Sign in to follow this
Gilderlanfranca
Duvida ligação rca subwoofer
Bom dia pessoal preciso de uma ajuda em uma dúvida, tenho um player 2din kenwood que tem duas saidas rca para o sub, meu modulo também tem duas entradas para sub, a questão é: tenho um cabo da monster cable mono que não queria abrir mão dele,  qual a ligação correta,  1: usar um cabo y na saida do player e usar mais um cabo y na entrada do modulo? Ou 2 : usar so uma saida do player e usar o cabo y na entrada do módulo? Agradeço aos amigos pela ajuda
Share this post
Link to post
Share on other sites
Ou usa dois cabos RCA, ou usa o teu que não quer abrir mão com y na entrada do amplificador. Se usar um RCA apenas, corre o risco de ter o sub tocando o áudio de um lado do estéreo. Podendo faltar alguns instrumentos ou efeitos da música.
Share this post
Link to post
Ola meu amigo, nesse caso eu saindo só de um lado do rca do player e jogando no amplificador com o cabo y, eu terei alguma perda?
Share this post
Link to post
Eficiência não, mas te dou o seguinte exemplo:
- tu conecta o sub na saída L (esquerdo) do player, mas a música que está reproduzindo é estéreo e os instrumentos de percussão estão muitos mais para o lado direito. Tu terá a reprodução desses graves diminuídas, parecendo que falta o grave desses instrumentos. O mesmo pode ocorrer com alguma música eletrônica.
Não sei se existem players com a possibilidade de seletar o sub em modo mono ou estéreo. Se o teu tiver, essa seria uma opção (passar a saída sub para estereo).
Edited by STET
Share this post
Link to post
4 minutos atrás, STET disse:
Entendi, vou fazer ums testes. Muito obtigado pela sua ajuda .
Share this post
Link to post
Precisa olhar no manual do aparelho para ver se a saída do sub é mono ou estéreo.
Acho que a maioria dos Pioneer é mono. O Alpine eu lembro que dá pra escolher mono ou estéreo.
O Kenwood acho que depende do modelo.
O mesmo vale para o módulo. Se for mono pode usar um cabo só na entrada.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
