- Encontro Som de Qualidade em São Paulo/SP domingo  29/Maio/2022 *****
Posted (edited)
Fala pessoal, quero fazer um upgrade no meu sistema e gostaria da ajuda de vocês pois não entendo muito tecnicamente.
O conjunto que possuo atualmente, montei aos poucos ao longo dos anos que consiste em:
Multimídia Pioneer AVH-Z9280TV
Moduto Y2 DPA 1500 (Alimentando Kit 2 Vias)
Moduto Audiophonic 800.4 V2 (Alimentando o Sub em bridge)
Kit 2 Vias Audiophonic KC 6.3 (usando corte pelo próprio crossover, nas portas dianteitas tratadas com manta 2,5mm)
Sub JL 12W0V3 (no porta-malas em caixa selada de MDF na litragem do manual)
Kit Alto Falante Hertz Dcx 710.3 (no tampão, ligados direto na central, porém uso raramente)
RCAs Technoise serie 400 Pro
Cabos, Porta Fusível 2 vias, Terminais e Conector. Todos da Technoise.
Meu carro é um sedã (Sentra) e estou pensando em vender os Hertz DCX e voltar os falantes originais que tenho guardado, pois uso apenas quando viajo em família.
Ouço muito pop, rock, instrumental, sertanejo, etc....
No final devo ter R$ 2K para fazer o upgrade e gostaria de saber onde fazer o ajuste que possa fazer maior diferença na qualidade do som.
Também gostaria da indicação de um bom instalador na cidade de Campinas S.P.
Edited by Rodrigo L
Share this post
Link to post
Share on other sites
Vc quer fazer upgrade porque está sentindo falta do quê em seu sistema? Upgrade só pra atualizar o set ou porque quer aumentar a presença de alguma frequência específica?
Share this post
Link to post
biguia, obrigado por me responder!
Quero fazer o upgrade apenas para melhorar a qualidade sonora do meu sistema. Não me importo em utlizar equipamentos antigos desde que sejam bons.
Não tenho como fazer uma comparação prática com outro sistema pois não conheço alguém que tenha algo parecido, portanto não tenho o que reclamar do meu sistema atual. Porém sei que tudo pode ser melhorado.
Não sei se meu sistema atende todas as faixas de frequência. Você sabe me informar como posso verificar isso?
Meu sistema atual faz sentido técnicamente para vocês que tem mais experiência?
Share this post
Link to post
Eu não conheço os amps do seu set, mas o kit e o sub acho que são bons para um SQ de entrada. Talvez um ajuste já dá uma melhorada. Quem montou esse sistema? Foi você mesmo?
Share this post
Link to post
Fala djchu, Blz?
Então, meu amplificador Y2 DPA 1500 é mais antigo mesmo, tanto que nem fabrica mais. Porém a construção dele é bem melhor que meu outro amplificador Audiophonic Club 800.4 V2 (este já é mais conhecido e atual). Por isso não quis me desfazer dele ainda, pois sei que apenas um dos amplificadores toca todo meu sistema.
Os equipamentos fui comprando aos poucos por conta própria e instalei com um instalador próximo de onde moro. Mas não é a especialidade dele, o capricho é outro e tive que acompanhar durante a instalação. Conheço um cara em Limeira mas fica um pouco longe para ir até ele.
Vi que você é de Sumaré. Se conhecer algum instalador bom na nossa região e puder me indicar eu agradeço. Assim peço para ele revisar minha instalação, configurações e tento fazer um upgrade para um SQ melhor.
Share this post
Link to post
Faz muito tempo que eu não vou num instalador... Os da minha época que ainda existem são o André da Nihon em Campinas e o Chileno de Sumaré. O Nihon pelo que eu pesquisei agora fica na Av Brasil do lado do banco do Brasil e o Chileno está na Av Rebouças, centro de Sumaré. Mas não sei se eles ainda trabalham com som SQ. O resto é som pra fora.
Share this post
Link to post
Eu nunca tinha ouvido falar deste amp Y2 DPA. Parece um nacional bem simples (posso estar errado).
Gastaria os 2k em um bom amp 4 canais.
Este pioneer faz 3 vias então um amp bom 4 canais abre a possibildade de usar o set ativo (num futuro up).
Depois venderia os Hertz, o Y2 e o Audiophonic e trocaria num kit 2 vias acima deste (pra ligar ativo ou nao, depende do instalador).
Sem trocar peça nehuma voce pode levar seu set em alguem que entenda melhor de SQ para revisar as ligaçoes e configuraçoes. Já deve dar uma boa diferença.
Share this post
Link to post
Aparentemente você não tem um grande gargalo no seu som, então eu não vejo sentido em substituir nenhum equipamento. A não ser que você pretenda ir fazendo ups em todo o sistema, até chegar realmente em outro patamar, mas isso se você pretende realmente gastar uma grana alta no som.
Apenas verifique a instalação e regulagem. Por exemplo, verifique se o kit 2 vias está ligado em bi-amp pra permitir uma regulagem correta. Qual crossover você está usando, o passivo do kit?
Uma outra opção seria adicionar um par de mid-ranges nas colunas, pra melhorar o palco.
Se puder, coloca umas fotos pra gente ver como está instalado.
Share this post
Link to post
Obrigado pelas indicações djchu!
Assim que decidir o que fazer, vou procurar por eles sim.
Abraço!
20 horas atrás, djchu disse:
Share this post
Link to post
17 horas atrás, Rafa_wknd disse:
Fala Rafa!
Muito Obrigado pelo comentário!
Meu amplificardor Y2 DPA 1500 é desconhecido mesmo. O fabricante na época era especialista em som residencial, tentou trabalhar com automotivo mas não deu certo.
Eu anexei as especificações dele para quem tiver curiosidade.
Você chegou em um ponto importante, pois estava pensando justamente fazer o upgrade do amplificador, mas como não entendo técnicamente, não quero gastar com um equipamento mais caro agora e depois ter que trocar novamente para fazer um novo ajuste.
Meu Pioneer é realmente bem completo e gosto muito dele. Porém o que seria um set ativo? Que tipo de amplificador eu devo considerar para usar neste formato?
Uma ligação ativa do kit duas vias seria ligar os tweeters e woofers diretamente em cada canal do amplificador (4 canais), sem utilizar os crossovers do próprio kit e fazer os cortes diretamente pelo amplificador ou HU?
Na sua sugestão eu continuaria utilizando 2 amplificadores ou apenas 1 para todo o sistema?
Depois posto fotos de como meu sistema está instalado e configurado.
DPA 1500 - Revistas.pdf
Share this post
Link to post
Posted (edited)
5 horas atrás, R2_luciano disse:
Fala Luciano!
É uma honra receber seu comentário aqui. Já li muito dos seus posts.
Eu sempre gostei de SQ, porém não tenho muita grana para investir, pois sei que um sistema top se gasta muito dinheiro, mas pretendo continuar fazendo ups na medida do possível.
Não sei o que é uma ligação bi-amp, mas sei que meu kit 2 vias está utilizando os crossovers originais do próprio kit.
O opção dos mid-ranges é boa, também acredito que deve melhorar bastante, porém a alteração necessária nas colunas não me agrada muito, pois ainda prefiro manter a originalidade do carro. Quem sabe quando eu conseguir ouvir um kit 3 vias tocando eu me convença. rss
De qualquer forma vou tirar umas fotos do sistema instalado e posto aqui para vocês entenderem e me ajudar melhor.
Um grande abraço!
Edited by Rodrigo L
Share this post
Link to post
Sim, ligação ativa é exatamente isso (3 way, bi-amp, ativo, é a mesma coisa, é ligar o kit sem crossover passivo).
Só tem que tomar cuidado pois sem crossover passivo você arrisca queimar os tweeters muito fácil se configurar errado o corte no aparelho, então tem que levar el alguém que sabe bem oq esta fazendo.
Continuaria sim com 2 amps. Amp 4 canais: kit 2 vias (ligado em bridge com crossover, ou uma via cada falante do kit), no outro amp continua o sub.
Pelo manual o Y2 é bom e muito forte, mas só ouvindo mesmo. Talvez a prioridade seja a configuração o sistema, depois trocar o kit, antes do amp.
Não tente ser 100% exato. SQ é isso, escutar, curtir, testar, trocar. Até chegar no ponto onde você sabe oq te agrada e vai naquele caminho.
Share this post
Link to post
6 horas atrás, Rodrigo L disse:
Fala Luciano!
Um grande abraço!
Te mandei MP
Share this post
Link to post
10 horas atrás, Rafa_wknd disse:
Dá pra fazer bi-amp com crossover passivo, desde que o crossover tenha estradas separadas entre mid e tweeter, ou você usa dois pares de crossovers. Se for fazer ativo, precisa usar capacitores pra proteger os tweeters, caso alguém acidentalmente desligue o corte deles.
Bi amp é quando você usa canais do amplificador separados entre mid e tweeter. Quando eles estão separados é quase necessário pra poder acertar o palco.
Share this post
Link to post
Obrigado pela correção Luciano.
Como crossover com entradas separadas é raro (só vi em kits muito top de linha) nem lembrei deste detalhe.
Share this post
Link to post
Em 04/08/2022 at 12:52, Rafa_wknd disse:
Valeu Rafa!
Aprendi mais uma importante com essa.
A procura de um bom instalador agora...
Share this post
Link to post
14 horas atrás, R2_luciano disse:
Muito Obrigado Luciano!
Acho que vou seguir por este caminho mesmo. Dar up no móduto do kit duas vias e depois fazer a ligação Bi-amp.
Você recomenda algum módulo? Não me importo de ser versões mais antigas.
Encontrei um Alpine PDX 4.150. Você conhece?
Share this post
Link to post
13 horas atrás, Rodrigo L disse:
Pra saber qual módulo vai tocar melhor, só testando, infelizmente.
Share this post
Link to post
Já tive um DPA 1500 é bem superior aos Soundigital, Taramps e outros nacionais classe D mas não é um BAITA amplificador, eu achei os agudos cansativos, mas por outro lado, foi muito competente nos graves tocando sub em bridge.
Eu não trocaria o Y2 Audio pelo PDX sem mudar o restante do Set
Em geral, o equipamento que traz a maior diferença quando você troca só um item do sistema todo é o Kit 2 vias - mais por imprimir uma assinatura sônica característica da marca do que por ter muitas diferenças de qualidade, nessa faixa de preço de 1500 - 2500 reais você consegue kits de entrada das marcas mais conceituadas - Morel, Focal, Audison, etc. Nenhum deles vais ser ótimo, mas nenhum deles vai ser ruim. É questão de gosto mesmo.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
