de corte que foi o q me interessou na TS400. Já ouvi falar bastante nessa Sound digital, vou seguir sua dica e vou nela.
Quanto ao Sub, esse Bomber Upgrade está por 200 também no "Achei pneus" (muitos subs baratos por lá) mas ele tem 350w rms e excede em muito o restante do som e também precisaria de outro módulo mais potente, mesma situação do hurricane new platino de 350w.
abaixo dois dos poucos videos q achei dos dois subs.
  • Like 1
Share this post
Link to post
Essa questao de potencia maxima nominal significa em tese o quanto "voce poderia usar de potencia". nao significa que nao aplicando os 350w rms a 4ohm o sub vai deixar de render....
claro que o ideal seria usar os 350w, mas com 200w a 4ohm voce ja vai ter um resultado legal - pode ir no sd400.4 sem medo, no futuro, se der, voce pega um 400.2, ou se der, ja pode pegar um falcon 800.4 agora, eh um bom amp e eh mais em conta do que o sd800.4
Se precisar de uma box pra esse sub manda mp que te passo orcamento blz
abraço
Share this post
Link to post
Se ainda não comprou o amp, parta para um Falcon 800.4 custa metade a mais de uma Sd400.4 e toca bem sem esquentar muito e tem um bom cxb.
Edited by betodacaravan
editar
Share this post
Link to post
Em 08/02/2023 at 03:13, Fernando Perilo disse:
abraço
Valeu amigo! a caixa seria legal se fosse a de fibra lateral, mas é caro pra mim agora... Vou usar um MDF de 15mm q tem parado aqui e já aproveito pra me livrar um pouco da bagunça.
Essa 400.2 q vc falou seria perfeita para os 6x9 TS6988 (250w) e o Sub (200), mas como faz nas portas depois? Pensando aqui minha CL950 está ligada em 4 falantes de porta originais (q deve dar 50w) e nos dois 6x9 que dá 250w e por fim no sub de 200w. Quer dizer que todos os das portas e os 6x9 ou seja, 3 pares de falantes estão tocando com a mesma wattagem, ainda que em 2 canais. (ela tem 2 + sub (3)) Sabe dizer como funciona isso? tem um corte no caminho dos falantinho de porta?
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
