fernanroreis
Ajuda com Projeto
Posted
Boa tarde amigos, não tenho muita experiência com som e se for possível gostaria de tirar algumas dúvidas com vocês.
Tenho um croxfox e pretendo montar um som de qualidade.
OBS: Só escuto rock pesado com batidas rápidas de bateria, exemplo slipknot, Amon Amarth etc....
Já fiz tratamento acústico das 4 portas.
Estes são os componentes que já tenho:
Central Multimídia Pionner Dmh-g228bt 6.2
Subwoofer Nar Audio 1044-sw3 10 polegadas 400 w que pretendo colocar em uma caixa selada.
Kit 2 Vias Audiophonic Kc 6.3 6 Pols - 160w Rms para as portas dianteiras.
Par Alto Falantes Jbl Selenium 6tr6a Triaxial 6 Polegadas para as portas traseiras.
Minha dúvida é a seguinte, qual o amplificador ideal para usar neste projeto e se vocês mudariam alguma coisa.
Obrigado, criticas e sugestões serão muito bem vindas pois não entendo nada de som.
Posted
Dispensaria os triaxiais das portas traseiras, amplificador 4 canais pra tocar o kit duas vias e subwoofer, cabeamento compatível com o sistema. Esse é o básico que eu faria. Qual equipamento usar depende do seu bolso. Pesquise porque tem várias opções/valores.
Posted
Obrigado Camilo, os triaxiais das portas atrapalhariam? Por que já tenho eles?
No caso a soma total em do kit 2 vias, sub e os  triaxiais deu 800 wats. O amplificador teria que ser de 800 wats e quatro canais?
Posted
3 minutos atrás, fernanroreis disse:
Os triaxiais atrapalhariam sim. O básico para um SQ é um kit duas vias, subwoofer e amplificador. Em alguns casos menos é mais. Você não vai sentir falta de alto falante na porta traseira, vai por mim. Sobre o amplificador, você tem que ver a potência rms do kit e do sub, a impedância de ambos e pesquisar um amplificador que atenda ao seu projeto. Tem que ser de 4 canais pra tocar todo o sistema. Dois canais para o kit duas vias e dois canais em bridge para o sub.
Posted
Entendi, vou descartar os triaxiais então.
O sub que eu tenho é um Nar Audio 1044-SW-3-AV 400 w e impedãncia de 4  ohms e o  Kit 2 Vias Audiophonic Kc 6.3 160 w de  ohms.
Um amplificador de 700 w de 4 canais seria suficiente?
Posted
19 minutos atrás, fernanroreis disse:
Se o amplificador tiver uma potência inferior, não quer dizer que o sistema vai tocar menos, só não vai extrair o máximo dos outros equipamentos. O Kit tem 80 w rms e o sub 400 w rms. Como exemplo veja o amplificador Soundigital 800.4 Evo, ele atende ao seu projeto, mas não deixe de procurar outras opções.
Posted
esse kit 2 vias ja foi uma das melhores opcoes que existiam na epoca, na minha opiniao eh bem legal so peca nos medios.
esse player eh bem basico, 2v, sem opcao de 3vias e com poucos recursos, vai ser um gargalo.
o subwoofer, segundo amigos, eh bacana. pessoalmente nunca ouvi.
o triaxial eh inaceitavel. guarda isso, ou vende, ou monta uma caixa para a oficina ou area de lazer. ele so vai atrapalhar o kit 2 vias.
sobre amplificador, se for novo um sd800.4 ja da conta de ligar todo seu sistema com a vantagem de ser um amplificador digital que tem um consumo musical baixo.
se quiser algo com mais qualidade tenho um kenwood excelon de 5 canais, qualquer coisa manda MP;
no mais, o projeto tende a lhe agradar.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
