Bauxiver
Ajuda na decisão DIY (Tempra SW)
Posted
Olá Galera, sou iniciante no forum, este é meu primeiro tópico...Li bastante e instalei um "Som" em uma Tempra SW.
O set é composto por:
Um par de fullranges da sony de 3,5 polegadas no lugar original que é sob o painel (apontando para o parabrisa).
Um par de woofers de 8" da Phillips que ficavam no assoalho mesmo(pois o carro é grande porém estavam em free-air)
Pioneer golfinho
2xTS-W3060BR no PM em uma caixa dutada (irei mudar futuramente)
Diria que meu foco seria um SQPL (n muito q,mas o sistema toca bem até kkkk) com o que tinha na mão e fui garimpando.
Irei adicionar um par de tweeters futuramente para fazer 3 Way (vai dar trabalho)
Agora Resolvi encostar a Tempra Sw para fazer alguns reparos e com isso desmontei as portas também...
E esta é a questão:
As portas não tem lugar original para colocar alto falantes...eu as tratei agora pela parte interna com manta asfáltica, porém elas tem uma chapa de metal que serve de reforço , que seria a parte que fica para dentro do carro (esta parte eu ainda não tratei pois estou pensando em colocar baffles de madeira para aproveitar a litragem das portas para os woofers e também evitar cancelamento de ondas) ou fazer pezinhos mas acho que ficaria ruim para viajar dentro do carro ( e também o módulo de injeção fica bem acima dos pés do carona).
Segurei com a mão o woofer e pedi para minha namorada segurar do outro lado e ficaria um som bem direcionado se fizesse os baffles na altura média da porta, porém estou em duvida se faço mais para baixo para eliminar o porta treco e ganhar mais uma litragem ou de repente nem uso a porta e faço doorpods em fibra....
Enfim desculpe pelo texto longo, mas é para contextualizar....espero que alguém mais experiente possa me ajudar.
Quando chegar do trabalho posto fotos para conseguirem entender melhor.
Obrigado.
E se postei no lugar errado, me desculpem.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
