Sign in to follow this
agm2112
Cortes para o CS50D
O pessoal da Bravox me recomendou usar capacitores cerâmicos de 600microFarads para os CS50D, uma vez que meu player não faz cortes, para cortar abaixo de 65Hz. O problema é q eu fui numa loja e o vendedor disse q nunca tinha ouvido falar de capacitores cerâmicos com esta capacitância. Os bipolares eu até desisti de procurar, pq nunca encontro mesmo. Qual dos dois está louco, o vendedor ou a Bravox ? Quais capacitores eu compro afinal ???
Share this post
Link to post
Share on other sites
Veja qual é o corte do sub e ache um capasitor q tenha o corte dessa freq. para baixo...
por exemplo...
no meu caso o sub corta de aprox. 120Hz para cima, então coloquei nos mid's capacitores de 330uF...assim eles começam a tocar onde o sub para..
qualquer coisa coloca ai q calculo pra vc...
freq. q deseje tocar aparti de.. e o ohm's do falante
Share this post
Link to post
Use dois capacitores de 1200 micro farads com isolação minima de 35V polarizados legados em série pelos terminias negativos, assim tem um capacitor de 600 micro farads.
Mas se sseu kit está na porta acho meio baixo essa corte... que amplificador vai usar ?
sandro
Share this post
Link to post
por exemplo...
Como os caras sa Bravox recomendaram ... 65Hz a 4ohms
Isso dá uns 600microFarads (como se digita o sinal do micro ???). O problema é q pra eu despolarizar um capacitor eletrolítico eu iria precisar de 2 capacitores de 1200microFarads .. . isso deve ser um trambolho, além de muito difícil de achar. Sábado antes do encontro vou procurar na república do líbano por um bipolar. Confirma aí se é 600 mesmo .....
Share this post
Link to post
sandro
65Hz me informaram na Bravox ... o que você recomenda ?
Módulo: por enquanto um MXR CDX4.90, dentro de 4 a 6 meses vou trocar por um Voxer 3.2 (que eu já tenho) ou por um 2.4.
Share this post
Link to post
sandro
Os dois amps tem crossover low pass (sub) e High Pass (Kits) não precisa de capacitores.. só ativar o high pass do amp...
"O modelo CDX 4.90 é um Amplificador classe AB, com quatro canais de entrada e quatro de saída, com possibilidade de ligação em ponte "Bridge" (operando em 2, 3 ou 4 canais). O pré amplificador é servido por uma Fonte Chaveada, que permite ao sistema recursos como: Isolamento de terra, menor nível de ruído de fundo e menor probabilidade de captar ruídos do sistema elétrico do veículo, o "famoso" ruído de motor. Dispõe de Conectores de Alimentação e alto-falantes banhados a ouro 18k, Entrada de Baixo Nível através de Conectores RCA, Controle de Ganho de Entrada, Crossover fixo, com Seletor para LP (low pass), HP (high pass) e Full (full range) nos canais "A" e "B"."
Sandro
Share this post
Link to post
O tamanho do capacitor eu ñ sei, se ñ achar em lojas de eletronica ou de som, procure nas q mexem em televisão q deve ser mais facil...
p.s. micro farad é a letra u minúscula seguida de um F maiúsculo...
ou diga ai qual vai ser o corte do sub...ele vai ser 65Hz para baixo mesmo?
Share this post
Link to post
sandro
Sandro
O problema é q eu não sei de quanto é o corte (não tem regulagem)... não tem no manual e eles não me informam... já mandei email pra lá duas vezes.... depois com o Banda vai ficar bem mais fácil.
Share this post
Link to post
hmmm.. só pra perguntar ,ess historia de polaridade... eu posso ligar dois polarizados em serie ou um despolarrizado, é isso?
Vlw!
Share this post
Link to post
O corte deve ser mesmo do sub só que um high pass e outro low pass, portanto pode usar... ou é 80 Hz ou é 100 Hz, são valores bastante típicos
Nos banda dá pra costumizar o xcard e conseguir o corte que quiser.
Sandro
Share this post
Link to post
Sandro
boa resposta sandro...mas eu ñ sei fazer os calculos de cortes de freq. com resistores, isso é fácil??...
Share this post
Link to post
Sandro
è fácil, só definir o corte e pedir pra banda qualas alterações a serem feitas, os fosgates colocam os valores dos resistores no manual.
Sandro
Share this post
Link to post
Sandro
Sandro
o winisd calcula isso, soh nao sei o grau de fidelidade do calculo...
Share this post
Link to post
Sandro
Sandro
O Win ISD calcula os resistores que tem que trocar no xcard dos Banda ?
Sandro
Share this post
Link to post
se segue a topologia prevista no programa, que acho que eh pra crossover butterworth (nao tenho certeza) basta ter os valores do capacitor do x-card que ele calcula o resistor.
mas isso o winisd beta, no pro alfa eu nao testei. e o winisd nao eh um programa tao preciso assim, eh melhor mesmo perguntar pra banda, pq pelo menos pra duto de caixa, as contas dele nao batem com os calculos manuais, sendo que estes na pratica funcionam.
Share this post
Link to post
Outro problema do calculo através do winIsd é q os valores q ele acha não são comerciais, e quando não fazemos a menor idéia de quais são os valores comerciais (meu caso), temos que ficar arredondando valores na hora da compra dos capacitores, o que acaba fugindo do corte desejado...
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
